Skoda Favorit alias DUSAN (1990)
skelet karoserie kompletne repasovany a posilneny na ulozeniach motora prevodovky tlmicoch stena od motora do kabiny prahoch a ulozenia prednej napravy
predna naprava je kompletne vymenena zo skody felicie so skrutnym stabilizatorom aj so zadnou napravou ktora je posilnena roztoc 4x100
tlmice su nove seriove v ktorych som vymenil olej za hydraulicky, pruziny su od firmy V-Max znizenie v predu 100mm a v zadu 80mm
strmene brzd su repasovane kotuce od firmy bosch a brzdove segmenty na obidvoch napravach od firmy ferodo brzdovy posilovac aj s brzdovym valcom zo skody felicie
interier podlaha kompletne vytlmena jednou vrstvou asvaltovych platov do prednych dveri som nalepil dva vrstvy do zadnych jednu vrstvu platov seriovy koberec som ocalunil s ciernym kobercom pristrojova doska je zo skody felicie stredovy panel je zo skody fabie ktory sa spaja s vrchnou castou zo skody favorit na stredovom panely je namontovana laktova opierka a prepinace na el.okna manzeta riadiacej paky pochadza z fabie rs vsetky komponenty su obcalunene do ciernej kozenky predne sedadla pochadzaju z audi 80 a zadne su dvojdielne z felicie ktore su obcalunene do cierno bielej kombinacie
autoradio pioneer deh 5000 s reproduktormi hertz subwoofer je značky hertz energy es300d 700w 300mm a zosilovač značky audisionsrx1 monoblok350w
motor pochadza z felicie 1.6 menene piesne kruzky retaz olejoveho cerpadla vodna pumpa rozvody hydraulicke vahadla znizena hlava o 0.8 mm zvacsene a zalestene sacie a vyfukove kanaly vylestene ventili vyfukove zvody lestena skrtiaca klapka sportovy filter chip odstraneny katalizator s koncovy tlmic
kolesa r15 195/50
kolesa r15 195/50
kenty favorit1.6 - komentáře:
sedacky su z audy 80 ale su precalunene a momentalne som mimo slovenska takze zo stretiek asi nic ale na email ci icq alebo aj tu niemam problem pokecat : )
Cau ..... co je tam za kola ....a jaky to sou sedačky předem dik :)
sewaaaa presovcan..:) pocuj mna je widiet ale len vykendy..:) sak mozme dat niekedy stretko a pokecat tak trochu....potrebujem aj jednu radu...daj wediet
jj z PO ale castejsie cca 30 km smerom na vranov
no jo krasne favoo
no ako vydim je nas tu vac s okolia PO
je to pekna pracicka
vypada pekne
vyzeráá celkom pekne
..a ak dobre vdím si s PO alebo jeho okolia ? :)
