MVP
Kubo980/2xMagic - komentáře:
-> kubo980: remeň netuším ale origo len na servo/klimu je 1680tka 6drážka
-> suri: zozadu som rozmýšlal.. ale nieje to tam velmi ako uchytiť.. tuto to ma nad alternatorom ako to chcem aj ja.. nevieš aky remen tam ma popripade ako to tam ma nahrčkane? ja chcem klima kompresor origo dole koli hadiciam a servo už upravím..
-> kubo980: mrkni , to nie je zase také komplikované , keď tam máš feldové servo urob mu držiak zo zadnej strany bloku od výfuku a zdvojenú remenicu , ušetríš si miesto
-> suri: ved nie až tak.. ale treba tuning držiak a nejaky iny remen.. a zabavať sa no.. idem mrknuť ten odkaz..
-> kubo980: prečo ? takto je to sériove , servo to už nezklomplikuje až tak www.ulozto.cz/xcpwfRw/kli
ma-1-3-rar
Bude fun nahrčkať tam remen ked ešte na altík pride servočerpadlo
Aspon vidis ze si sa len valal :D keby som ti to povedal priamo tak sa urazis
ani som si nevsimol ze ma fotis ked som bol pod autom
Mame namontovany chladic 1,9 a vymene rozvody kedze sme namerali tlaky 12 na kazdom valci
a popri sa zviezla aj udrzba olej a filter
-> peter13789: Dakujem :) No boj to teda bude to si píš
-> shrekzv: fúha, tak budem hladať pomaličky .... a čo takto tam dať z 1,6 a poupravovať všetko na mieru??
-> peter13789: s tou klimou do 1.9 to bude fakt problem, dorabka sa davala, ale to musis hadat skor feldy donesene z talianska, tam je pravdepodobnost ze to bude, videl som jednu, kde kompresor bol za motorom, trubky sli z boku kompresora hore
minule umna bol jeden pan...1.9 s klimou, ale nemal ju kompletnu, a kompresor tam nebol ale mal byt umiestneny uplne dole niekde medzi servocerpadlom a olejovou vanou tam je kusok miesta......ale ja by som sa bal ho dat tak nizko
-> peter13789: musí šťastie priať
-> suri: ibaže zohnať dačo také bude asi úloha pre Sherlocka Homesa, čo??
-> peter13789: sériovo nie , ale diavia dodatková áno , problém to nie je , skôr kúpiť samotnú klímu , kúpiš diaviu zapojíš ako máš , alebo origo a prisposobíš kompresor k motoru a no problém
-> kubo980: plánované zmeny chválim a teším sa na výsledok =) už aj ja zvažujem nad klímou do mojej, ale bude to asi boj, kedže seriovo sa tam nedávala vôbec =(
-> suri: ja ti ani neviem :D zima ako v psinci a prsalo. Len sme tadial prechadzali a boli sme mrknut kupele..
-> kubo980: čo nové na Sliači?
