Je to forman 1995, 50 kw.
Auto mám jako víkendovku, baví mě...
Postupně bych ho chtěl zbavit rzi - vyměnit zrezlé části karoserie (nákup v progresu) a nahodit lak.
_________________________ __________________________ ___
3.8.2012 - opravena tekoucí převodovka
9.8.2012 - menší GO (vyměněna všechna těsnění, olej Shell 10W-40, srovnání hlavy, těsnění pod hlavou, gufera na ventilech, rozvody, svíčky, kabely, palec rozdělovače)
13.8.2012 - nastrojení nalakovaných plechů po motor
2.9.2012 - vyrobena příruba na Victora a ten později usazen do kokpitu
5.9.2012 - výměněny Lucasy
10.12.2012 - auto odvezeno ke kamarádovi na vyvaření, probíhá úprava světel
Forman - komentáře:
-> fortkiller: ta maska vypadá inspirativně
Zase z šunky ještě větší šunka...
-> fortkiller: napis U-Geenovi
Klucí, nevíte někdo kdy se mi připíše ten příspěvek co jsem posílal? Už to přes dva týdny bude :-/
A jinak už mám hotové i druhé kolečko :-)
S těma roztečema jste mě nepotěšili, doufám, že to tam tedy půjde... zkusím.
No je to leštěný tak, že jsem nejdříve obrousil lak, což taky není na chvíli, vybrousil ty nápisy ve středu kola, no a pak už postupně brousil, kde to bylo špatný, tak šmirgl 60, pak 100, 320, 400 a nakonec 1200. Dále brusnou pastu a nakonec leštící pastu na kaliko kototuči.
Vše o tom najdete na www.chromtechnik.cz
Hlavně hroznej žrout času :-)
A jsem rád že se líbí
Paavel 09.06.12 21:25:47 napsal:
z ceho je ten stredovej panel ? nejaky VW ? nemuzu sehnad orygo tak treba
tuten by se hledal líp :D
Středovej panel je tuším z Venta, ale ještě tomu chybí ten správnej rámeček :-)
z ceho je ten stredovej panel ? nejaky VW ? nemuzu sehnad orygo tak treba tuten by se hledal líp :D
-> jtlustos: Myslím, že přes šrouby s plovoucí hlavou to půjde. Tyhle kola z Ibizy jsem na starym favoritu viděl, tak by to mohlo jít i na novýho, ne?
Pěkně vyleštěný, čim si leštil? Klidně SZ.
fortkiller 09.06.12 16:15:59 napsal:
mám rozteč 4×100 :-) Takže rozteč není potřeba měnit… kola jsou
ze Seatu Přesně jak píše Karlos (WIO46), kola mají rozteč 4x98
Sám je mám na jedničkový ibize
a nevím jestli to jde obráceně, ale bacha na ET a ve předu na místo mezi diskem a třmenem, s favorita na starýho seata totiž nejdou, to mám odzkoušené :)
kolecka su fajnove ,teda to 1 vylestene
hehe, žlutočerný lízátko, to už sem na autě taky měl
-> fortkiller: ty kráso,tak ty kolečka vypadaj hodně luxusně sem zvedav jak budou vypadat na aute v takovemto provedeni,sup do oblibenych
koukam lesteni ti jde :) asi si budu muset koupit vetsi rozmezi papiru a trpelivosti :D
-> fortkiller: Vim že auto má 100 rozteč. Ale ty kola mají 4x98.
Proto se ptám.
mám rozteč 4x100 :-) Takže rozteč není potřeba měnit... kola jsou ze Seatu
Kola hezký. Budeš kvůli tomu měnit rozteč na autě, nebo podložky, nebo jen šrouby s plovoucí hlavou, nebo to tam nedejbůh napereš jak ti to přijde pod ruku? Ale vyleštěný vypadají moc suprově.
Proč to auto má další kartu???
Tak to vyleštěný kolo je luxusní
