krtik / Felča krtik / Felča
komentáře | popis | fotky | krtik | 18.11.23 09:32 | 76x v oblíbených
Karoserie:
- bez úprav - jen údržba
- Červená romantická (červená tmavá - 8290)
- rozpěra mezi předními tlumiči '96
Motor: (série)
- 781.136B, 1289ccm / 50kW / vstřikování Bosch Mono Motronic
- olej 10W60 Castrol Edge SUPERCAR :))) s filtrem MANN Fabia
- chladící kapalina Škoda G12++
- vzduchový filtr MANN (když ho mám :D)
- výfuk originál TYLL
Převodovka: (série)
- řazení '96 (vanička)
Podvozek:
- přední náprava '96, uložení PEMIT; zadek série
- tlumiče + pružiny HP Sporting tréninkové +10%
-brzdy (série)
- - brzdová kapalina Textar DOT4
- - HBV Brembo
- přední brzdy
- - kotouče Zimmerman
- - destičky TRW
- zadní brzdy
- - prasátka Fragokov
- - pakny Textar - Fabia
- - bubny origo
-obutí
- - ALU Borbet Atlanta 5,5x14" ET 42 lakovány v odstínu Škoda - Bílá candy (1026)
- - Pneu Hankook 175/60 R
- - váha: +-13,1 kg (stejná váha jako origo plecháč s pneu - rezerva)
Interiér: (série)
- šedý GLX interiér - mikroplyšové sedačky
- kulička jako hlavice řadící páky
- volant RRS 350mm, nába Luisy
- filtr s aktivním uhlím (+ pylový filtr)
Exteriér: (série)
Video výfuk:
Felicia 136B výfuk
KOUPÍM, když někdo budete mít navíc a nebudete vědět co s tím :-) :
- NOVÝ přístrojový štít (nevím, zda se liší barvy, takže taky aby pasoval barevně :-) )
- Origo manuální nebo elektrický šíbr pasující místo origo Feldího - nemusí být nový, ale aby fungoval, nepískal, netekl :-)
krtik / Felča - komentáře:
23:36:13
14.03.2016
krtik
-> doly120: Spodek je jen natřenej Tlumexem plast plus. Není to ideální na čištění nebo přelakování, ale funkci plní 6.
Čím tys stříkal spodek?
V zimě jezdíš furt Fáčkem?
Pokud se nic nezmění, tak Pohofest jedem. Zároveň i nějaké ty závody virt-pohofest.
18:53:55
14.03.2016
doly120
-> krtik: Chápu :) spodek máš ošetřený nějakým voskem? :)
Moje naštěstí v zimě jezdit nemusí,už nějaký pátek stojí,naposledy jela okolo silvestra,z garáže do garáže40 No,a svítí mi kontrola pytlů,byla odpojená baterka jak jsem stříkal spodek,a z ničeho nic se rozsvítila7
Jedeš na Pohofest? 6
15:47:56
14.03.2016
krtik
-> doly120: Jezdí míň, než v létě. To blbnutí na sněhu bych si asi neodpustil 3. Ale občas je potřeba sníh nesníh, sůl nesůl.
21:24:24
13.03.2016
doly120
-> krtik: Já myslel že sní v zimě nejezdíš 1
15:56:02
31.01.2016
krtik
-> Skili: Bohužel no. Ale foceno to je zrovna tam kde se ani nesolí ani nepluží. No v tu chvíli mi to bylo k ničemu 3.
-> Tunerláďa #2: Bráchanec má tohle super barvu na Fáčku. Pokud nemá špinavý okna a nárazníky, tak nemusí auto umývat, jak je rok dlouhej a nic nepoznáš 3.
08:57:14
30.01.2016
Tunerláďa #2 - zrušená registrace
-> krtik: kdybys viděl před tejdnem moji, zblil byses 3 ale pak nám zasněžilo a roztálo během jedné noci/dopoledne a auto jak umyté z myčky 1
08:13:37
30.01.2016
Skili
-> krtik: a taky té soli
13:00:00
29.01.2016
krtik
Zimní provoz, sněhu sice není, ale té špíny :(.
zvětšit krtik / Felča - obrázek od krtik vložen 29.01.2016 13:00:00
19:25:23
07.01.2016
krtik
-> castrol: Já vim no. Origo barva na prazích po 17 letech a asi 105tis. km byla barva za přeními koly na prazích místy až do plastizolu. Dám je tam po zimě.
-> suri: Třeba až jindy :). Ty co mám teď jsou z Jablonce a jsou pěkný :).
17:03:30
07.01.2016
-> krtik 07.01.16 15:39:35: treba origo zásterky
15:44:28
07.01.2016
-> krtik: jako v zime to ma vyhodu ze sa tam nedrzia tie sracky ale aj nevyhodu ze to tam dostava od kamienkou peknu bombu
15:39:35
07.01.2016
krtik
-> castrol: Ani mi nemluv... poctivě jsem ošetřil blatníky a lemy blatníku, že jsem i po dlouhé době sochání zástěrek tam ty zástěrky nenapasoval. K tomu jsem odřel ten nátěr na blatníkách. Tak jsem schoval zástěrky do pytlíku, napravil škody a šel dom 3 7.
09:53:29
07.01.2016
-> krtik: jak to ze v predu nemas zasterky1 ?
11:29:29
26.12.2015
-> krtik: pekne chlape 4
11:23:30
26.12.2015
krtik
Výškové reproduktory "za zrcátka".
zvětšit krtik / Felča - obrázek od krtik vložen 26.12.2015 11:23:30
09:35:49
19.12.2015
krtik
-> suri: Ta nebyla. Napadlo mě nechat to předělat, ale to jsem víceméně hned zavrhnul.
09:18:57
19.12.2015
-> krtik 18.12.15 20:11:53: krajšia je dvojpružinová 7mm ventil
23:49:50
18.12.2015
krtik
-> castrol: Vačku jsem měl dát, blbec, když jsem měl motor venku kurňa. Teď se mi do toho moc nechce 3. Svody + výfuk bych rád, uvidíme.
23:44:07
18.12.2015
-> krtik: taktreba ostru vacicu a zvody 1
23:37:02
18.12.2015
krtik
-> castrol: Jo, něco bude 6.
Konkrétně zvýšení KP mi bylo doporučeno fachmanem pouze minimální, více by se to nemuselo líbit zbytku originálního motoru.
