Karoserie:
- bez úprav - jen údržba
- Červená romantická (červená tmavá - 8290)
- rozpěra mezi předními tlumiči '96
Motor: (série)
- 781.136B, 1289ccm / 50kW / vstřikování Bosch Mono Motronic
- olej 10W60 Castrol Edge SUPERCAR :))) s filtrem MANN Fabia
- chladící kapalina Škoda G12++
- vzduchový filtr MANN (když ho mám :D)
- výfuk originál TYLL
Převodovka: (série)
- řazení '96 (vanička)
Podvozek:
- přední náprava '96, uložení PEMIT; zadek série
- tlumiče + pružiny HP Sporting tréninkové +10%
-brzdy (série)
- - brzdová kapalina Textar DOT4
- - HBV Brembo
- přední brzdy
- - kotouče Zimmerman
- - destičky TRW
- zadní brzdy
- - prasátka Fragokov
- - pakny Textar - Fabia
- - bubny origo
-obutí
- - ALU Borbet Atlanta 5,5x14" ET 42 lakovány v odstínu Škoda - Bílá candy (1026)
- - Pneu Hankook 175/60 R
- - váha: +-13,1 kg (stejná váha jako origo plecháč s pneu - rezerva)
Interiér: (série)
- šedý GLX interiér - mikroplyšové sedačky
- kulička jako hlavice řadící páky
- volant RRS 350mm, nába Luisy
- filtr s aktivním uhlím (+ pylový filtr)
Exteriér: (série)
Video výfuk:
KOUPÍM, když někdo budete mít navíc a nebudete vědět co s tím :-) :
- NOVÝ přístrojový štít (nevím, zda se liší barvy, takže taky aby pasoval barevně :-) )
- Origo manuální nebo elektrický šíbr pasující místo origo Feldího - nemusí být nový, ale aby fungoval, nepískal, netekl :-)
Motor: (série)
Převodovka: (série)
Podvozek:
-brzdy (série)
- - HBV Brembo
- přední brzdy
- - destičky TRW
- zadní brzdy
- - bubny origo
-obutí
Interiér: (série)
Exteriér: (série)
Video výfuk:
krtik / Felča - komentáře:
13:57:42
09.02.2014
09.02.2014
-> krtik 09.02.14 12:08:49: podobne tuším bolo aj origo
12:21:14
09.02.2014
09.02.2014
krtik
-> Mr._Nosferatu: furt nic
. Už jsem to i zkoušel, ale nevyšlo to. Další pokusy mám jen v hlavě...
12:14:16
09.02.2014
09.02.2014
Mr._Nosferatu
-> krtik: zase se zaptam, jak jsi zaslepil matky po hagusech ?
12:08:49
09.02.2014
09.02.2014
krtik
-> suri: 318Kč / 11,56 ,,éček"
08:43:38
09.02.2014
09.02.2014
-> krtik 08.02.14 19:29:59: kolko stál ten BMM vzducháč od Mannu?
19:29:59
08.02.2014
08.02.2014
krtik
-> castrol: jojo,t ak to myslíme stejnou fotku. Jsem spokojen. Mohlo by to být lepší, ale takhle dobrý. Příjde to stejnak vyčistit takovým přípravkem od Gold eaglu:
eshop.prondo.cz/smEs-k-vy plAchnutI-motoru-na-5-minu t~z13790.html
19:20:25
08.02.2014
08.02.2014
-> krtik: myslel som motor
ale skor nez som to napisal sa tam objavila fotka deklu
19:18:17
08.02.2014
08.02.2014
krtik
-> castrol: no neni
Ale měl jsi vidět ten vypucovaný. To byl děs běs
19:14:31
08.02.2014
08.02.2014
krtik
U nás v autodílech vzduchové filtry MANN na Feldu prý skladem nemají - prý ho chce někdo, tak jednou za rok
. Ale objednali mi
19:13:52
08.02.2014
08.02.2014
-> krtik: kukam zakarbonovane to moc nieje tak cajk
19:11:48
08.02.2014
08.02.2014
krtik
To zapatlané je úvodní, příjde zkrášlit.
(to vrchní jsem čistil dva dny - sice jsem na to měl něco co trošku narušilo hliník, ale co už... zapečené to bylo, jak jak...)
19:09:21
08.02.2014
08.02.2014
krtik
Včera jsem sešteloval ventilové vůle a při té příležitosti vyměnil ventildekl (původní trošku zkrášlím) a vzduchový filtr.
Myslím, že barva dobrá, ne? Až na ty zákaly, vím... ale dojde na to
19:01:48
22.01.2014
22.01.2014
krtik
-> castrol: oj, měnit se mi moc nechce. Tu flešku už mám asi 8 let, stav tomu i odpovídá
18:58:02
22.01.2014
22.01.2014
-> krtik: ale pocita bud zohnat novu alebo vymenit led diodu
18:55:38
22.01.2014
22.01.2014
krtik
-> Mr._Nosferatu: spíš tu malinkou co neni pomalu ani vidět. Teď mám novou flešku a ta nemá ani kontrolní LEDku
. Třeba ta malá taky LEDku nemá.
18:50:38
22.01.2014
22.01.2014
Mr._Nosferatu
-> krtik: kpupit zelenou
18:46:38
22.01.2014
22.01.2014
krtik
-> castrol: to je fleška, to se nepočítá
18:44:37
22.01.2014
22.01.2014
-> krtik: a co ta modra tam
18:40:26
22.01.2014
22.01.2014
krtik
-> suri: jojo, pěkně všecko zelené
. To druhé rádio hrá taky pěkně. No šel jsem po barvičce
. Tohle rádio hraje asi silněji, má analogový ekvalizér, tak už to k němu chce nové repráky.
18:34:59
22.01.2014
22.01.2014
-> krtik 22.01.14 18:33:11: tak to má byť
