Škoda Felicia 781.136M - 50kW - výbava Lxi
Vyrobena - 12/1997 - modelový rok 1998
Barva - Námořní modrá - 4625/J4J4
Feldu jsem odkoupil od našich v listopadu 2010. Měla najeto 58 700km. Nyní má najeto 59 900 km a snažím se z ní udělat takovýho lehkýho závoďáčka s nějakým prvkem lepší výbavy.
Karoserie:
- sériová je a taky zůstane!
- lakované zrcátka
- lakované kliky a kroužky kolem zámků
- přední rámeček kolem masky v černé matné barvě s novým origo znakem z Octavie I
- kompletně vyvařená a ošetřená
- nový lak, stejný odstín jako původní - ta barva je prostě nádherná! :)
- zavařená díra pro zadní stěrač
- stříška AD na 5. dveřích s brzdovým LED světlem (zatmaveno fólií)
- žluté přední mlhovky
- v plánu je:
- vystříkat dutiny
- základ 781.136M - 50kW, 4bodový vstřik - zatím lehčí série
- víko ventilů v komaxitu s broušenými žebry
- svíčky NGK BKUR6ET-10
- kompletně uložen v tvrdých silentblokách - Pemit
- komplet nerezový výfuk dle předlohy sk. A
- v plánu je:
- ve feldím bloku převrtat na obsah 1400ccm
- karburátor sk. A, příslušné úpravy k němu, popřípadě 2x dvojitý Webbery
- převodovka - ? pokrátit ? uvidíme...
Podvozek
- HP sk.A (vrchařská verze)
- vpředu těhlice sk. A v komaxitu
- rozpěrná tyč předních tlumičů
- rozpěrná tyč mezi zadními hrnci tlumičů OMP
- letní kola BRAID Winrace T Acropolis 15" x 6.5 ET 35 / Nankang Sport NS-II 195/45 R15
- letní kola Sparco Assetto Gara 15" x 6.5 ET 37 / Continental
- přední brzdy Ford Sierra 2.0, chlazené kotouče Clio Williams 260mm
- zadní brzdy Cordoba, kotouče Fabia (zelený komaxit)
- vzadu 2x stabilizátor + jiný uchycení
- v plánu je:
- opískovat, vyztužit, nakomaxitovat nápravy + tvrdé silentbloky, uložení, čepy, apod
- strmý řízení (nejlépe 2.5 ot)
Interiér a výbava:
- přední sedačky černé OMP TRS se čtyřbodovými pásy OMP modré barvy
- semišový volant RSS s odsazením 90mm a nábou Luisi, závodní řadička OMP
- nové origo tapece z verze Colorline
- nový palubní PC Apri TC-6
- origo elektricky ovládané a vyhřívané zpětná zrcátka
- origo elektricky ovládané přední elektrická okna s automatickými dojezdy
- origo zpožďovač vnitřního osvětlení
- vyházeny všechny plasty a koberce, odstraněni tlumení a zbytečnosti, vnitřek nalakován do barvy vozu
Plánů je hodně a auto je v začátcích. Bude ještě dlouho trvat, než z toho bude to, co si představuji. Je to hold běh na ještě dlouhou trať, který nevím, jak dlouho bude trvat. Jedno vím jistě, že Felda je a bude vždy v mojí garáži. Je to auto, který je v rodině už dost dlouho, vyrůstal jsem v něm a mám k němu hodně silný citový pouto. V žádnym jinym autě jsem si neužil tolik zábavy, radosti z jízdy, jako ve Feldě. Je to velký kus mého života!
Plány 2013:
Pokud vše půjde, tak jak bych si přál, tak to budou tyto věci:
- mám rozdělané nápravy, opískovat, vyztužit, tvrdé silenty, nové díly, komaxit
- vyvařit karoserii (zadní lemy), vyměnit přední blatníky (mám sehnané origo), udělat novej lak (ikdyž z fotek vypadá pěkně, má svoje chyby, škrábance a nedostatky), mám nakoupený nový všechny lišty (origo), vnější plasty a světla
- do budoucna koupit modré Color line sedačky (pro STK a delší výlety) a pořídit nějaký origo alu 14" (Atlanty, nebo Magic2)
Aktuálně:
15.10.2012 - Shromažďuji díly na opravu karoserie. Mám sehnané blatníky, přední mlhovky, přední/boční/zadní lišty, lišty na 5.vrata, boční polepy B sloupků, plastové podběhy, plastové vedení vzduchu k brzdám - vše originál Škoda.
27.10.2012 - Začínám rozebírat přední část vozu. Respektive jsme sundavali blatníky. Čekal jsem, že ty nosníky nebudou v kdoví jakym stavu, ale tohle jsem nečekal :( Pravá strana u řidiče je totálka a u spolujezdce jsem to na dvouch místech propíchl šroubovákem, takže obě strany se nechají vyvařit a spolu snimi se dá i nová chladičovka. Když už, tak už.
Co mě překvapilo, že spolujezdcovo strana je v lepším stavu, než u řidiče, přitom ta strana jezdí ve větším chlívu u krajnice (bláto, šutry, voda). Dál jsem koukal na prahy, který jsou uvnitř komplet zdravý, alespoň co jsem si svítil po sundání krytky u předních kol, jen mám oloupanej plastizol u předních kol, což se vyspraví.
15.4.2013 - Auto předáno na vyvaření a navaření pár věcí
15.5.2013 - Felda by měla být tento týden vyvařena. Až jí budu mít doma, udělám aktuální fotky. Přibyly další díly na stavbu a auto bude kompletně z nových originálních dílů - od světel až po karosařinu (mimo zadních lemů).
1.6.2013 - Máme vyvařeno! :) Dělaly se zadní lemy, spodní díl chladičový stěny, podběhy pod blatníkama. Čeká nás rozebírání, broušení, kitování, slícování dílů a příprava na lak.
6.6.2013 - Dnes dorazily poslední karosářské díly ze Škodovky a od zítra začínám makat a připravovat auto do lakovny ;)
7.6.2013 - Slícování dílů je v plném proudu, ještě chybí doladit blatník u řidiče a trošku pátý dveře.
29.6.2013 - Přední část auta slícována. Chybí doladit 5. vrata. Auto jde na lakování 10. sprna 2013.
10.8.2013 - Auto odvezeno do lakovny. Mezitím budu čistit díly, který do auta přijdou později.
10.9.2013 - Auto jsem si přivezl z lakovny. Jsem z toho unešenej, vypadá to naprosto perfektně podle představ :)
11.9.2013 - Začínáme skládat. Dnes jsme dali nazpět všechny zámky, všechny okna, kromě zadního na 5. dveřích, dále kliky, tapecírunk, zrcátka, víčko nádrže, plechy pod zadní světla.
12.9.2013 - Dnes se nandaly stěrače s torpédem pod čelním sklem, ostřiky skla, nasadil masku a pak jsem zapatlával ještě blatníky z vnitřní strany nějakým gumovým sajrajtem ;)
13.9.2013 - Zadek je kompletní, až na zadní okno a stříšku AD. Samozřejmě chybí ještě natáhnout zpět elektrika do 5. dveří a anténa.
14.9.2013 - Předek skoro kompletní. Chybí plast kolem chladiče, přední nárazník a nasadit z obou stran těsnění střechy.
Poděkování:
Převážně rodině, za podporu, finanční dary, dědovi za pomoc při opravách a úpravách. Lidem z Felicia Klubu a i zde z virtu, oni už budou vědět, za důležité a vždy dobré rady !
Felda a její vzpomínka je věnována hlavně mému dědovi.
Karoserie:
- lakované zrcátka
- v plánu je:
- vystříkat dutiny
- v plánu je:
Podvozek
- v plánu je:
Interiér a výbava:
Plány 2013:
Aktuálně:
Poděkování:
Deacon / 1.3MPi - komentáře:
16:07:33
26.09.2016
26.09.2016
Deacon
Něco z pohybu
16:07:05
26.09.2016
26.09.2016
Deacon
Něco z pohybu
16:06:37
26.09.2016
26.09.2016
Deacon
Něco z pohybu
16:05:56
26.09.2016
26.09.2016
Deacon
Něco z pohybu
16:05:22
26.09.2016
26.09.2016
Deacon
Něco z pohybu
16:04:47
26.09.2016
26.09.2016
Deacon
Něco z pohybu
16:04:02
26.09.2016
26.09.2016
Deacon
-> OndraKrupi: Mám tu 22tku stabík, tak ho asi vyzkouším. Jo, zajezdili jsme si suprově
-> T: Jojo, hlavně ten článek v sedačce
na gumy se těším. Po slalomu v Tchořovicích (teda když mě ještě vezmou) pošlu HP na takovej větší repas a přes zimu mám ještě další plány :)
Taky jste mohli dorazit do Hodonic. Tak snad na jaře?
na gumy se těším. Po slalomu v Tchořovicích (teda když mě ještě vezmou) pošlu HP na takovej větší repas a přes zimu mám ještě další plány :)Taky jste mohli dorazit do Hodonic. Tak snad na jaře?
11:09:07
26.09.2016
26.09.2016
T
-> Deacon: jo to známe...auto by šlo a něco málo i umělo,ale pak to řídíš sám a je všechen potenciál ta tam
gumy dělají strašně moc, to budeš koukat
10:28:06
26.09.2016
26.09.2016
OndraKrupi
-> Deacon: já mam stabík vepředu a 2 vzadu a stejně se to kroutí strašně.
špajzku mam dlouhou, motor sérii, řízení sérii, vzadu nemam takové odklony jak ty. Regaly kloužou. ale tak zablbli jsme si
06:58:18
26.09.2016
26.09.2016
Deacon
-> T: Auto funguje dobře. Chce to lepší gumy, který už jsou na příští sezónu na cestě. Nechat trošku přenastavit podvozek a při vracákách mi podhrabuje vnitřní kolo, takpřemýšlím, jestli nezkusit stabík, jen nevím zda bude fungovat, když při sériových HPčkách je spíš na škodu. Jo a potřebuju kratší špajzku, lepší motor a kratší řízení
takže je co dělat a nad čím přemýšlet.
A za 20s penalizaci auto nemohlo, takže i s tím řidičem něco udělat
takže je co dělat a nad čím přemýšlet.A za 20s penalizaci auto nemohlo, takže i s tím řidičem něco udělat
20:29:32
25.09.2016
25.09.2016
T
-> Deacon: super, takže konečně první ostrá zkouška.....jak auto funguje ? :-)
16:33:54
23.09.2016
23.09.2016
Sejki - zrušená registrace
-> Tuner#2: ampi.rajce.idnes.cz/Skoda
_sraz_Besiny_3.9.2016
16:23:56
23.09.2016
23.09.2016
-> Deacon: Odkud máš tu předposlední fotku?
13:04:00
23.09.2016
23.09.2016
Deacon
-> castrol: No vidíš to. A já ho tam měl do teď
12:09:27
23.09.2016
23.09.2016
-> Deacon: kat , to sa ako prve vyhadzuje z auta
11:04:31
23.09.2016
23.09.2016
sikula
-> Deacon 23.09.16 06:46:41: Vid taky si myslim..
10:48:16
23.09.2016
23.09.2016
-> Deacon: like
06:46:41
23.09.2016
23.09.2016
Deacon
A je tam. Krásně to teď voní a zvuk je takovej hezčí, ostřejší
20:57:09
05.09.2016
05.09.2016
Deacon
-> T: Dík. Rád jsem pokecal. Příště doufám, že i s autem a pojedem to společně provětrat na Šumavaring :-)
Most uvidím. Mám toho moc, ale jel bych hrozně rád.
Deacon / 1.3MPi
