Jak koukám na tu fotku předku...
1.3Mpi 50kw + Lpg
Motor najeto 78tis
Svody,bez katu,středová strubka Jp a koncový díl akrapovič z motorky
Tlumiče Hp sporting verze tuning,předni přidrážkované na -110
Predni NF naraznik + lizatko z Fa
Tonovana okna(pouze zadek)
Interier ponechan v serii krom sedaček
Sportovni sedacky,cerne s bilym prosivanim OMP
Komplet sundane zasterky
Lyžina na převodovce(malá)
Volant victor 32cm
kapota a střecha potaženy carbon folií + par detailu v interieru
U přednich světel jsou nastřikané nečinné plochy na černo
Blinkry zatmavene folii
Maska origo škoda caddy
Větší brzdy - kotouče 268mm vnitřně chlazené, brzdiče s 62mm pístky,pancéřové hadice
Celolak dělaný doma,nejsem lakýra má mouchy
předchozí kola BBS Rz 7x15 165/50 et 24
King 7x15 175/50 et 35
Centra Type 11 7x15 et 25
Intra 7x13 195/45 et 25
Dezent 7.5x16 s gumou 195/45 et35
Melber 7x15 s gumou 185/45 et 12
OMP Miglia 7x15 185/45 et28
Steffan bcw 8x14 et20 195/45 a 9x15 225x40 et20
Bordelroura:
4.9.2012 - sundana hlava,zavezena k panu mistrovi kde prijde o 0.6mm materialu:) takže nejezdíme
7.9.2012 - hlava doma snizena o 0.6mm,zabrousene ventily,nove tesneni pod hlavou,novy olej + filtr,novy vzduch.F,nove svice
20.9.2012 -Nove svicky NGK,Nová lambda sonda Bosch,serizeny ventily,vycistena srktici klapka
25.9.2012 - zatmavene predni blinkry folii,nove svicky NGK starym praskla izolace,nový vzduchový filtr mann
účast na skoda virt srazu 2012 8:26->
4.3.2013 ->kompletace vetsich brzd 268mm.
->dolesteni Steffanu a strikani stredu
->nove oba predni blatniky (parkoviste stouchana)
->nove blinkry (zatmavene)
->koupena folie na predni svetlomety
->Tvrdé dorazy
->dvojitý stabilizator zadni napravy
tak problem vyresen,novy motor 43tis najeto,snizena hlava o 0.7mm..sem tam nejake upravy..a hlavne pravidelna udrzba o kterou se staram..
pribyly komponentni reproduktory axton jak predni tak zadni a dalsi zesilovac 4ch,
13.6.
-> koupeny a nalakovany predni blatniky
->sehnal jsem laminatovy paty vrata tak se bude presklivat a strikat
->upraveny dorazy na zadku
->Nove koberce
->zastavba zesilovacu do podlahy
->promackly jsme prah (spadlo z heveru takze to budu muset posolichat)
18.8.
-Nová ložiska (přední i zadní)
-Nové čepy
-Spasovaná kapota
-Spasované blinkry
-Nové blatníky
-Pofackovaná koroze
-Upravené výfukové potrubí
-Přední nárazník konečně v matu
atd...
26.1.2014
nějakej dobrák mi v Praze odřel bok takže dnes proběhl přelak obou dveří na spolujezdcově straně.
Když jsem byl v tom začaly úpravy v interiéru.
-Koupil jsem karbonové desky o tloušťce 3mm 3x2m rozmer a tvoříme tapecy.
-folii potažená palubka
-zimní údržba:svíčky,nová nemrzka,nové žárovky H4 Xenon White 6000K
foto bude:)
27.2.
V autě se usadil polorám Heigo
Upravený výfuk (koncový díl akrapovič váha cca 1.5kg)
http://www.youtube.com/wa tch?v=SilQdqWaB1Y
13.3.
Podsvícení interiéru led pásky.
Uz v tom zase litame:-) privezl jsem jiny motor a zacinaji zimni hratky
Upravil jsem hlavu a to rozsirenim sacich a vyfukovych kanalu,hlava pochazi z fabie 1.4mpi se s7mm driky,ceka me zabrouseni ventilu,snizeni o 0.7mm,
Tuzsi ventilove pruziny z bmw.
Pres kamarada jsem se dostal k panu Chovancovi ktery mi upravi vackovou hridel a ridici jednotku, motor projde G.O. respektive nove vlozky,pisty,ojnice,cepy, saly atd. Svody 4-1 a zvetseny prumer vyfukoveho potrubi. Co se tyce karoserie zacal jsem vyztuzovat dodatecnymi svary, pridal jsem zadni rozpernou tyc, zpevnovaly se ramena a doslo k zakoupeni vetsiho chladice a sahary, dodatecne chci montovat cidla na teplotu oleje, upravou projde i saci potrubi a to nahradou seriove vlozky za sportovni filtr,pridanim prepazky a privodu studeneho vzduchu k nemu. Dalsi prubeh stavby pridam:-) planuji ze motor bude vrcet zacatkem pristi sezony:-)
4.4.
Na aute je striska upravena z jineho vozu
Na predni blatniky jsem pridelal plastove lemy kvuli upraveni hrany blatniku
Auto je opet komplet prelakovane sametove cernou a opravene nedostatky laku
Predchozi kapota chytala lisku takze mame novou i s odhlucnenim
Vystrikane dutiny
Vnitrky lemu natreny body
Repas zadnich bubnu prasatka samostavy a komplet nova brzdova kapalina
Na predni naraznik jsem pridelal lizatko z jineho vozu a uvidim jak se mi bude libit ci nikoli
Motor najeto 78tis
Volant victor 32cm
Bordelroura:
->Tvrdé dorazy
13.6.
->Nove koberce
18.8.
-Nové čepy
-Spasovaná kapota
-Spasované blinkry
-Nové blatníky
-Pofackovaná koroze
atd...
26.1.2014
foto bude:)
27.2.
13.3.
4.4.
Vystrikane dutiny
*Felicie Floss - komentáře:
18:24:06
25.09.2012
25.09.2012
bajou
-> Floss: Teď mě tak napadlo, že by tomu možná víc slušel ten novej škodováckej znak
Jak koukám na tu fotku předku...22:47:24
24.09.2012
24.09.2012
-> Floss: ta maska je fakt fajnova
22:49:56
20.09.2012
20.09.2012
Bull
Floss 19.09.12 21:14:54 napsal:
bull → ne.jsou tam jiný svody,není tam katalizator,stred je trubka od JP
autosport a konec upravena serie.
OK. Díky za info
OK. Díky za info
21:14:54
19.09.2012
19.09.2012
Floss
bull-> ne.jsou tam jiný svody,není tam katalizator,stred je trubka od JP autosport a konec upravena serie.
19:42:23
19.09.2012
19.09.2012
Bull
Floss 18.09.12 20:26:33 napsal:
Bull → mam to napsany v karte.
Aha....to jsem trochu přehlídl
Takže pokud to dobře chápu tak tam máš vyměněnej středovej díl za rychloprůchoz a nic víc????
20:26:33
18.09.2012
18.09.2012
Floss
Bull-> mam to napsany v karte.
12:51:39
17.09.2012
17.09.2012
Bull
Fešanda. Jinak pěknej zvouček. Jak moc jsi upravoval vejfuk???
19:52:50
03.09.2012
03.09.2012
-> Floss: sakra ja sa knej ani nedostanem
19:49:48
03.09.2012
03.09.2012
Floss
castrol -> vymenil za zavarenou:) samozrejme maska je origo skoda takze zadne homodomo:)
19:44:49
03.09.2012
03.09.2012
-> Floss: masku si si spravil alebo zohnal ?
19:21:26
03.09.2012
03.09.2012
bajou
-> Floss: S tou novou maskou to vypadá hodně dobře
21:31:14
23.07.2012
23.07.2012
gogino1987
-> Floss: tá posledná fotka nemá chybu
00:09:19
28.06.2012
28.06.2012
-> Floss: no raz sa to naucis
23:58:36
27.06.2012
27.06.2012
Floss
castrol ->me je lito vyhodit ty prachy za lak:D budu se snazit to predelat aby to nejak vypadalo:)))
23:47:13
27.06.2012
27.06.2012
-> Floss: co to dat niekomu nalakovat matna by nemusela byt taka draha ci?
23:45:06
27.06.2012
27.06.2012
Floss
castrol ->jak jsem uz psal kdybych umel poradne lakovat..tak to vypada pekne:) takhle je to takovy pomerancovy.to chce videt:D
20:24:12
27.06.2012
27.06.2012
-> Floss: ma ta matna nieco do seba
20:49:46
18.06.2012
18.06.2012
Chali
-> Floss: no nesmíš to přehánět
20:48:23
18.06.2012
18.06.2012
Floss
chali -> za 15minut jsem mel desky na škvarek:D
20:46:07
18.06.2012
18.06.2012
Chali
-> Floss: foto č.14 byls dobíjet baterku?
*Felicie Floss
