První) Co mám říct ...
Pokud jste šel, dosáhnout svého cíle, odhad, rádi :)
A trochu psací stroj ...
To bylo v hrozném stavu ... předchozí majitel působil v SAI
No, zastrčila ji * Stát vlastněné benzín ... Víte, co je kvalita (i když kdo ví)
Podle něj se s přísadami ... 76 = 92. a šel na takový stroj: (
Při likvidaci ní černá - černá výfuk třásl ... všechno ... v Německu za to, že jsem zaplatil vysoké pokuty), ale v Rusku, a ne jako potkáte na silnici.
Přátelé smích) údajně stala jednotka, stará žena ... by bylo lepší, kdyby si vzal misku. Ale chuť a barvu, jak se říká)
Nyní stroj čistý, dobře upravený, bylo příjemné vůně. nahrazuje všechny materiály, svíčky, filtry, olej. To 10w60 pour ... a nalijte stejné ... On půjde dobře) Tichý, žádný hluk ... ne udit, a to je důležité
Škoda, že neexistuje žádná klimatizace a posilovač řízení. Vodní doprava ... pokořen, ale ne natolik, v létě Conder ((otevřené okno a pak se vrhnout na celé ... a to ne vždy ušetříte.
Motor není moc silný na nižších úrovních dobře tažených ... carb = 1,3 litrů), můžete zapomenout na rychlosti, ale kněz ve městě může nést)
Uplynul rok. máme stroj dohromady. Bylo tam hodně zkušeností. A radosti a frustrace ... ale ještě jsme spolu :)
Po změně stylu v "dřevěný" na psacím stroji začal věnovat pozornost chodce a kolemjdoucích. Díváte se na ně a na jejich tvářích úsměv :)
V současné době se oblékla razvarki, které jsou připojeny k střešnímu nosiči a přestěhoval se do MOTUL.
V létě se ze stromu, udělat leopardí barviva disky v exkluzivní barvy, která bude vyhovovat styl. Tam bude sex. Užijte si, číst, psát :)
Translation from Russian (Google translator)
Season 2012
Wheel - Homemade disks R13 7,5J front of 8.5 rear.
Tires - "Made in the USSR" of 1983. Rain, With Formula Estonia.
Suspension - front, sawn spring. Rear - coilover H&R
Motor - Polishing cylinder head. Changing the flow valves. (A kind of V-tec) did the car Air-engineer.
According to his calculations, in the car for about 75 horsepower. (This year I will go on the stand)
Season 2013
Installation of the grille with VW Caddy 9U (the Only instance in Russia)
In the spring established tires with Daewoo Matiz 155/70 R13 (disk 8,5J rubber stood up but on the inside does not stretched to the end. This is not the speed of 140 - 2 rear wheel exploded) :(
Tires -- Bridgestone Sports Tourer MY-01 215/50 R13 (In Moscow is very rare)
Suspension - coilover art project
Expanders arches - Golf 2
Trunk - Thule Fairing
The trunk - lights as wesem
Music
Head unit - Nakamichi NA300IR
Front speakers - Nakamichi SPS2-650
Rear loudspeakers - Pioneer TS-A2503i
Subwoofer - Nakamichi SP-W31D
Subwoofer amplifier - Nakamichi PM-750.1
Power rear speakers - Blaupunkt GTA-270
Amplifier front speakers - Blaupunkt GTA-270
The wires to the speakers (Front and back) 23 AWG, Cat.7, 600MHz, dual screen (each pair in foil + common braid)
Power wires from the welding machine (16 kg)
Generator - 90A (Option Felicia 1.3 air-conditioned. In Russia no car) One in Russia
After I bought the led beam as jeep 120W (Shine very brightly)
The 2014 season bought BBS RM 012. Disks were painted in gray color.
But I decided to Polish up mirrors. Now in the process of polishing bolts.
Link to the English-language site for tuning cars www.drive2.ru/cars/.../el yf
All the World and good luck in tuning!
Season 2012
Season 2013
Music
Woody - komentáře:
-> Elyf: ост
72;вит
1100; его и доб
72;вит
1100; к нем
91; и рус
89;кие :)
А мож
77;т опи
89;ани
1077; маш
80;ны в Ори
75;ина
1083;е сде
83;ать? т.е в Рус
89;ком? Или так ост
72;вит
1100;?
Interesting
Дисl
2;и 9 дюй
84;ов зад
85;ие, и 7 пер
77;дни
1077;
-> Elyf: кол
77;са мас
89;ы гор
72;здо*4
-> Shackall: ja som sa tiez ucil rustinu ale uz je to davno matne si na niejake slovicka spominam
Да, это Гуу
75;л пер
77;вод
1095;ик, Чеш
82;ий не зна
02;. На анг
83;ийс
1082;ом пиш
91; кри
74;о. По это
84;у пол
00;зую
1089;ь.
Мог 91; на Рус 89;ком пис 72;ть. так про 97;е :)
-> castrol: To je zlo, to nechci, já se ty jazyky učím "postaru" (a příliš mi to nejde
-> Elyf: у вас ест
00; фот
86;гра
1092;ии луч
96;е дви
75;ате
1083;ь? и кар
73;юра
1090;ор? Спа
89;ибо.
-> Shackall: na googlu par sloviček by to mohlo dat :-D
-> Shackall: pekladac google
-> Tomaso435: Máš ruskou klávesnici? Jak se to pls nahrává?
wtf???!!!
překladač google??
your text is better on EN language
překladač google??
3дpab ctвy, xopoшaя maшинa.
60 Hp
естn
0; кат
72;лиз
1072;тор
? ско
83;ько кил
86;ват
1090;?
Karburátor, 1.3
Двиk
5;ате
083;ь кар
73;юра
1090;ор? БММ или инъ
77;кци
1080; или MPI?
EDIT: už vidim, karbec a filtrbox z favorita :)
pekna fela
paráááááádaaa
