136L, prosinec 89"
Auto jsem dostal od dědy přesně v den mých 18tých narozenin ( foto 1 )
- blok 136, 1289ccm, rovné písty 136
- hlava 46kW, upravené + slícované kanály, KP 10,5:1, podložené ventilové pružiny
- vačka Chovanec 265°/265°, zdvihy 6,6/6.4 mm
- karburátor Jikov Lekr, difuzory 22/27, upravené osičky klapek ( Alenka )
- nový rozdělovač typ 860, upraven průběh a rozsah regulací ( Urbi )
- průchozí oba tlumiče
- LPG
Podvozek:
- HP Sporting
- upravené těhlice
- upravené nosníky
- upravené horní uložení
- vlastní uložení převodovky
Kola a pneu:
- repliky BBS RM, 7x15, pneu 165/45 R15 Nankang AS-I
Interiér:
- komplet interiér 94"
- středový tunel
- 4 ramenný volant Felicia
- lucasy Felicia
- sedačky Felicia
- žluté pásy Felicia Color Line
- paměťový cyklovač stěračů
- rádio Kenwood + komponentní repro
- budíky VDO - tlak + teplota oleje, voltmetr
Další:
- originální lízátko pod předním nárazníkem
- ližina pod převodovkou
- zadní světla Silver Line
- rozpěrná alu tyč mezi předními tlumiči
- US svícení
- centrál na DO + odskok kufru s originálním tlačítkem
- LPG
Podvozek:
- HP Sporting
- upravené těhlice
- upravené nosníky
Kola a pneu:
Interiér:
- středový tunel
- lucasy Felicia
- sedačky Felicia
Další:
- US svícení
Favorit 136L 1989 - komentáře:
hodně pěkné :)
Karlos (WIO46) 05.03.13 14:55:09 napsal:
→ LukeGTD: Naopak, všechno v nejlepším pořádku.
-> LukeGTD: Parádní
-> LukeGTD: Parádní
Prozatím to vypadá takhle. Po maturitě si s tím trošku pohraju, chtěl bych se dostat trošku níž a celkově to trošku poléčit . Základem toho budou jiný pneu.
-> LukeGTD: Naopak, všechno v nejlepším pořádku.
-> LukeGTD:
dekuji pane, sam jsem zvedav :-)
-> LukeGTD: mas to moc pekny, a jsem zvedavej jak vyjedes ted na jare
super fávo :) laxírková barva je zajímavá a zahradu bych nechal uplně tam sedí :)
Díky :-) Na jaře by to chtělo zase pár změn, tak doufám že seženu HP a třeba i ta zahrada půjde dolů, uvidíme :-D
jak sa mi facko nikdy nepacilo tak toto som si musel dat do oblubenych
Tu zahradu taky nemusim, ale jinak super.
Hodně pěkné fačko
Jde do oblíbených
Mockrát díky pánové
Zahrádka je otázkou vkusu, já už jsem si na ni zvykl a bez ní se mi to moc nelíbí
Snižování je v plánu
tak to je hodně luxusní!!!moc pěknej
hodně krásnej :) dal bych ho ještě níž a zahrádka mi tam nějak nesedí :D jinak je to pecka! ;)
Povedenej, jen by to chtělo ještě níž
pěknej favouš,ty kolesa mu sluší
