Karoserie:
- bez úprav - jen údržba
- Červená romantická (červená tmavá - 8290)
- rozpěra mezi předními tlumiči '96
Motor: (série)
- 781.136B, 1289ccm / 50kW / vstřikování Bosch Mono Motronic
- olej 10W60 Castrol Edge SUPERCAR :))) s filtrem MANN Fabia
- chladící kapalina Škoda G12++
- vzduchový filtr MANN (když ho mám :D)
- výfuk originál TYLL
Převodovka: (série)
- řazení '96 (vanička)
Podvozek:
- přední náprava '96, uložení PEMIT; zadek série
- tlumiče + pružiny HP Sporting tréninkové +10%
-brzdy (série)
- - brzdová kapalina Textar DOT4
- - HBV Brembo
- přední brzdy
- - kotouče Zimmerman
- - destičky TRW
- zadní brzdy
- - prasátka Fragokov
- - pakny Textar - Fabia
- - bubny origo
-obutí
- - ALU Borbet Atlanta 5,5x14" ET 42 lakovány v odstínu Škoda - Bílá candy (1026)
- - Pneu Hankook 175/60 R
- - váha: +-13,1 kg (stejná váha jako origo plecháč s pneu - rezerva)
Interiér: (série)
- šedý GLX interiér - mikroplyšové sedačky
- kulička jako hlavice řadící páky
- volant RRS 350mm, nába Luisy
- filtr s aktivním uhlím (+ pylový filtr)
Exteriér: (série)
Video výfuk:
KOUPÍM, když někdo budete mít navíc a nebudete vědět co s tím :-) :
- NOVÝ přístrojový štít (nevím, zda se liší barvy, takže taky aby pasoval barevně :-) )
- Origo manuální nebo elektrický šíbr pasující místo origo Feldího - nemusí být nový, ale aby fungoval, nepískal, netekl :-)
Motor: (série)
Převodovka: (série)
Podvozek:
-brzdy (série)
- - HBV Brembo
- přední brzdy
- - destičky TRW
- zadní brzdy
- - bubny origo
-obutí
Interiér: (série)
Exteriér: (série)
Video výfuk:
krtik / Felča - komentáře:
Když jsme ji kupovali, tka nám bylo řečeno, že lemy a pátá vrata jsou dělaný. I mírně jiný odstín barvy na autě tomu naznačuje. Ale aj s klukama jsme shodli, že ji měl někdo rád a dobře se o ni staral. No a doufám, že nebudu shánět dalšího spotřebáka, protože pak bych musel určitě shánět ještě třetího
-> doly120: ja som videl blatník menený v škodovke a okrem toho že dole na vnútorný lem nebol bodovaný ale prilepený tak ani by si nezistil že to niekto menil
-> suri: V servisech se stím věčinou moc neserou,takže by to poznat nějak třeba šlo. Ale máš pravdu,kdyby to bylo udělená precizně tak to nikdo nepozná...
A co sem si všiml,tak u feldy s neměneným lemem,je v jednom místě zespod vykrojený-což by u nové bočnice už asi taky nebylo...
-> doly120: aj to býva problém ak je to urobené ako sa patrí a nie osmrkané cočkou kade tade
-> suri: Tak to nezjistí nijak,leda podle bodových svaru.
-> doly120: a ako zistí či nie je menená celá bočnica?
-> krtik: Leštěný spotřebák?
To si řeknem za pár měsícu,až ti toho bude líto,a budeš řešit jiné auto na spotřebáka
Jinak jesi jsou měněné lemy poznáš,koukni do te kapsy (v kufru) a uvidíš :) Ještě je ejdne způsob,ale ten ti tu nebudu rozepisovat
-> castrol: no, mám takový dojem, že se to úplně nepovede
, ale ano, je jakože pracant, ale vzhledem k jejímu stavu bude mazlo-spotřebáček
-> krtik: takze jeho uloha bude pracant ?
-> castrol: stačí basa piva, karton mlíka a nějaký ten květák a už je to znát
. Opačná reakce, jak u Škůdky, Škůdku nákup vytunil
teda nevim, jak to vypadá s dvouma lidma vepředu, ale bez posádky sedí krapet
-> krtik: a co nakupujes tehly
-> castrol: musím tě zklamat, k zemi asi nepůjde, maximálně jen o kousek vepředu, aby neseděla, když jedem z nákupu
-> krtik: na tej fotke je to ale offoad ako krava no co kedy pojde k zemi ?
-> castrol: děkují. Vpravo v ohradě byli i kravičky, ale byli daleko, takže fotka s něma by byla nicmoc, tak aspoň takhle.
-> krtik: posledna fotecka je cool
-> kreten: díky
-> krtik: jojo, tak at se dari
-> kreten: jojo, púočítá se s tím. Do zimy to musí být včetně ošetření pár pupínků a projítí všeho
-> krtik: hlavne to chce pecovat o takovy mista jako jsou spoje plechu na kastli, nebo v motorovym prostoru, v podbezich, klidne vylit rezistinem, zapatlat voskem, na takovych mistech vznika koroze nejdriv, hlavne treba spoj predni blatnik a podbeh, nahore pod kapotou ty srouby, tam to dostava zabrat
-> kreten: jojo, péče musí být pravidelná
. Včera jsem leštil plasty a gumy oživovačem plastů od Koyota a výsledek úžasný a to i přetím bylo pěkné. To samé, když leštil kamarád jejich Punto.
