No a motorek už se rýsuje, svody na turbo hotové, opískované a načerňěné, na vaně už sou naletované vývody na výstup turba a teplota oila. POP OFF Ventil, a regulátor tlaku paliva do 7 barů. přední blatníky zakulacené, zadní z golfa 4. Taky světla z pola 6N2 přední, zadní z golfa 3. Ve předu HP Sporting, vzadu KONI, silonové horní uložení.:-) kola 17ky ve stylu porsche, pak taky nějaké křidélko a nárazníky z dvojky fely, no atd... uvidíme jak to pujde dál.
.......... WWW.FAJNY-CLUB.WBS.CZ .......... Tuning Club Uherský Brod
Felicia 1.6T - komentáře:
-> Rotak: taky si myslim. tan laďák takhle po nocích by mě taky za chvili přivez na myšlenku jak ho ztlumit... a nebo mu blafli dyjody tuningové
zase niekto závidel
-> Tomaso435: mě taky beztakt to někdo zapálil...
-> Floss: no kur*a ze by technicka zavada alebo ......?
klasika no . . .by mě zajimalo co bylo přičinou
-> Floss: no ty krávo...co to ?
-> Floss: si děláš prdel
-> De Tomaso: díky pozriem sa
-> 4FELDA4: Pokud chceš dávát turbo do 1.9 d tak se podívej na starý motor od venta je to obdobný motor
-> Marcius: a ked bi som chcel dávat turbo do feldy 1.9D tak áké turbo je vhodné a či sa to vlastne da urobit
a ještě bych dodal, že by nebylo zlé dát tomu motoru tlustší těsnění pod hlavu, firmy ti ho vyrobí na zakázku. abys snížil kompresní poměr, jinak to nemá moc smysl a když detonace neslyšíš, můžeš to rychle odjebat.... samozřejmě nejen detonace, ale i EGT, A/F ratio a další věci je třeba sledovat.
-> 4FELDA4: musíš vyřešit sběrné potrubí turba a svod od turba, přívod mazání co nejsvisleji, vratku oleje z5 do vany samospádem, potom určitě nějaké tlakové hadice, svěrky, kolena, trubky, intercooler, bov ventil, vzduchovej filtr , vstřikovače s větším průtokem, někoho, kdo ti to naladí, pokud si to nebudeš dělat sám, ale nečekej, že to bude spolehlivej stroj - hodně výkonu za málo peněz a práce, budeš se v tom muset průběžně hrabat, než se to celý vychytá.
-> djzeik: čauko ked si dávat Turbo do auta čo všetko si k tomu potreboval aby to fungovalo?
Kámoš by chtěl to komplet turbo jestli ti to pomůže.. .) a je funkční
Chlapi, asi mám krizi, potřebuju auto které bude málo žrat a bude neustále k mání, takže se miláčka musím zbavit, kdyby měl někdo zájem, tak napište, dám k tomu uplně všechno co mám, komplet jak to je, na ceně se domluvíme....
