Skoda Forman Solitaire
r. v. 1994
1.3 BMM
výbava: střešní okno, litá kola, elektrická přední okna, palubní počítač, atd. viz. standartní výbava Solitaire
koupeno v květnu 2008 od prvního majitele, při koupi najeto 309 tisíc km
provedeno: rozvody, ventyly, těsnění pod hlavou, těsnění pod svody, přetěsněné topení, nové přední tlumiče, řemen, táhlo řazení, nastříkané přední lízatko, dokoupeno a nastříkáno zadní lízatko, doplněna koncovka výfuku, obroušené a přestříkané zadní lemy, nabarvené brzdové bubny, nový volant, nové rádio sony (ještě není na fotkách), kontrola elektroinstalace, doplnění popraskaných žárovek
provádí se: sehnané pravé přední a zadní dveře (ze silver line nabouraného v roce 95 takže nebyly ani špinavé - díky Romane), dvěře jsou momentálně nastříkané čekají na osazení, sehnané 5. dveře znovu díky Romane)
Na konci října se do věčných lovišť odebral chladič, už je tam nový. Rovnou také přezuto na zimní obutí. Malé opravy: přilepený spoiler 5. dveří a přetěsněna anténa.
duben 2009: nové topení (prasklo), výměna oleje, přezuto na letní, najeto 323 000 km
říjen 2009: nové brzdy (kotouče, destičky, držáky, hadice, jeden pístek), koupeny nové zimní gumy (nokian W+), najeto 329000 km
březen 2010: tak mám technickou na další 2 roky, ještě jsem vyměnil přední světla, jedno bylo praklé a mlžilo se, najeto 332000 km
duben 2010: najeto 333333km, auto dostává k výročí podvozek HP
listopad 2010: najeto 347000km. Při cestě z Olomouce se u Hradce rozloučil motor.
leden 2011: probíhá resuscitace, dárce srdíčka je žlutý favorit 91
konec ledna 2011: solitaire už zase jezdí, během jeho nemoci dostal sestřičku, je mladší dvakrát silnější, takže ze solitairu bude pracant
únor 2012: solitaire R.I.P.
r. v. 1994
1.3 BMM
habby/solitaire - komentáře:
kraaasnej soliteeer :)
Venkovní teplota, napětí na baterce a okamžitá spotřeba
Ahoj, co umí ten palubní počítač ???
litaky puvodni, jeste mam jeden nahradni a puvodni majitel mel jeste dva fungl novy v krabici ale ty nedal :-(
Jo, ty liťáčky co má na tom solitairkovi jsou origo z výroby a máš pravdu že se hůře shání a tomu autu sluší, občas jsou k vidění na aukru a sem tam, ale spíš míň i tady na virtu. Jinak se tyhle liťáky dělali i na feldu jen s jiným středovým znáčkem, tak můžeš zkusit sehnat z ní a pak dodatečně znáčky a máš to to samé :-)
Jsem se ještě chtěl zeptat, ty liťáčky jsou origo, že? Já takové už dlouho sháněl, ale buď nejdou sehnat, nebo za ně chtějí hroznou pálku. Já koupil mého Solitaire s disky z felície, ale ty Alu disky se mi líbí.
Díky moc, až to bude aktuální, nějak se určitě dohodneme, každopádně to myslím vážně, určitě nehrozí že bych po týdnu ztratil zájem
Ten volant co máš mi leží v garáži, měl jsem ho ve škodovce a ve starém favoritu, je lepší než ten originální volant co má fáčko, do solitaira jsem ho původně chtěl dát taky, ale ten koženej se mi nakonec líbil víc už z důvodu, že ho nemá každý a do toho interiéru mi celkově sednul víc, až se ta kůže rozpadne, pak tam ten sportovní ale půjde. Stejně už ho začínám mít docela popraskanej (tu kůži) a na řadičce taky, přeci jenom kůže tolik let asi nevydrží..
Okna jsou dodelavany prvnim majitelem, mam k tomu i doklady :-) , ostatni vybva sedi az na ty vyhrivany zrcatka. Volant uz je jiny, kuze je jenom na rucni brzde. Repro jsou vzadu a vpredu jsou i ty vyskove nahore ve dverich, vsechno origo. Pokud pujde z domu tak na tebe budu urcite myslet s tim pocitacem.
Nazdar, vidím další solitairek :-) Já ho mám taky, ale nemám palubní počítač, ten už marně sháním asi rok :-) Co se týče el. oken přímo z výroby to má hrozně málo favoritů. Ty tcoje el. okýnka jsou ale dodělávaný prvním majitelem? Co vím, tak fáčka co měli el. okna z výroby mají hladký tapec, ty tam máš krytku, na 99 % budeš mít el. okna od Jablotronu, do fáček se dávali hodně často. Já je tam chci dávat přes zimu.
Co se výbavy týče, z fotek to není vidět jestli to máš nebo ne, ještě by jsi měl mít na solitairu víškové reproduktory, vzhledem k tomu že máš formana měl by jsi mít repra i vzadu, černý strop, otvírání kufru zevnitř, střešní okno s roletkama, kůží potažený volant, řadičku a ručku a některé kousky (můj) mají z výroby elektricky vyhřívaná zrcátka. Jinak pokud togo solitaira budeš na jaře prodávat, vzpomeň si na mě, pokud je ten počítač plně funkční, jsem vážný (100% ní pokud neseženu dřív jinde) zájemce :-)
Solitaire-jednoducho krása,tento akčný model je fakt namakaný!!
Jo, jo. Je ale pěkný. Já už mám docela dost obouchané dveře od milých spoluobčanů na parkovišti. Zadní pravé dveře mám promáčklou rýhu, jednou jsem nemohl vyjet z parkoviště.
Všechny solitaire to neměli, ale je to tam dávaný při koupi. Mám k tomu i doklady od prvního majitele.
Kilometry platí není to překlep, ale po malé GO motoru jede jako drak. Ješte vyměním ty dveře a další peníze do něj nepudou, na jaře možná půjde do světa, budou peníze na něco novějšího, ale moc se mi loučit nechce, docela mi přirostl k srdci.
-> varok: Tak ten palubny mal aj strýko a el. okna na silver line. Kým ho nepredal
-> habby: Pekný pekný
Dobrý den, nebo ahoj, jestli ti můžu tykat? Ty elektrické přední okna a palubní počítač ale asi neměli všechny Solitaire. Já mám jednoho doma, sice krátkého Favorita, ale ani jedno nemám. Střešák a jinak zvláštní výbavu mám. Jinak ten váš vypadá docela slušně, až na ty nalítané kilometry, jestli to není překlep.
