Škoda Felicia 781.136M - 50kW - výbava Lxi
Vyrobena - 12/1997 - modelový rok 1998
Barva - Námořní modrá - 4625/J4J4
Feldu jsem odkoupil od našich v listopadu 2010. Měla najeto 58 700km. Nyní má najeto 59 900 km a snažím se z ní udělat takovýho lehkýho závoďáčka s nějakým prvkem lepší výbavy.
Karoserie:
- sériová je a taky zůstane!
- lakované zrcátka
- lakované kliky a kroužky kolem zámků
- přední rámeček kolem masky v černé matné barvě s novým origo znakem z Octavie I
- kompletně vyvařená a ošetřená
- nový lak, stejný odstín jako původní - ta barva je prostě nádherná! :)
- zavařená díra pro zadní stěrač
- stříška AD na 5. dveřích s brzdovým LED světlem (zatmaveno fólií)
- žluté přední mlhovky
- v plánu je:
- vystříkat dutiny
- základ 781.136M - 50kW, 4bodový vstřik - zatím lehčí série
- víko ventilů v komaxitu s broušenými žebry
- svíčky NGK BKUR6ET-10
- kompletně uložen v tvrdých silentblokách - Pemit
- komplet nerezový výfuk dle předlohy sk. A
- v plánu je:
- ve feldím bloku převrtat na obsah 1400ccm
- karburátor sk. A, příslušné úpravy k němu, popřípadě 2x dvojitý Webbery
- převodovka - ? pokrátit ? uvidíme...
Podvozek
- HP sk.A (vrchařská verze)
- vpředu těhlice sk. A v komaxitu
- rozpěrná tyč předních tlumičů
- rozpěrná tyč mezi zadními hrnci tlumičů OMP
- letní kola BRAID Winrace T Acropolis 15" x 6.5 ET 35 / Nankang Sport NS-II 195/45 R15
- letní kola Sparco Assetto Gara 15" x 6.5 ET 37 / Continental
- přední brzdy Ford Sierra 2.0, chlazené kotouče Clio Williams 260mm
- zadní brzdy Cordoba, kotouče Fabia (zelený komaxit)
- vzadu 2x stabilizátor + jiný uchycení
- v plánu je:
- opískovat, vyztužit, nakomaxitovat nápravy + tvrdé silentbloky, uložení, čepy, apod
- strmý řízení (nejlépe 2.5 ot)
Interiér a výbava:
- přední sedačky černé OMP TRS se čtyřbodovými pásy OMP modré barvy
- semišový volant RSS s odsazením 90mm a nábou Luisi, závodní řadička OMP
- nové origo tapece z verze Colorline
- nový palubní PC Apri TC-6
- origo elektricky ovládané a vyhřívané zpětná zrcátka
- origo elektricky ovládané přední elektrická okna s automatickými dojezdy
- origo zpožďovač vnitřního osvětlení
- vyházeny všechny plasty a koberce, odstraněni tlumení a zbytečnosti, vnitřek nalakován do barvy vozu
Plánů je hodně a auto je v začátcích. Bude ještě dlouho trvat, než z toho bude to, co si představuji. Je to hold běh na ještě dlouhou trať, který nevím, jak dlouho bude trvat. Jedno vím jistě, že Felda je a bude vždy v mojí garáži. Je to auto, který je v rodině už dost dlouho, vyrůstal jsem v něm a mám k němu hodně silný citový pouto. V žádnym jinym autě jsem si neužil tolik zábavy, radosti z jízdy, jako ve Feldě. Je to velký kus mého života!
Plány 2013:
Pokud vše půjde, tak jak bych si přál, tak to budou tyto věci:
- mám rozdělané nápravy, opískovat, vyztužit, tvrdé silenty, nové díly, komaxit
- vyvařit karoserii (zadní lemy), vyměnit přední blatníky (mám sehnané origo), udělat novej lak (ikdyž z fotek vypadá pěkně, má svoje chyby, škrábance a nedostatky), mám nakoupený nový všechny lišty (origo), vnější plasty a světla
- do budoucna koupit modré Color line sedačky (pro STK a delší výlety) a pořídit nějaký origo alu 14" (Atlanty, nebo Magic2)
Aktuálně:
15.10.2012 - Shromažďuji díly na opravu karoserie. Mám sehnané blatníky, přední mlhovky, přední/boční/zadní lišty, lišty na 5.vrata, boční polepy B sloupků, plastové podběhy, plastové vedení vzduchu k brzdám - vše originál Škoda.
27.10.2012 - Začínám rozebírat přední část vozu. Respektive jsme sundavali blatníky. Čekal jsem, že ty nosníky nebudou v kdoví jakym stavu, ale tohle jsem nečekal :( Pravá strana u řidiče je totálka a u spolujezdce jsem to na dvouch místech propíchl šroubovákem, takže obě strany se nechají vyvařit a spolu snimi se dá i nová chladičovka. Když už, tak už.
Co mě překvapilo, že spolujezdcovo strana je v lepším stavu, než u řidiče, přitom ta strana jezdí ve větším chlívu u krajnice (bláto, šutry, voda). Dál jsem koukal na prahy, který jsou uvnitř komplet zdravý, alespoň co jsem si svítil po sundání krytky u předních kol, jen mám oloupanej plastizol u předních kol, což se vyspraví.
15.4.2013 - Auto předáno na vyvaření a navaření pár věcí
15.5.2013 - Felda by měla být tento týden vyvařena. Až jí budu mít doma, udělám aktuální fotky. Přibyly další díly na stavbu a auto bude kompletně z nových originálních dílů - od světel až po karosařinu (mimo zadních lemů).
1.6.2013 - Máme vyvařeno! :) Dělaly se zadní lemy, spodní díl chladičový stěny, podběhy pod blatníkama. Čeká nás rozebírání, broušení, kitování, slícování dílů a příprava na lak.
6.6.2013 - Dnes dorazily poslední karosářské díly ze Škodovky a od zítra začínám makat a připravovat auto do lakovny ;)
7.6.2013 - Slícování dílů je v plném proudu, ještě chybí doladit blatník u řidiče a trošku pátý dveře.
29.6.2013 - Přední část auta slícována. Chybí doladit 5. vrata. Auto jde na lakování 10. sprna 2013.
10.8.2013 - Auto odvezeno do lakovny. Mezitím budu čistit díly, který do auta přijdou později.
10.9.2013 - Auto jsem si přivezl z lakovny. Jsem z toho unešenej, vypadá to naprosto perfektně podle představ :)
11.9.2013 - Začínáme skládat. Dnes jsme dali nazpět všechny zámky, všechny okna, kromě zadního na 5. dveřích, dále kliky, tapecírunk, zrcátka, víčko nádrže, plechy pod zadní světla.
12.9.2013 - Dnes se nandaly stěrače s torpédem pod čelním sklem, ostřiky skla, nasadil masku a pak jsem zapatlával ještě blatníky z vnitřní strany nějakým gumovým sajrajtem ;)
13.9.2013 - Zadek je kompletní, až na zadní okno a stříšku AD. Samozřejmě chybí ještě natáhnout zpět elektrika do 5. dveří a anténa.
14.9.2013 - Předek skoro kompletní. Chybí plast kolem chladiče, přední nárazník a nasadit z obou stran těsnění střechy.
Poděkování:
Převážně rodině, za podporu, finanční dary, dědovi za pomoc při opravách a úpravách. Lidem z Felicia Klubu a i zde z virtu, oni už budou vědět, za důležité a vždy dobré rady !
Felda a její vzpomínka je věnována hlavně mému dědovi.
Karoserie:
- lakované zrcátka
- v plánu je:
- vystříkat dutiny
- v plánu je:
Podvozek
- v plánu je:
Interiér a výbava:
Plány 2013:
Aktuálně:
Poděkování:
Deacon / 1.3MPi - komentáře:
20:42:24
22.06.2014
22.06.2014
Ondry
Krásný auto, jsem rád že jsme se tam takhle sešli.
20:18:16
22.06.2014
22.06.2014
T
-> Deacon: : máš to fakt parádní, na zem, hezký kola a nic víc, až budou brzdy a motor, bude to úplná pecka
a kola bych neměnil, sedí k tomu pro mě jak prdel na hrnec
17:56:32
22.06.2014
22.06.2014
sikula
Konečně jsem měl možnost, vidět tvé auto na živo, moc pěkná práce Jirko
21:53:52
19.06.2014
19.06.2014
Mr._Nosferatu
-> krtik: Když mám finance, zapíšou ti všechno ...
21:18:01
19.06.2014
19.06.2014
krtik
-> Deacon: zase parádní - ale chce to vidět naživo ty nové úpravy
Jinak s tou TK - jeden klučina má taky vytuněný auto a rám má myslim aj zapsaný v TP, takže technická bez problémů
edit: ale to s tím rámem musím ještě zjistit, ale každopádně něco závodního má legalizované
18:16:14
17.06.2014
17.06.2014
Deacon
-> NixiQ: O STK by ani tak nešlo, jako o to stím pak někde jet a někde se něco stane, popřípadě tě chytí. Pak už to bude vyloženě auto na uzavřené tratě.
12:30:00
17.06.2014
17.06.2014
OndraKrupi
-> NixiQ: tak je otázka až se toho zas někdo chytí a nebo tě bonzne ..... jsou možnosti, ale ubývá jich
11:49:35
17.06.2014
17.06.2014
-> NixiQ: tak zariadiť sa to dá zatial
09:51:47
17.06.2014
17.06.2014
NixiQ
Já bych se té STK zase tolik nebál. Znám člověka, co technickou prošel i s rámem a překopanou Felicií velice podobně jako ty, ale stála o 1000,- navíc do kapsy. Na druhou stranu to vyjde levněji než mít druhou modrou Feldu :)
21:22:40
16.06.2014
16.06.2014
-> Deacon: Začíná z toho být zase voňavý auto.
21:21:32
16.06.2014
16.06.2014
T
-> Deacon: : super
20:59:44
16.06.2014
16.06.2014
MajoLR
19:29:46
16.06.2014
16.06.2014
Deacon
Asi tak. Ještě to chce hromadu věcí vyladit, nastavit pořádnou geometrii, co se sbíhavosti týče, ještě si stím pořádně pohrát, ale Běšiny stihneme
23:01:47
14.06.2014
14.06.2014
-> Milan 136:
22:22:16
14.06.2014
14.06.2014
-> Eidy: bezbolestne reseni:)
22:20:20
14.06.2014
14.06.2014
-> Deacon: Nebo druhá modrá felda na stejných značkách?
22:18:48
14.06.2014
14.06.2014
T
-> Deacon: : hezký
takže bez značek nebo jak ?
takže bez značek nebo jak ?09:00:29
14.06.2014
14.06.2014
Deacon
-> T: No, jakože pak už to nebude možný, kvůli rámu a tak.
18:59:43
13.06.2014
13.06.2014
Mr._Nosferatu
-> Deacon: vypada to ze to bylo kuly stk, tqk chapu ze kdyz bylo ma serii podvozku tam se zajelo na stk :D
18:55:08
13.06.2014
13.06.2014
T
-> Deacon: : poslední STK ?
Deacon / 1.3MPi
