Škoda Favorit 135L, r.v. 91, koupeno u Klokočky odkud i původně pocházel, při koupi najeto něco přes 70 tis., jsem druhý majitel-první byl starý pán (p.Špingl)
Exteriér
-nové přední blatníky (jediná plechařina měněná na autě kvůli korozi, jinak vše původní)
-zadní lampy z Line verze
-střed rezonátor
-černá folie na B sloupkách
-rozpěrná alu tyč mezi tlumiči
-přední maska s nerezovým znakem a lištou
-nová hadice mezi hrdlem a nádrží
-topení z Fel
-nový přední nárazník
-nový zadní nárazník
-nová membrána v AC pumpě
-nová hadice s ventilem od posilovače k sání
-vyměněná převovoka(vydrhnutá a vyčištěná) s novým přítlačákem, spojkou a ložiskem Luk
-DNE 9.4.2011 AUTO ODVEZENO NA NOVÝ LAK:-)
-DNE 22.4.2011 AUTO DOVEZENO S NOVÝM LAKEM:-)
-28.4. 2011 zakoupen a namontován nový rychloběžný startér Magneton původem do Felicie
-21.5. 2011 namontován 70A alternátor Magneton + přeleštěná vzpěra kapoty
-7.6. 2011 zakoupena nová baterie Varta 60Ah
-9.5. 2011 obroušeny a nově natřeny plechy pod motor na černo
-13.5. 2011 vyměněna nová podložka karburátoru + nová plastová mřížka topení v kapotě
-10.7. 2011 nové brzdové kotouče Ferodo + nové destičky Ferodo
-15.7. 2011 předělán interiér na černou verzi se sedačkami ze Solitaire + koberce Rubena
-26.7. 2011 nový chladič a výměna chladící kapaliny + palivový filtr
-19.8. 2011 podběhy natřeny na černo
-2.9. 2011 expanzka vyměněna za bílou + ostřikovač čelního skla z Felicie
-25.8. 2011 nová originální zpětná zrcátka
-26.9. 2011 nové sluchátko/držák motoru
-24.10. 2011 nový náhon tachometru
-27.10.2011 vyměněn olej(15w40 mogul extreme) s filtrem + nová přetěsněná olej.vana + manžeta táhla řazení
-12.12.2011 na dva roky pokoj=úspěšná STK
-instalace centrálu na dálku a též na dálku odskok kufru
-1.9.2012 nový olej Mogul 10w-40 + filtr oleje
-2.10.2012 vráceno na sériový podvozek
-15.20.2012 výměna zadního okna za zelené + nové těsnění + nálepka IQ+srdce=škoda
7.12.2012 Bohužel prodáno :-( Přesto si myslím, že je v dobrých rukou a snad ho stále budu vídat. Taky doufám, že pokud bude za pár let ještě na světe, rupne mi v bedně a vydupu si ho nazpátek..
Exteriér
-střed rezonátor
-topení z Fel
Favourite 135L - komentáře:
-> James1991: pekne to je na koleckach
-> Chali:
Já vim, už sem byl upozorňěn, před chvílí sem ho vrátil jak má bejt, ale díky.
-> James1991: Řekl bych že ten stabík máš špatně,pokud to nemá nějakej účel,měl by bejt zespodu.
-> Fávo forever: kopírujou repasovaný nápravy?
-> James1991: Sem je zbytečný něco dávat, všeci jen čumí, kopírujou a nic nepochválí..
Zadní náprava v nynějším stavu (v základu) a předvrtáno na stabilizátor
-> James1991: Kotouče
Náprava 4x100, napadly mě i kotouče, ale to bych tenhle rok nevyjel. Už se na ní dělá
Tehlice sem nefotil..
-> NixiQ:
ještě sem to nezkoušel, nebyl čas, jsou mnohem důležitější věci okolo, ale myslim si, že by to trochu pomoct mohlo..
Ahoj, prosimtě, jak moc pomohlo to odhlučnění, který si lepil na vnitřní stranu tapeců? Zjistil jsem, že právě přes dveře jde do auta spousta hluku, tak s tím chci trochu zabojovat.
-> Fávo forever:
Na to už je pozdě.. Jestli budu někdy dělat jinou, nechám si od tebe poradit
-> James1991: Jde to i jinou cestou, než to jen orvat drátem..
-> Fávo forever:
Nějak ta oxidace musela dolu, teď budu leštit..
-> James1991: Drátem neeeee
-> kreten:
Jo, to je zatim dráťákem jen, ale zkusim jí vzít ještě filcama a trochu víc přeleštit. Přemejšlim, že jí vezmu bezbarvym lakem, protože ta původní přes zimu ztratila ten lesk.. No hele snažim se to dělat všechno tak, že jezdim a to co chci měnit tak si seženu, udělám a pak jen vyměnim..
-> James1991: vypada to pekne, ale tos vzal dratenym kotoucem ze?
a planujes jeste letos vyjet jak to tak ctu? :D to mas docela dost prace pred sebou, ja taky jeste nemam hotovo
-> kreten:
Teď sem na tom tak že jezdim na zimácích a jelikož 185/60 bylo příšerný, tak mi zbejvá sehnat ještě 2ks 175/60 r13, ty by mohly vpadat líp. Bez podložek by to šlo, ale musel bych sundat brzdový štíty. Delší šrouby budu ještě kupovat, teď momentálně mám připravený řízení a poloosy po GO, před 5ti minutama sem dočistil další převodovku a teď jí jdu zkusit trochu přeleštit, starý rachtá pětka a je hlučnější, tak zkusim tuhle, ta snad bude ok. Ještě se budou měnit těhlice a zadní náprava a dělat se asi brzdy..je toho moc. Tenhle měsíc se bude vyndavat motor a dělat se rozvody, snížená hlava atd.. až to bude hotový vše jak má, zdokumentuju..
