1.3Mpi 50kw + Lpg
Motor najeto 78tis
Svody,bez katu,středová strubka Jp a koncový díl akrapovič z motorky
Tlumiče Hp sporting verze tuning,předni přidrážkované na -110
Predni NF naraznik + lizatko z Fa
Tonovana okna(pouze zadek)
Interier ponechan v serii krom sedaček
Sportovni sedacky,cerne s bilym prosivanim OMP
Komplet sundane zasterky
Lyžina na převodovce(malá)
Volant victor 32cm
kapota a střecha potaženy carbon folií + par detailu v interieru
U přednich světel jsou nastřikané nečinné plochy na černo
Blinkry zatmavene folii
Maska origo škoda caddy
Větší brzdy - kotouče 268mm vnitřně chlazené, brzdiče s 62mm pístky,pancéřové hadice
Celolak dělaný doma,nejsem lakýra má mouchy
předchozí kola BBS Rz 7x15 165/50 et 24
King 7x15 175/50 et 35
Centra Type 11 7x15 et 25
Intra 7x13 195/45 et 25
Dezent 7.5x16 s gumou 195/45 et35
Melber 7x15 s gumou 185/45 et 12
OMP Miglia 7x15 185/45 et28
Steffan bcw 8x14 et20 195/45 a 9x15 225x40 et20
Bordelroura:
4.9.2012 - sundana hlava,zavezena k panu mistrovi kde prijde o 0.6mm materialu:) takže nejezdíme
7.9.2012 - hlava doma snizena o 0.6mm,zabrousene ventily,nove tesneni pod hlavou,novy olej + filtr,novy vzduch.F,nove svice
20.9.2012 -Nove svicky NGK,Nová lambda sonda Bosch,serizeny ventily,vycistena srktici klapka
25.9.2012 - zatmavene predni blinkry folii,nove svicky NGK starym praskla izolace,nový vzduchový filtr mann
účast na skoda virt srazu 2012 8:26->
4.3.2013 ->kompletace vetsich brzd 268mm.
->dolesteni Steffanu a strikani stredu
->nove oba predni blatniky (parkoviste stouchana)
->nove blinkry (zatmavene)
->koupena folie na predni svetlomety
->Tvrdé dorazy
->dvojitý stabilizator zadni napravy
tak problem vyresen,novy motor 43tis najeto,snizena hlava o 0.7mm..sem tam nejake upravy..a hlavne pravidelna udrzba o kterou se staram..
pribyly komponentni reproduktory axton jak predni tak zadni a dalsi zesilovac 4ch,
13.6.
-> koupeny a nalakovany predni blatniky
->sehnal jsem laminatovy paty vrata tak se bude presklivat a strikat
->upraveny dorazy na zadku
->Nove koberce
->zastavba zesilovacu do podlahy
->promackly jsme prah (spadlo z heveru takze to budu muset posolichat)
18.8.
-Nová ložiska (přední i zadní)
-Nové čepy
-Spasovaná kapota
-Spasované blinkry
-Nové blatníky
-Pofackovaná koroze
-Upravené výfukové potrubí
-Přední nárazník konečně v matu
atd...
26.1.2014
nějakej dobrák mi v Praze odřel bok takže dnes proběhl přelak obou dveří na spolujezdcově straně.
Když jsem byl v tom začaly úpravy v interiéru.
-Koupil jsem karbonové desky o tloušťce 3mm 3x2m rozmer a tvoříme tapecy.
-folii potažená palubka
-zimní údržba:svíčky,nová nemrzka,nové žárovky H4 Xenon White 6000K
foto bude:)
27.2.
V autě se usadil polorám Heigo
Upravený výfuk (koncový díl akrapovič váha cca 1.5kg)
http://www.youtube.com/wa tch?v=SilQdqWaB1Y
13.3.
Podsvícení interiéru led pásky.
Uz v tom zase litame:-) privezl jsem jiny motor a zacinaji zimni hratky
Upravil jsem hlavu a to rozsirenim sacich a vyfukovych kanalu,hlava pochazi z fabie 1.4mpi se s7mm driky,ceka me zabrouseni ventilu,snizeni o 0.7mm,
Tuzsi ventilove pruziny z bmw.
Pres kamarada jsem se dostal k panu Chovancovi ktery mi upravi vackovou hridel a ridici jednotku, motor projde G.O. respektive nove vlozky,pisty,ojnice,cepy, saly atd. Svody 4-1 a zvetseny prumer vyfukoveho potrubi. Co se tyce karoserie zacal jsem vyztuzovat dodatecnymi svary, pridal jsem zadni rozpernou tyc, zpevnovaly se ramena a doslo k zakoupeni vetsiho chladice a sahary, dodatecne chci montovat cidla na teplotu oleje, upravou projde i saci potrubi a to nahradou seriove vlozky za sportovni filtr,pridanim prepazky a privodu studeneho vzduchu k nemu. Dalsi prubeh stavby pridam:-) planuji ze motor bude vrcet zacatkem pristi sezony:-)
4.4.
Na aute je striska upravena z jineho vozu
Na predni blatniky jsem pridelal plastove lemy kvuli upraveni hrany blatniku
Auto je opet komplet prelakovane sametove cernou a opravene nedostatky laku
Predchozi kapota chytala lisku takze mame novou i s odhlucnenim
Vystrikane dutiny
Vnitrky lemu natreny body
Repas zadnich bubnu prasatka samostavy a komplet nova brzdova kapalina
Na predni naraznik jsem pridelal lizatko z jineho vozu a uvidim jak se mi bude libit ci nikoli
Motor najeto 78tis
Volant victor 32cm
Bordelroura:
->Tvrdé dorazy
13.6.
->Nove koberce
18.8.
-Nové čepy
-Spasovaná kapota
-Spasované blinkry
-Nové blatníky
-Pofackovaná koroze
atd...
26.1.2014
foto bude:)
27.2.
13.3.
4.4.
Vystrikane dutiny
*Felicie Floss - komentáře:
18:31:40
28.11.2014
28.11.2014
Floss
Tak holka dostala novy kola, omp miglia 1000 z lancia delta hf integrale:-)
11:52:11
20.09.2014
20.09.2014
-> Floss: je dobre že si so ju nechal
15:34:12
26.08.2014
26.08.2014
-> felda 3t3: asi uz predana
14:32:17
26.08.2014
26.08.2014
felda 3t3
tak co už je prodana nebo zustava?
20:50:44
14.05.2014
14.05.2014
-> Tomaso435: ze ta nahlasim a dostanes banan
20:29:29
14.05.2014
14.05.2014
-> castrol: dostal rozum :D
20:25:39
14.05.2014
14.05.2014
-> Floss: coze predavas ?
19:41:49
13.05.2014
13.05.2014
Floss
ram uz je pryc slouzi ted ve fabii RS:))
20:01:24
12.05.2014
12.05.2014
-> Floss: ser na sedacky nechaj si ram
15:36:41
12.05.2014
12.05.2014
Floss
protoze jsem se prestehoval a potrebuji nahodit zadni sedacky:)
22:26:16
06.05.2014
06.05.2014
bigfavo
-> Floss: preco predavas ram ?
21:28:35
11.04.2014
11.04.2014
-> Floss: mozes to este opravit
16:35:24
11.04.2014
11.04.2014
Floss
máš pravdu na prechod jsem se priznam uplne zapomel takze sem to blb zalakoval a pak si to teprv uvedomil.. no jo uz nenadelam nic:D
20:19:35
10.04.2014
10.04.2014
Tuneman2
-> Floss: na lak srát...tak nějak mi to k tomu stylu auta aj sedí...vypadá to jakdyby to tak bylo schválně....ale co mi nesedí tak ty kitový lemy....že je vidět jak je to přichycený ani tak ne..ale ten přechod se mi nepáči
21:27:33
30.03.2014
30.03.2014
Floss
ten lak je dobre videt tady
21:25:34
30.03.2014
30.03.2014
Floss
hele predky prahu jsou vyvareny daval se ten predek novej mel jsem je v prdeli protoze se tahal motor a hyperaktivni kamarad spatne nandal hever takze mu to spadlo to jsem myslel ze ho prokopnu, lak je uz hlavne slitej ale není to hladky porad tam je takova ta krupice to je zase vina pistole vedel jsem prd cim a jak to strikat takze to delalo kuzel a ne plamen navic sem to mel malo naredeny takze proto to vypada divne..nicmene uz sem to lakoval podruhy takze je to o neco lepsi
20:49:52
30.03.2014
30.03.2014
-> Floss: ty predky prahu uz mas lepsí? a lak uz jsi natrenoval lepe?
19:54:31
30.03.2014
30.03.2014
Floss
tak už z těch sedaček asi opravdu nevypadnu:) 4body
*Felicie Floss
