Felišunka 1997
1,6 AEE, řídící jednotka Janda Cimbu, vačková hřídel Krejbich 268° se zdvihem 10mm, snížená hlava, blok i písty, stavitelné rozvodové kolo, Valvoline Durablend
Celonerezový průchozí výfuk 48mm, svody 4-2-1
Převodovka silný obal 14SK - Sixta 4,24, Valvoline Synpower TDL
HP Sporting, přední excentrické uložení unibal, silné pístnice, dvojitý obal, vzadu skládaná pružina
oba stabilizátory sériové, tvrdé uložení náprav PEMIT
seriová rozpěrná tyč
AP chlazené 260mm
O.Z. Superturismo 7x15, ET38
semislicky Regal Racer 195x50
Šroubovaný rám AMD Dlouhý
Sedačky Sparco Sprint, držáky Speedpro, 4(6)body Lico, helma OMP
Volant OMP, řadička OMP, boční síťka Sparco, hliníkové podlážky a pedály
Přídavné budíky KMGY 52mm, čidla KMGY - teplota a tlak oleje, mezikus pod olejový filtr Speedpro
Vyřezané zadní dveře bez stahovaček
Přídavné světlomety Wesem 187mm X 97mm, kryty Hella
AP chlazené 260mm
Felišunka - komentáře:
-> -Hans-: tak za take tlmice by som varil tyzden veceru
-> castrol: Musel jsem uvařit večeři :D Ženy... :D Je to komedie občas 8)
-> -Hans-: a mala pravdu ,siel si do garaze
-> castrol: Jj, radost z maličkostí :) Když to viděla dívka, povídala, že půjdu i s tlumičema... :D
-> -Hans-: to to mi hovor radujem sa jak mele decko z kazdej malickosti co je na aute
-> castrol: Jj, pomalu, ale jistě :) Pak z toho má člověk aspoň větší radost :)
-> -Hans-: aj ja by som sa rad posunul ale ide to pomalu
-> castrol: Díky, se základními Sportingy jsem zažil spoustu úsměvů, ale bylo na čase, posunout se dál :)
-> -Hans-: pekne pruzenie
-> castrol: Už mám skoro 200 km, brzy uvidíme
-> -Hans-: to ja by som nebol ale zase na druhu stranu treba to zabehnut -> MajoLR: no sak to mi je jasne nam to nejde ani zdaleka
Castrol určite lepšie ako tie naše plechovice.
-> castrol: Zatím to jen lechtám na čtvrt až půl plynu, uvidíme, jsem zatím trpělivý :)
-> -Hans-: a jak to ide ?
Už to běží, prvních zkušebních 20 km za mnou!
-> -Hans-: no uz sa to tu rysuje
-> Marek1000mb: Znám jen jednoho Marka, který by tohle mohl vědět :D
Tohle místo mi je povědomé, nebyly tam kdysi oleje? :-D
-> -Hans-: na prsa? to už jsem taky měnil..
