Karoserie:
- bez úprav - jen údržba
- Červená romantická (červená tmavá - 8290)
- rozpěra mezi předními tlumiči '96
Motor: (série)
- 781.136B, 1289ccm / 50kW / vstřikování Bosch Mono Motronic
- olej 10W60 Castrol Edge SUPERCAR :))) s filtrem MANN Fabia
- chladící kapalina Škoda G12++
- vzduchový filtr MANN (když ho mám :D)
- výfuk originál TYLL
Převodovka: (série)
- řazení '96 (vanička)
Podvozek:
- přední náprava '96, uložení PEMIT; zadek série
- tlumiče + pružiny HP Sporting tréninkové +10%
-brzdy (série)
- - brzdová kapalina Textar DOT4
- - HBV Brembo
- přední brzdy
- - kotouče Zimmerman
- - destičky TRW
- zadní brzdy
- - prasátka Fragokov
- - pakny Textar - Fabia
- - bubny origo
-obutí
- - ALU Borbet Atlanta 5,5x14" ET 42 lakovány v odstínu Škoda - Bílá candy (1026)
- - Pneu Hankook 175/60 R
- - váha: +-13,1 kg (stejná váha jako origo plecháč s pneu - rezerva)
Interiér: (série)
- šedý GLX interiér - mikroplyšové sedačky
- kulička jako hlavice řadící páky
- volant RRS 350mm, nába Luisy
- filtr s aktivním uhlím (+ pylový filtr)
Exteriér: (série)
Video výfuk:
KOUPÍM, když někdo budete mít navíc a nebudete vědět co s tím :-) :
- NOVÝ přístrojový štít (nevím, zda se liší barvy, takže taky aby pasoval barevně :-) )
- Origo manuální nebo elektrický šíbr pasující místo origo Feldího - nemusí být nový, ale aby fungoval, nepískal, netekl :-)
krtik / Felča - komentáře:
-> suri: Děkuju :-)
-> Jura_Favorit: Hrad Brumov
-> Vojťas: Jo ono to nejde pochopit z popisku... chjo, jak já to dělám, že mi lidi nerozumí co říkám...
Ano je to focený v jeden den. Asi 20 minut po sobě.
-> Jura_Favorit: Sovinec to nebude :D
...ale stihli jsme aj zimní
Už jsem si myslel, že letos nestihneme jarní fotku...
Maska na autě.
Zaretušovány ďubky od kamínků, rozleštěno, vosk, nový znak a mřížka nemřížka
NHějaká fotečka pro porovnání DPA (levá) a origa (pravá). DPA je takový "Dodělej si sám.", ale za ty prašule
. Ale ty DPA mají žárovku v parabole více uvnitř auta a svítí hodně do stran. Jen jsem to ještě netestoval v noci jako přísvit.
Je fajn si při výměně žárovek v mlhovkách procvičit i demontáž a montáž nárazníku
. Chtěl jsem ale vyretušovat i nějaký drobnosti na kastli, tak šli dolu oba nárazníky, a zároveň je vyčistit a napajcovat.
Mlhovky jsou nově DPA, protože zarezlé závitové vložky na origách a nebylo času opravovat. Nové mlhovky 300Kč obě, žárovky Narva 350,-
...nechápu co ten Tomaso má na těch maskách, vrátím původní (po přeleštění)
-> krtik: Ty takhle vozíš stopařky?
S babčou na cestě ku Praze.
-> krtik: ja mám zo štyri sady
-> krtik: ramená si mal dať origo nové
-> krtik: stabilizátor nebudeš dávat?
