NA PREDAJ: ZAHRADKA - Stresny nosic - na skodu 105-120 , vyborny stav. Lokalita: Piestany, SK, cena: 10€ - 0907143043 diky.
Ahojte,
Uz dlho som fanusik tejto stranky a odjakziva mam rad skodovky a nedam na ne dopustit... Hlavne klasiku... Ako som pisal uz dlho sledujem stranku, ale doteraz som nemal prispet nicim ,,extra,, Mozno niekoho potesi ked uvidi ako som si prerobil moju feldicku na letne festivaly... :) vzdy sa mi pacili karavany, ale kedze penazenka vela neda , rozhodol som sa spravit si ,,campra,, na leto z feldicky. Je to aj z dovodu, ze s polovickou chodime v lete dost po festivaloch , nakolko ma ona maly stanok s distrom, a potrebuje jednak aby sa tam aj nieco zmestilo ... no a ja som zase toho nazoru, ze sice stan ma svoje caro,ale v ,,karavane,, nie je az taka zima... no dost zbytocnych reci , tu je par detailov:
materialy:
konstrukcia (6m dlhy) jokel (22mm), osb doska, par srobikov, 3 panty, molitan a nejaka latka na potah...
rozmery:
neviem presne, mam to niekde popisane...casom pridam dufam...
dlzka je okolo 150 - 160 cm ( ja mam 173 cm takze v pohode , priatelka 152 cm..)
sirka pri zadnych dverach 110 - 115 cm
vyska od podlahy v kufri 25 cm a od matracu po strop okolo 65 cm? (je to vyssie lebo potrebujeme vozit aj nejake veci, resp. na noc ich ulozit v aute, keby mi to sluzi fakt ako ,,kemper,, urcite by som tu podlahu riesil minimalne o 5 - 8 cm nizsie , ale aby tam zostal aky taky ulozny priestor)
plany:
skusim dat na to drevo (drevotriesku) nejaky tapacir
a do buducna folie na zadne okna , nechce sa mi vyrabat nijake rolety ani zaluzie :D
,,vyhody,, : ked prsi , je to lepsie ako v stane
konstrukcia nie je na pevno
,,nevyhody,, : skoda ze nemam COMBI a Diesel ... :D
jun 2011: Felda 1.9D combi je doma , uz nejaky ten mesiac... od Dec 2010 :D pomaly sa blizi opat leto, cas festivalov, cestovania a kempovania... chystam lepsiu , resp. vacsiu lozkovu upravu + folie, aby sa lepsie spalo :D po dalsich krokoch a vyvoji , pridam dalsie fotos... adios ;)
leto 2012: Feldicka si pekne uzila leto... vyvarene zadne lemy, 5dvere, nove tlmice, vyfuk, pneu, dostala folie, nove silentbloky, nove naplne a par drobnosti ... spalna bola upravena uz skoro do ,,najlepsej,, moznej varianty a podoby /foto este pridam/. Plocha na spanie cca 110 cm x 175 cm, matrac - hrubka 5cm + cierne zaclonky... takze noci v aute uplny luxus :D. Feldicka bola a stale je od kedy ju mam super spolahlivou spolocnickou a na konci leta aug/sept 2012 sme boli spolu v taliansku :) konkretne Lido di Jesolo + vylet do Benatok a cestou spat navsteva Reifnitz am Worthersee v rakusku... 4 noci vo feldicke - karavane boli bezproblemove, ba priam dokonca zavidenia hodne , nakolko jednu noc bola riadna burka a ludia co spali v stanoch (pred tym ako prsalo chodili okolo auta a uskierali sa) ticho zavideli spaci (suchy) priestor :D Presli sme cca 1600km , vacsinou samozrejme po dialnici - priemerna rychlost 100 - 110 kmh a krasna spotreba 4,9 l / 100km :D ... robi mi radost :)
jar 2013: Feldicka dostala nove piate dvere a pp blatnik- rust free, nove kolecka: BBS Mahle ´13 povodne pre BMW :) a v interieri pred spolujazdcom policku pod kastlik. V bazare sa mi podarilo zohnat nosic na bicykle. Takze auticko je nechystane na aktivny ako aj pasivny odpocinok :)
Ahojte,
materialy:
rozmery:
plany:
Jarik / Felda Camper - komentáře:
-> Borderer: no co tak nezatvoris dvere a mestis sa
Závidim ti dýlku, mám 180cm a v kombíkový feldě mě děsně s*alo, že mě 5-10cm dýlky chybělo k tomu, abych se pohodlně natáhnul.
-> ypsilon77: mini som tam parkrat videl
james: v kombiku sa na ,,spalni - loznici,, este pracuje
ale jak to bude, tak fotky pridam .. a diky.
castrol: niekedy sa urcite uvidime... bud tato biela feldicka alebo stary cerveny mini cooper
-> ypsilon77: tak sa asi niekde obiehame
jak to ze nie? :D auto je staaaale na cestach , beham po PN den co den ...
Hezký, zajímavý, chytrý. Doufám že dáš fotky jak to vypadá v kombiku.
sakra ze som ta v PN este nestretol
diky... takze uz je doma combi 1.9D , 1996 ... spacia uprava sa bude prerabat / leto sa blizi...
Dobrá spací úprava, to máš hodně vymakaný
Perfekt!
-> Vojtisek: jumbo to určitě vymyslí
vtipně a originálně pořešený, mít Formana, tak zkusím taky
teda moc pěkný nápad
to by se mi hodilo taky jako takovej safety spací cár na výlety
