Pagy 1 - komentáře:
19:40:40
13.09.2011
13.09.2011
Lukáš Černý
-> Nepér: Tak nevim , takovy nemoderni :D Ale o to ani tak nejde , ale uz jsem ji tam chtel dat davno predtim, tak ted kdyz by byla moznost , rad bych ji vymenil... Ale kdyz nesezenu zustane stara , beztak to plni stejnou funkci :)
15:10:04
13.09.2011
13.09.2011
Nepér
Co se ti nelíbí na starý pojistkovce?
21:19:31
11.09.2011
11.09.2011
Lukáš Černý
-> Fabi: Urcite, vse se hodi :)
-> varok: No ja jsem na elektriku guma :D Takze nevim jak by to zkoncilo :) Napad me vrakac ale tam el. v zivote kompletni nesezenu , tak uvidim ....
20:29:15
11.09.2011
11.09.2011
varok
Neztrácej naději. I stará elektroinstalace jde předělat na novou a popř. přidáš pár káblíků. Jen je potřeba ty měděné piny v těch plastových konektorech popřehazovat podle nové pojistkovky. Buď to jde jednoduchým přípravkem se žárovkou nebo postupným měřením jednotlivých spotřebičů.
16:37:18
11.09.2011
11.09.2011
Fabi
Já mám svazek i s pojistkovou,typ motoru 781.135B,a výbava GLXI,R.V byl 1993 jestli ti to k něčemu pomůže při shánění :-)
20:52:21
08.09.2011
08.09.2011
Lukáš Černý
-> Honajs: Jo ja myslel , ze si ted uz koncil:D tak to jsem se bavil asi zase s nekym jinym .. No to je jedno .. Prave na tuhle pojistkovku s porcelanovejma nejde elektrika novejsi, mi nekdo rikal, to me stve.. Ja pojistkovku mam taky, jenze mi k ni chybi elektrika :D Tak kdyby byla kompletni a nic nechybelo tak by to bylo dobry :)Prinjehorsim necham porcelanovky :D
18:25:06
08.09.2011
08.09.2011
Honajs
-> Lukáš Černý: nn já ještě nemakám =D mě ještě čeká 7 a půl měsíce školy a pak snad maturita =D jinak tuhle pojistkovku s těma nožovejma mám možná někde doma jinak mám taky ve svim tu s těma porcelánovejma =D a elektrika se tam možná taky někde válý bych seti kdyžtak mrknul =)
22:38:25
07.09.2011
07.09.2011
Lukáš Černý
-> Honajs:
,co s tim taky ... Ted uz si jen vypujcit raznice a muzu prerazet
.. Ubrouseni jeste neni uplne hotovy, je celkem tezky to dostat do uplny roviny kdyz se tam da poradne dostat jen flexou
A jeste je mirne uhozena osa, takze az to bude tak nenak slozeny , klika na pevno atd. tak to jeste srovnam aby to bylo co nejvic v ose .. Jinak stradam veci na motor, takze snad v zime by mohl byt uz hotovej, doufam.... Akorat bych potreboval jeste nekde sehnat komlpletni elektriku na karburator s novyma pojistkama, ja mam jeste stary porcelanovy, tak tu snad taky nekde sezenu, no uvidim .. Jinak co novyho , uz mas praci ?
A jeste je mirne uhozena osa, takze az to bude tak nenak slozeny , klika na pevno atd. tak to jeste srovnam aby to bylo co nejvic v ose .. Jinak stradam veci na motor, takze snad v zime by mohl byt uz hotovej, doufam.... Akorat bych potreboval jeste nekde sehnat komlpletni elektriku na karburator s novyma pojistkama, ja mam jeste stary porcelanovy, tak tu snad taky nekde sezenu, no uvidim .. Jinak co novyho , uz mas praci ?20:58:14
07.09.2011
07.09.2011
Honajs
prej smazané =D normálně jsi ho sprastprostě ubrousil =D,ale jako jinak dobrý i to vybrání na altík ;-)
20:37:35
07.09.2011
07.09.2011
Lukáš Černý
20:37:08
07.09.2011
07.09.2011
Lukáš Černý
Smazane cislo motoru
22:50:36
05.09.2011
05.09.2011
Lukáš Černý
-> Toušík: Nedre, vacka neplanda, krasne se toci , ryhy nebo neco podobnyho to na vacce taky nedela .. Takze diky za odpovedi :))
22:47:30
05.09.2011
05.09.2011
Lukáš Černý
-> m8rinek: Vacka je prave v pohode, Kamos na to koukal ( autimechanik ) a taky rikal , at se na to vykaslu, ze to bude nejspis vada z vyroby...Ale chtel jsem se ujistit jeste tady, jestli se s tim nahodou nekdo nesetkal..
-> vhml: Ok, to sem potreboval slyset.. Ja mam totiz na tyhle veci fakt smulu, cokoliv koupim stoji pomalu za hovno :D A pak z toho pomalu nemuzu ani usnout .. Takze to prelestim takovim hadrem a necham to byt..
Takze jste me potesili kluci :))) ..
22:44:28
05.09.2011
05.09.2011
Toušík
-> vhml: Tobě když by tam vačka plandala tak kolem toho dáš lepenku :D Ne dělám si legraci. -> Lukáš Černý: Já měl v mnohem menší míře tohle taky na ložisku a dal jsem to tam a v pohodě!! Pokud to nedře vačku tak bych to taky neřešil.
22:38:31
05.09.2011
05.09.2011
-> Lukáš Černý: neřešit. Já mám blok, v kterým byla zadřená vačka, materiál bloku docela potrhanej, zaleštil jsem, prásknul jsem tam vačku, točila se. A točíse už 5000km
22:34:23
05.09.2011
05.09.2011
-> Lukáš Černý: asi výrobní vada, pokud je vačka ok, neřešil bych...
17:01:38
05.09.2011
05.09.2011
Lukáš Černý
A nebo jestli to neni vada z vyroby? Je to vylozene ''vyzrana dira'' ( hodne se to podoba vyzrane dire v hlave od vody ) ale kolem neni naznak zadneho poruseni (vydreni apod.) . A na vacce taky neni zadny naznak nejakeho poruseni....
16:33:07
05.09.2011
05.09.2011
Lukáš Černý
ten je naproti hnedka , tohle je dirka tak 2mm dlouha 1mm siroka a tak cca 1mm ani ne hluboka a vedle ni je jeste o neco mensi.. Nevim jestli to neni na jinej blok :/
16:22:57
05.09.2011
05.09.2011
-> Lukáš Černý: nebude to mazaci kanal?
16:17:33
05.09.2011
05.09.2011
Lukáš Černý
kdyztak se pokusim udelat lepsi fotku ..
Pagy 1
