Prodám tohoto Favorita BEZ EKO DANĚ!! Přidám sériové nárazníky, letní kola excellent s pneu Pirelli + zimní na discích. STK do října 2011. Měl by se vyměnit brzdový válec(auto brzí ale pedál zabírá až asi po 5ti centimetrech) a dále vyměnit pravý práh. Jinak by auto mělo projít STK. Poslední závadou jsou zvuky při rozjezdu, které má údajně dělat silentblok vodní pumpy. V lednu jsou měněné všechny silenty na motoru a zvuky při ostřejším rozjezdu to dělá dál. Mám zaznamenané všechny výdaje s autem spojené(opravy, díly, apod) => v autě je přes 60 000Kč + mám údaje o spotřebě za poslední asi rok a půl. Zájemcům to mohu zaslat. Auto je včetně veškerých doplňků uvedených v popisu. Vzal sem si jen rádio a subwoofer. Cena je 15 000Kč. Jsem z Nového Jičína.
Škoda Favorit 135 43kW, r.v. 1988
policejní fávo :D -
osvětlení + audio -
- Interiér:
-palubovka, topení, lucasy, středový tunel, stropnice, koberce a sedačky z felicie, tapeci z nového modelu fáčka, potahy dělané na zakázku, červené podsvícení pod palubovkou, zadních sedaček a kufru, sportovní volant, centrál na dálkové ovládání
- Exteriér:
-tuning maska, mračítka, kliky + víčko nádrže z nového modelu, přední nárazník složený z vrchního dílu favorita a spodního z felicie, zadní nárazník upravný s výřezem pro SPZ, mezi světlama plast na zakrytí SPZ, upravené přední světla (stříbrná baňka blinkrů a vnitřní část nastříkaná do černa), kouřové zadní světla, denní svícení (mohou svítit nebo blikat - video), tónovaná skla s atestem - zadní zatmavení 95%, přední 30%; čelní sklo z felicie s nalepeným držákem pro zrcátko, alu kola excellent 13"
- Audio:
-autorádio LG 4x53W s dálkovým ovládáním, vpředu repro Pioneer, vzadu repra z boomboxu v platu (středy+výšky), aktivní subwoofer sencor 400W
- Motor:
-zatím žádné úpravy, jen startér z felicie
- Úpravy:
-automatické rozsvicování světel pro denní svícení po nastartování, elektrické otevírání kufru z místa řidiče, přerušovač blinkrů z felicie, bzučák pro indikaci rozsvícených světel po otevření dveří řidiče
- Opravy:
-vyvaření podlahy, navaření nových zadních lemů, nové blatníky, nové 5té dveře, vyvaření prahů
-výměna čepů ramen, silentbloků ramen, nové zadní obložení, přesoustružené bubny, nové palivové potrubí(vedení a obtoku paliva),výměna gufera a manžety táhla řazení převodovky, kloubu táhla řazení, závěsů výfuku a těsnění vodního čerpadla, nové přední kotouče + desky + pístky, vyměněné všechny 3 silentbloky na motoru, řízení z felicie + nové čepy řízení, vyměněné ložiska v předních kolech, výměna pružiny ovládání škrtící klapky a další.
policejní fávo :D -
osvětlení + audio -
- Interiér:
- Exteriér:
- Audio:
- Motor:
- Úpravy:
- Opravy:
Mike - komentáře:
dík dík :)
-> Mike125: Tož chlape pěkné to máš, jen tak dál...
na Moravskoslezký asi těžko dorazí, já mu to říkal na jare a na podzim jestli by nejel a nikdy se mu tam nechtělo
-> Mike125: Půl roku,a možná ještě další dva,asi pudu ještě na automechanika
A nebo dojedeš povině na Moravskoslezký
hh :D třeba někdy uvidíš :D... ješte na to máš půl roku :D
-> Mike125: Jezdím s kámošem,v te hondě,stojíte vedle sebe vždycky,nesedí mu přední kapota a má modrý přední nárazník. Tak sním jezdím,šetřím aspon benál
V pondělí na teorii ale pojedu asi svým,uvidíme
Ale nikdy sem tě ještě neviděl u fáčka ani vevnitř
jj..kupoval jsem to v kopru..ty lemy jsou pěkně udělané... jde trochu vidět že to je trochu jiný odstín, ale to se musíš zadívat... ty nejezdíš tím svojim černým fáčkem? že sem ho tam neviděl
-> Mike125: Ty páté dveře si kupoval u špacíra?
Tak lak sem koukal,a mě se líbil:) A ty lemy že jsou měněný,nejde taky ani poznat
Chtěl sem se kouknout dovnitř,ale i když sem drobátko ometl sníh,tak sem tam neviděl
dík, je to trochu "pomeranč", ale na favo to stači :D... strikal to jeden chlap v garazi, takze proto... blatníky mam oba nové, 5té dveře sou z vrakáče (skoro bez koroze), trochu se vyvařili, zakitovali a nastříkaly...
Dneska sem obhlížel ten lak,pěknej,to ti stříkal lakyrník? :)
Páté dveře máš fungl nové?
zdravim tě,měl bych prosbu,mohl bys mi prosím poslat fotky kde máš přesně našroubovaný ty vzpěry?Nahoře na kapotě a dole v motorovym prostoru.Mám tu taky vzpěry z alfy a v zimě je chci zabudovat.Můj mail je mevverick@seznam.cz díky moc
ook... nekdy to vyjde ;) ..vzpery mam od kamose - utopil pri povodnich alfu, tak mi je dal ;)
-> Mike125: A ty vzpěry si kupoval kde a kolik tě stáli? Jestli tě potkám u auta,tak kdbys měl čas a ukázal mi to jak to máš udělané,bylo by to dobré
kunikp@atlas.sk....vopred dakujem za tie fotky
napis tu svuj meil... poslu ti to tam... ale ty vzpery zezadu jsou delší... takže to musíš vymyslet trochu jinak ;)
-> Mike125: ok fotky by som uvital aby som to nejako neposral, dal by som tam tie vzpery z 5 dveri
nejdřív si nějaké vzpěry sežeň(dávají tam i ty co jsou vzadu na fukr, ale ja je mam z alfy romeo)...pak musis zkusit jak by to pasovalo - aby se to dalo zavřít a kolik má být kapota otevřena..no a nakonec do kapoty vyřežeš kousek z té výztuhy(tam vyvrtáš díru a jen přišroubuješ ten uchyt) a dole mám navařený kus plechu a v něm spodní úchyt té vzpěry..když tak ti můžu poslat detailní fotky..
pocuj ako si tam dal tie vzpery prednej kapoty ? tiez by som si to chcel dat ale nevem jak
:D:D dobře :)
