krtik / Felča krtik / Felča
komentáře | popis | fotky | krtik | 18.11.23 09:32 | 76x v oblíbených
Karoserie:
- bez úprav - jen údržba
- Červená romantická (červená tmavá - 8290)
- rozpěra mezi předními tlumiči '96
Motor: (série)
- 781.136B, 1289ccm / 50kW / vstřikování Bosch Mono Motronic
- olej 10W60 Castrol Edge SUPERCAR :))) s filtrem MANN Fabia
- chladící kapalina Škoda G12++
- vzduchový filtr MANN (když ho mám :D)
- výfuk originál TYLL
Převodovka: (série)
- řazení '96 (vanička)
Podvozek:
- přední náprava '96, uložení PEMIT; zadek série
- tlumiče + pružiny HP Sporting tréninkové +10%
-brzdy (série)
- - brzdová kapalina Textar DOT4
- - HBV Brembo
- přední brzdy
- - kotouče Zimmerman
- - destičky TRW
- zadní brzdy
- - prasátka Fragokov
- - pakny Textar - Fabia
- - bubny origo
-obutí
- - ALU Borbet Atlanta 5,5x14" ET 42 lakovány v odstínu Škoda - Bílá candy (1026)
- - Pneu Hankook 175/60 R
- - váha: +-13,1 kg (stejná váha jako origo plecháč s pneu - rezerva)
Interiér: (série)
- šedý GLX interiér - mikroplyšové sedačky
- kulička jako hlavice řadící páky
- volant RRS 350mm, nába Luisy
- filtr s aktivním uhlím (+ pylový filtr)
Exteriér: (série)
Video výfuk:
Felicia 136B výfuk
KOUPÍM, když někdo budete mít navíc a nebudete vědět co s tím :-) :
- NOVÝ přístrojový štít (nevím, zda se liší barvy, takže taky aby pasoval barevně :-) )
- Origo manuální nebo elektrický šíbr pasující místo origo Feldího - nemusí být nový, ale aby fungoval, nepískal, netekl :-)
krtik / Felča - komentáře:
20:02:39
25.01.2013
krtik
20:02:25
25.01.2013
-> krtik: cena pekna
19:54:48
25.01.2013
krtik
Měření zadek:
zvětšit krtik / Felča - obrázek od krtik vložen 25.01.2013 19:54:48
19:54:28
25.01.2013
krtik
Měření předek:
zvětšit krtik / Felča - obrázek od krtik vložen 25.01.2013 19:54:28
19:53:59
25.01.2013
krtik
Felča už je po karosářské stránce opravená 136. Lak doladíme.
Škodovkáři u Hégra v Šumperku odvedli parádní práci! Za to jim patří veliké díky.
Poděkování patří také Marciusi, že mě vozil Bleskortem, když Felča byla na dílně. Velmi mi to pomohlo, děkuju :-).
S odvedenou prací jsem velmi spokojen. A celkovým časem opravy to podtrhnuli. Felča byla na dílně jen přes jednu noc - no i to už pro mě bylo takové zvláštní. Ale jsem rád, že je to opravené.
Ještě jsem poprosil o oměření karoserie-rámu, abych měl klidné spaní.
Z měření je vidět, že někde jsou odchylky 2 mm, ale většinou jsou na obou stranách stejné, což je cajk. Dvě odchylky (přední a zadní podélník) jsou jen na jedné straně. Vepředu to asi bude mít souvislost s nově lakovaným blatníkem a dveřmi řidiče. Vzadu těžko říct. Možná, jak jsem tahal bratrance s autem na laně a on to zahamoval - bylo to docela solidní škubnutí. Ale nevím, zda to mohlo ovlivnit míru nosníku. Ale na funkci rostlináře by to nemělo mít vliv.
Celková cena dle mě krásná: necelých 5tis. Kč
21:20:49
12.01.2013
-> castrol: no ale takto mám hovno a na nič nedosiahnem
21:12:24
12.01.2013
-> suri: druhu pracu no neviem ved to umres ako kon
20:53:01
12.01.2013
-> castrol: nj makáš ako kkt a nič s toho :D hľadám druhé zamestanie ako bokovku ale to je asi nereál , asi sa na staré kolená chytím autá robiť
20:46:09
12.01.2013
-> suri: tie nema nik
17:10:28
12.01.2013
-> krtik: :-)
16:45:35
12.01.2013
krtik
-> suri: jojo 6
20:07:23
11.01.2013
-> castrol: takže tak , ja som spokojný pracovne len tie peniaze nie sú
20:05:17
11.01.2013
-> suri: hej viem
20:02:30
11.01.2013
-> castrol: ja plním plán oproti letu na 150% . Vieš môj názor na leto a s tým spojené problémy ... Problém je ten že kým prídem domov je vždy tma , a to nestíham nič a po celom dni ani nemám chuť ... -> krtik: jj veď sme diskutovali .
19:26:01
11.01.2013
krtik
-> castrol: to víš, že jó 6
19:23:02
11.01.2013
krtik
-> suri: co už...
Chci aby to bylo udělané pořádně 6.
19:20:12
11.01.2013
-> suri: tiez sa premaham nieco spravit v tomto zimnom obdobi sa mi nechce -> krtik: tak dufam ze sa to nejako poriesi
19:05:04
11.01.2013
-> krtik: to bude drahý
19:04:21
11.01.2013
krtik
Felča ještě čeká na opravu. Chtěli jsme mezi svátkama zajet do Škodovky aspoň na prohlídku a popovídat co a jak udělat. Ale asi měli volno. Až budu mít po zkouškách, tak to začneme řešit.
18:49:10
11.01.2013
-> castrol: prídem domov a je tma ani mazanie som nestihol riešiť , v kufri mám pol roku vercajg čo som nestihol vyložiť
