Škoda Felicia 781.136M - 50kW - výbava Lxi
Vyrobena - 12/1997 - modelový rok 1998
Barva - Námořní modrá - 4625/J4J4
Feldu jsem odkoupil od našich v listopadu 2010. Měla najeto 58 700km. Nyní má najeto 59 900 km a snažím se z ní udělat takovýho lehkýho závoďáčka s nějakým prvkem lepší výbavy.
Karoserie:
- sériová je a taky zůstane!
- lakované zrcátka
- lakované kliky a kroužky kolem zámků
- přední rámeček kolem masky v černé matné barvě s novým origo znakem z Octavie I
- kompletně vyvařená a ošetřená
- nový lak, stejný odstín jako původní - ta barva je prostě nádherná! :)
- zavařená díra pro zadní stěrač
- stříška AD na 5. dveřích s brzdovým LED světlem (zatmaveno fólií)
- žluté přední mlhovky
- v plánu je:
- vystříkat dutiny
- základ 781.136M - 50kW, 4bodový vstřik - zatím lehčí série
- víko ventilů v komaxitu s broušenými žebry
- svíčky NGK BKUR6ET-10
- kompletně uložen v tvrdých silentblokách - Pemit
- komplet nerezový výfuk dle předlohy sk. A
- v plánu je:
- ve feldím bloku převrtat na obsah 1400ccm
- karburátor sk. A, příslušné úpravy k němu, popřípadě 2x dvojitý Webbery
- převodovka - ? pokrátit ? uvidíme...
Podvozek
- HP sk.A (vrchařská verze)
- vpředu těhlice sk. A v komaxitu
- rozpěrná tyč předních tlumičů
- rozpěrná tyč mezi zadními hrnci tlumičů OMP
- letní kola BRAID Winrace T Acropolis 15" x 6.5 ET 35 / Nankang Sport NS-II 195/45 R15
- letní kola Sparco Assetto Gara 15" x 6.5 ET 37 / Continental
- přední brzdy Ford Sierra 2.0, chlazené kotouče Clio Williams 260mm
- zadní brzdy Cordoba, kotouče Fabia (zelený komaxit)
- vzadu 2x stabilizátor + jiný uchycení
- v plánu je:
- opískovat, vyztužit, nakomaxitovat nápravy + tvrdé silentbloky, uložení, čepy, apod
- strmý řízení (nejlépe 2.5 ot)
Interiér a výbava:
- přední sedačky černé OMP TRS se čtyřbodovými pásy OMP modré barvy
- semišový volant RSS s odsazením 90mm a nábou Luisi, závodní řadička OMP
- nové origo tapece z verze Colorline
- nový palubní PC Apri TC-6
- origo elektricky ovládané a vyhřívané zpětná zrcátka
- origo elektricky ovládané přední elektrická okna s automatickými dojezdy
- origo zpožďovač vnitřního osvětlení
- vyházeny všechny plasty a koberce, odstraněni tlumení a zbytečnosti, vnitřek nalakován do barvy vozu
Plánů je hodně a auto je v začátcích. Bude ještě dlouho trvat, než z toho bude to, co si představuji. Je to hold běh na ještě dlouhou trať, který nevím, jak dlouho bude trvat. Jedno vím jistě, že Felda je a bude vždy v mojí garáži. Je to auto, který je v rodině už dost dlouho, vyrůstal jsem v něm a mám k němu hodně silný citový pouto. V žádnym jinym autě jsem si neužil tolik zábavy, radosti z jízdy, jako ve Feldě. Je to velký kus mého života!
Plány 2013:
Pokud vše půjde, tak jak bych si přál, tak to budou tyto věci:
- mám rozdělané nápravy, opískovat, vyztužit, tvrdé silenty, nové díly, komaxit
- vyvařit karoserii (zadní lemy), vyměnit přední blatníky (mám sehnané origo), udělat novej lak (ikdyž z fotek vypadá pěkně, má svoje chyby, škrábance a nedostatky), mám nakoupený nový všechny lišty (origo), vnější plasty a světla
- do budoucna koupit modré Color line sedačky (pro STK a delší výlety) a pořídit nějaký origo alu 14" (Atlanty, nebo Magic2)
Aktuálně:
15.10.2012 - Shromažďuji díly na opravu karoserie. Mám sehnané blatníky, přední mlhovky, přední/boční/zadní lišty, lišty na 5.vrata, boční polepy B sloupků, plastové podběhy, plastové vedení vzduchu k brzdám - vše originál Škoda.
27.10.2012 - Začínám rozebírat přední část vozu. Respektive jsme sundavali blatníky. Čekal jsem, že ty nosníky nebudou v kdoví jakym stavu, ale tohle jsem nečekal :( Pravá strana u řidiče je totálka a u spolujezdce jsem to na dvouch místech propíchl šroubovákem, takže obě strany se nechají vyvařit a spolu snimi se dá i nová chladičovka. Když už, tak už.
Co mě překvapilo, že spolujezdcovo strana je v lepším stavu, než u řidiče, přitom ta strana jezdí ve větším chlívu u krajnice (bláto, šutry, voda). Dál jsem koukal na prahy, který jsou uvnitř komplet zdravý, alespoň co jsem si svítil po sundání krytky u předních kol, jen mám oloupanej plastizol u předních kol, což se vyspraví.
15.4.2013 - Auto předáno na vyvaření a navaření pár věcí
15.5.2013 - Felda by měla být tento týden vyvařena. Až jí budu mít doma, udělám aktuální fotky. Přibyly další díly na stavbu a auto bude kompletně z nových originálních dílů - od světel až po karosařinu (mimo zadních lemů).
1.6.2013 - Máme vyvařeno! :) Dělaly se zadní lemy, spodní díl chladičový stěny, podběhy pod blatníkama. Čeká nás rozebírání, broušení, kitování, slícování dílů a příprava na lak.
6.6.2013 - Dnes dorazily poslední karosářské díly ze Škodovky a od zítra začínám makat a připravovat auto do lakovny ;)
7.6.2013 - Slícování dílů je v plném proudu, ještě chybí doladit blatník u řidiče a trošku pátý dveře.
29.6.2013 - Přední část auta slícována. Chybí doladit 5. vrata. Auto jde na lakování 10. sprna 2013.
10.8.2013 - Auto odvezeno do lakovny. Mezitím budu čistit díly, který do auta přijdou později.
10.9.2013 - Auto jsem si přivezl z lakovny. Jsem z toho unešenej, vypadá to naprosto perfektně podle představ :)
11.9.2013 - Začínáme skládat. Dnes jsme dali nazpět všechny zámky, všechny okna, kromě zadního na 5. dveřích, dále kliky, tapecírunk, zrcátka, víčko nádrže, plechy pod zadní světla.
12.9.2013 - Dnes se nandaly stěrače s torpédem pod čelním sklem, ostřiky skla, nasadil masku a pak jsem zapatlával ještě blatníky z vnitřní strany nějakým gumovým sajrajtem ;)
13.9.2013 - Zadek je kompletní, až na zadní okno a stříšku AD. Samozřejmě chybí ještě natáhnout zpět elektrika do 5. dveří a anténa.
14.9.2013 - Předek skoro kompletní. Chybí plast kolem chladiče, přední nárazník a nasadit z obou stran těsnění střechy.
Poděkování:
Převážně rodině, za podporu, finanční dary, dědovi za pomoc při opravách a úpravách. Lidem z Felicia Klubu a i zde z virtu, oni už budou vědět, za důležité a vždy dobré rady !
Felda a její vzpomínka je věnována hlavně mému dědovi.
Deacon / 1.3MPi - komentáře:
Dík. Snad to bude fungovat.
Zítra to vytáhnu po zimě z garáže, nafoukám ty prázdný letňáky na tom a zkusím štěstí u STK
SUPER díly, pěkně se na to kouká :) ;)
-> krtik: Jde to pomalu, ale přeci. Zatím tu sezónu vidím optimisticky
-> MajoLR: Vďaka
-> Deacon: jůůů, na to se hezky kouká, jak už kupíš tu výbavu
Jak to vypadá s cestou u garáží?
-> T: -> castrol: Dík
-> NixiQ: Tvůj názor beru. Nejsi první, určitě ani poslední, kdo mi tohle řekl. Ale já se držím hesla, že nejdřív mít auto v perfektním stavu, co se týče karoserie, podvozku a v poslední řadě až motor. A jelikož tohle všechno už budu mít tuto sezónu téměř hotovo, tak bych na zimu 2014 chtěl řešit i ten motor. Ale jak řikám, základem je mít hotový to nejdůležitější, protože motor musíš na něčem ukočírovat a já vtom žádnou 1.3/1.6 s pár poníkama nehodlám mít
upraveno 1x, naposled 03.05.2014 17:11:15
Ok, dodám už jen... Nejdřív pořádně čtěte, co kdo píše, a potom reagujte!
-> NixiQ: Podvozek ti neumožní předjet silnější auto, ale v zatáčkách mu smažeš výkonnostní rozdíl, protože tu zatáčku prokličkuješ klidně o 20km/h rychleji
Určitě by měl větší šanci potrápit silnější auto s tréningáčema, který tam měl původně a 20 000,- nacpanýma do motoru než zase se sériovou jednatrojkou a dalším podvozkem.
A netahejte sem vaše zážitky, kdy jste s Felicií přejdeli vylágrovaný dvoulitry, nemá to nic společnýho s tím, na co jsem narážel
-> NixiQ: Nesouhlas ! Zrejme jsi nikdy nevidel lehke slabe auto s dobrym podvozkem jak dokaze potrapit daleko silnejsi soupere jak na bezné silnici tak na okruhu uz jen z duvodu, ze muze jet porad plnej a nemusi se bat ze mu to zacne prokluzovat. Kdyz to je jeste ve spojeni s brzdama tak skoda mluvit
Tento postup je i lepsi z duvodu nauceni se s autem...
-> NixiQ: a opačně by to bylo dobré? Mít silný motor na slaboučkém podvozku? Podvozek musí být "rychlejší" než motor
To muselo stát pěknej ranec
Nebylo by lepší už zainvestovat něco do motoru? Na slaboučký jednatrojce takovej podvozek snad ani nevyužiješ...
-> Deacon: : hezkej podvozek
-> Deacon: dám ti vyčistit a vyleštit drátěný kolo ze Spitfire a pak nadávej
Žádný sajrajty nepoužívám a ani nechci. Umývám jarovou vodou a prostě drhnu, drhnu a drhnu.. a pak nadávám
-> Tuner#2 - zrušená registrace 27.04.14 14:58:20: pokiaľ som umýval origo disky nebol problém , ale na iné by som to ani neskúmal , a už s tým beriem fakt len silnú špinu , na bežné umytie mám gél od škodovky , čistí dobre , trošku aj konzervuje a nie je to žieravina...
-> suri 27.04.14 13:23:56: ja bych to nepouzil ani jednou. Kamos to vzal jednou na lestene kola=cernota, druhy ma po tom popraskanou barvu. Chemii ani zadarmo. Vlazna voda, oplach a pak pekne rucne svedska uterka a fertig.
-> francomk: myslel som hlavne tie mini paprskove ale taky tak
Sajrajtu na disky je kopec - Mafra Super mafrasol , Wurth 30sekundový čistič diskoV a pod .
ale nedoporučujem to používať na každé umytie , slušne to žere lak diskov , hrdzavejú skrutky a železné časti a čistý hliník sčerná ... oplatí sa to použiť len na silnú brzdovú špinu
inak rozumný štetec a gél na disky od škodovky stačí , nesteká , nežerie a slušne umýva ..
upraveno 1x, naposled 07.10.2020 12:13:09
