škoda Felicia 1.3 GLXI (Feliška)
Rok výroby:1995
Najeto:115 000 km Budíky vynulovány.
Motor: 136BMM
- Hlava snížena o 1,2 mm
- Tvrdé ventilové pružiny
- Zabroušené ventily
- Zvětšené kanály
- Vačková hřídel 265°na 265° Chovanec
- Řemenice na klikové hřídeli o 0,4 kg
- Vyúhlované ojnice,nové ojniční a pístní čepy
- Setrvačník odlehčen o 1,77 kg
- Zánovní kliková hřídel,vše vyváženo
- Nové vložky válců a pístní kroužky
- Zapalovací svíčky Bosch Platinum Plus
- Blok a hlava motoru nastříkána stříbrným a řemenice červeným alkytonem
- Motorový olej: Castrol Magnatec 10W 40
Převodovka: Sériová 1,3
- Nastříkána stříbrným alkytonem
- Nový převodový olej
- Nové čidlo zpátečky
- Lyžina Kuboj
- Převodový olej: Mannol SAE 80W-90
Podvozek:
- HP Sporting - Tuning- Po repasi přímo od výrobce
- Ramena vyztužena a nastříkána červeným alkytonem
- Tvrdé silentbloky
- Silnější nápravnice z novější verze a zadní náprava nastříkána černým alkytonem
- Přední stabilizátor z 1.6 MPI
Brzdy:
- Přední:
Brzdiče Ford Mondeo 1,8 16V
Kotouče Renault Clio Williams průměr 259 mm
- Zadní:
Kotoučové VW Golf průměr 226 mm
Lanovody na zakázku vyrobené
Foto:
brian90.rajce.idnes.cz/
www.instagram.com/ pod hashtagem: #feliska
Postupně budu přidávat......
Bývalé auto:
skoda-virt.cz/cz/.../6183
-feli-by-brian
Feliša - komentáře:
-> Školník: Díky moc, Rám zatím leží v garáži. Až se ohodlám, tak ho tam dám.
Ale furt nevím, jak se budu vymlouvat u pánů policistů, až mě s ním chytí.
-> Brian: veľmi pekná stavba, sledujem už veeľmi dlho , páči sa mi dizajn ktorýms i sa uberalm, podobne ako ja, rám nakoniec nejde dnu či ?
Kabel sem, kabel tam....
-> Felinka 1.3mpi: Jezdím před garáží.
Ještě není přihlíšená.
-> Brian: tak co,uz jezdis...
-> Brian: vyborne ,tak som sa nemylil
-> Felinka 1.3mpi:
Díky. No ve skutečnosti je rudá. Ale když to vyfotím telefonem, tak jde do růžova.
Je to červená Corrida co se dává dnes na škodovky...
-> Brian :pěkná práce...
jen prosimte,co to mas za barvu,takhle to vypada jak origo faceliftacka malinova (ruzova),ale ta to snad nebude nee...
-> Brian:
-> castrol: Asi je to jasný, ale pššš..
-> Brian: ked pozeram na tu ciernobielu fotku tak uz viem co to bude za farbu
-> castrol: Ještě ne, trošku složitá domluva s lakýrníkem.
-> Brian: tak co uz nalakovane ?
-> MajoLR: JJ, bude se lakovat.
Barva? To nechám jako překvapení.
-> Brian: Ide sa do lakovne?
Aká bude farba?
