Jinak moc pěkná práce. Leštil si sám?
1.3Mpi 50kw + Lpg
Motor najeto 78tis
Svody,bez katu,středová strubka Jp a koncový díl akrapovič z motorky
Tlumiče Hp sporting verze tuning,předni přidrážkované na -110
Predni NF naraznik + lizatko z Fa
Tonovana okna(pouze zadek)
Interier ponechan v serii krom sedaček
Sportovni sedacky,cerne s bilym prosivanim OMP
Komplet sundane zasterky
Lyžina na převodovce(malá)
Volant victor 32cm
kapota a střecha potaženy carbon folií + par detailu v interieru
U přednich světel jsou nastřikané nečinné plochy na černo
Blinkry zatmavene folii
Maska origo škoda caddy
Větší brzdy - kotouče 268mm vnitřně chlazené, brzdiče s 62mm pístky,pancéřové hadice
Celolak dělaný doma,nejsem lakýra má mouchy
předchozí kola BBS Rz 7x15 165/50 et 24
King 7x15 175/50 et 35
Centra Type 11 7x15 et 25
Intra 7x13 195/45 et 25
Dezent 7.5x16 s gumou 195/45 et35
Melber 7x15 s gumou 185/45 et 12
OMP Miglia 7x15 185/45 et28
Steffan bcw 8x14 et20 195/45 a 9x15 225x40 et20
Bordelroura:
4.9.2012 - sundana hlava,zavezena k panu mistrovi kde prijde o 0.6mm materialu:) takže nejezdíme
7.9.2012 - hlava doma snizena o 0.6mm,zabrousene ventily,nove tesneni pod hlavou,novy olej + filtr,novy vzduch.F,nove svice
20.9.2012 -Nove svicky NGK,Nová lambda sonda Bosch,serizeny ventily,vycistena srktici klapka
25.9.2012 - zatmavene predni blinkry folii,nove svicky NGK starym praskla izolace,nový vzduchový filtr mann
účast na skoda virt srazu 2012 8:26->
4.3.2013 ->kompletace vetsich brzd 268mm.
->dolesteni Steffanu a strikani stredu
->nove oba predni blatniky (parkoviste stouchana)
->nove blinkry (zatmavene)
->koupena folie na predni svetlomety
->Tvrdé dorazy
->dvojitý stabilizator zadni napravy
tak problem vyresen,novy motor 43tis najeto,snizena hlava o 0.7mm..sem tam nejake upravy..a hlavne pravidelna udrzba o kterou se staram..
pribyly komponentni reproduktory axton jak predni tak zadni a dalsi zesilovac 4ch,
13.6.
-> koupeny a nalakovany predni blatniky
->sehnal jsem laminatovy paty vrata tak se bude presklivat a strikat
->upraveny dorazy na zadku
->Nove koberce
->zastavba zesilovacu do podlahy
->promackly jsme prah (spadlo z heveru takze to budu muset posolichat)
18.8.
-Nová ložiska (přední i zadní)
-Nové čepy
-Spasovaná kapota
-Spasované blinkry
-Nové blatníky
-Pofackovaná koroze
-Upravené výfukové potrubí
-Přední nárazník konečně v matu
atd...
26.1.2014
nějakej dobrák mi v Praze odřel bok takže dnes proběhl přelak obou dveří na spolujezdcově straně.
Když jsem byl v tom začaly úpravy v interiéru.
-Koupil jsem karbonové desky o tloušťce 3mm 3x2m rozmer a tvoříme tapecy.
-folii potažená palubka
-zimní údržba:svíčky,nová nemrzka,nové žárovky H4 Xenon White 6000K
foto bude:)
27.2.
V autě se usadil polorám Heigo
Upravený výfuk (koncový díl akrapovič váha cca 1.5kg)
http://www.youtube.com/wa tch?v=SilQdqWaB1Y
13.3.
Podsvícení interiéru led pásky.
Uz v tom zase litame:-) privezl jsem jiny motor a zacinaji zimni hratky
Upravil jsem hlavu a to rozsirenim sacich a vyfukovych kanalu,hlava pochazi z fabie 1.4mpi se s7mm driky,ceka me zabrouseni ventilu,snizeni o 0.7mm,
Tuzsi ventilove pruziny z bmw.
Pres kamarada jsem se dostal k panu Chovancovi ktery mi upravi vackovou hridel a ridici jednotku, motor projde G.O. respektive nove vlozky,pisty,ojnice,cepy, saly atd. Svody 4-1 a zvetseny prumer vyfukoveho potrubi. Co se tyce karoserie zacal jsem vyztuzovat dodatecnymi svary, pridal jsem zadni rozpernou tyc, zpevnovaly se ramena a doslo k zakoupeni vetsiho chladice a sahary, dodatecne chci montovat cidla na teplotu oleje, upravou projde i saci potrubi a to nahradou seriove vlozky za sportovni filtr,pridanim prepazky a privodu studeneho vzduchu k nemu. Dalsi prubeh stavby pridam:-) planuji ze motor bude vrcet zacatkem pristi sezony:-)
4.4.
Na aute je striska upravena z jineho vozu
Na predni blatniky jsem pridelal plastove lemy kvuli upraveni hrany blatniku
Auto je opet komplet prelakovane sametove cernou a opravene nedostatky laku
Predchozi kapota chytala lisku takze mame novou i s odhlucnenim
Vystrikane dutiny
Vnitrky lemu natreny body
Repas zadnich bubnu prasatka samostavy a komplet nova brzdova kapalina
Na predni naraznik jsem pridelal lizatko z jineho vozu a uvidim jak se mi bude libit ci nikoli
Motor najeto 78tis
Volant victor 32cm
Bordelroura:
->Tvrdé dorazy
13.6.
->Nove koberce
18.8.
-Nové čepy
-Spasovaná kapota
-Spasované blinkry
-Nové blatníky
-Pofackovaná koroze
atd...
26.1.2014
foto bude:)
27.2.
13.3.
4.4.
Vystrikane dutiny
*Felicie Floss - komentáře:
10:30:08
03.02.2013
03.02.2013
Kuba105
-> Floss: Tou poslední fotkou chceš říct kdo si ty kola odveze dostane 2000 kč na vrch?
Jinak moc pěkná práce. Leštil si sám?21:47:14
27.01.2013
27.01.2013
Skyca
Pěkný :)
15:42:12
27.01.2013
27.01.2013
Kurier Grobar
-> Floss:
krása
krása19:51:16
26.01.2013
26.01.2013
-> Floss: no co ti poviem fajnovo to vyzera
14:35:45
26.01.2013
26.01.2013
Floss
8x14 et 15 a 9x14 et15
13:55:44
26.01.2013
26.01.2013
Felinka 1.3mpi
→ Floss: steffany slušej
13:47:21
26.01.2013
26.01.2013
AR166
.. jaky ze maj et? necekal jsem, ze se vejdou.
13:43:38
26.01.2013
26.01.2013
Floss
lemy nakonec zustanou origo natahnu uzsi gumy a bude to ok
13:40:27
26.01.2013
26.01.2013
AR166
Steffany pásnou parádně.
13:38:42
26.01.2013
26.01.2013
bajou
-> Floss: Tak to jde i bez jinejch lemů... To jsem rád =)
18:17:24
23.01.2013
23.01.2013
-> Floss: dufam ze transplantacia bude uspesna
18:00:37
23.01.2013
23.01.2013
Felinka 1.3mpi
→ Floss: takze nakonec stejne budes varit lemy z g2 joo
,drzim palce,sem zvedav na vysledek
00:12:06
18.01.2013
18.01.2013
Floss
vytahovat..to je to posledni co chci spis na to natahnu uzky gumy a udelam dorazy aby se ten lem nehnul:)
00:03:19
18.01.2013
18.01.2013
-> Floss: tak tie su krasopisne
00:00:17
18.01.2013
18.01.2013
Felinka 1.3mpi
→ Floss: steffany luxus
,lemy budes vytahovat...
,lemy budes vytahovat...23:42:12
17.01.2013
17.01.2013
škodec
-> Floss: oo paradne kola
20:18:48
17.01.2013
17.01.2013
-> Floss: takze vravis prace bude este dost
20:17:15
17.01.2013
17.01.2013
Floss
no a v dubnu prekopat lak,potahnout svetla folii aby byly cerna...neco mi jeste zbejva..
20:07:40
17.01.2013
17.01.2013
-> Floss: pekne postupujes len tak dalej
20:01:56
17.01.2013
17.01.2013
Floss
steffany vylestime a stredy coca cola cervena:)) jeste delam audio sehnal jsem MTX jack hammer a monoblok autotek..ted jsem doskladal ozvucnici..vyhodim zadni sedacky a necham si vyklepat mozek z hlavy
*Felicie Floss
