-> Vena: Jenze ja nechci, aby na aute bylo znat, ze bylo pravak. a jak klempira vyresi VIN necham na nem... pravdepodobne jen ctvereckem s cislem to resit nebude....
A auto se bude prihlasovat jako dovoz.
Co k tomu napsat.....
Je tomu presne rok (4.4.2014), co jsem se dovedel o tomhle vraku... Slovo dalo slovo a dohodla se cena.... I nastalo dlouhe dohadovani co se tyka dopravy atd.... Zacatkem brezna 2015 mi na FB pristala zprava, ktera mne potesila... Auto je mozne vyzvednout.... Zatim jeste neni v CR, ale pocitam, ze nejpozdeji 5.4.2015 bude....
Stav je zrejmy z fotek...cca 6 let to stalo pod plachtou... i z fotky je zrejme, ze majitel uplne nechtel, aby to "nedychalo", tak je hardtop trosku zvedly. Mimochodem HARDTOP je velmi raritni doplnek... dle mych info jich bylo vyrobeno cca 5ks... proto nejsem moc rad, ze existuje nove vyrobena forma pro vyrobu. Stale premyslim zda ho prodat ci si ten neforemny kus laminatu potazeny kozenkou nechat.... No... uvidime.....jak se vyvine situace.
Tot zatim vse... Upravy a opravy, pripadne foto z dopravy do CR budou brzo nasledovat...
4.4.2015 16:20 Nalozeno... ted na dalku sepsat papiry a sup do CR....
5.4.2015 Poprve na ceske pevnine....
Stav: nema to prahy, lemy, podelniky prahu, okraj podlahy. Kufr skrz jen u chladicovky, kolem brzdovych hadic zdrave, P kapsy cele... proste zajimave shnile... Plus tedy shnily novy C sloupek - proste jak se anglani vyprdli na antikorozni ochranu.... A jeste shnily ram okna, ovsem ne v dolni casti u sloupku, kde by to bylo normalni, ale nahore....
9.4.2015 Nakoupena cast plechariny-pravy podbeh, lem, vyztuha prahu, zadni podelniky prahu....
23.4.2015 Clovek mini a priroda meni... P kapsy jsou sice temer OK - az na dve dirky cca pul cm, ale vrsky podbehu jsou emental... A jako tresnicka na dortu je ZAREZLY motor. Ani velky trhak a trubka ho neprimely se otocit...
27.4.2015 Oloupana ipa z prednich podlah... zjistena koroze u praveho podbehu, castecne urezly tunel od podlahy (to uz jsem resil i na garde), a sikma cast podlahy pod pedaly... jinak kupodivu OK... zadek, ktery budu loupat priste je na tom hur....
16.6.2015 Prevezeno na dilnu... Zitra zacne komplet odstrojovani a o vejkundu pocne vyvarka.... Nejake foto pridam zitra....
17.6.2015 Odstrojovani.... nasly se nejake nove direcky a na co sahl anglan, to je shnily....
18.6.2015 Odlouban zbytek podlahy, vyskleno predni okno, opatrne odstranena kozenka, aby se nektere casti daly vratit a nektere nechat udelat nove dle originalu.... Zatim se jako nejvetsi krize jevi ram celniho okna, ktery je kupodivu vespod uplne OK, ale zvrchu total KO...
14.7.2015 Mame zpet vrsek chladicovky a jeden vrsek podbehu.... zitra snad levou P kapsu plus zavareni nejakych direk...
16.11.2015 A abyste nerekli, ze se nic nedeje, tak davam par fotek... Chvili to byla dokonce Flintstoun kara, ale podlaha je zpet.... za to kufr zatim zeje prazdnotou... ale reknete... kdy mate moznost videt napravnici zvrchu, kdyz je v aute?! :-D
2.2.2016 Tak a hop zpatky na vetev (neplest s Vetev)... pujdou vymenit i podbehy, rost kufru a komplet chladicovka.... proste z gruntu novy....
10.3.2017 Po dlooooouhe dobe nejaka cinnost.... Protoze Tuxik byl jiz dlouhou dobu casove vytizen, tak se kastle presunula jinam, kde by mela byt do leta hotova... a Tuxika ceka jen slozeni naprav, ktere jsou jiz v dilech pripraveny... Jinak je jiz pripraven funkcni motor, ale ten prozatim spinka v garazi kousek od Prahy.
21.1.2018 Noční prevoz, protoze se na kastli temer rok nesahlo :( no.. ale to se zmeni... koncem unora si na ni klempir, ktery dela povetsinou erka, udela cas... Dekuji clenum APPLE a Bibendum30 za pomoc pri transportu.
9.11.2018 S 3/4 rocnim spozdenim prisla konecne u klempire rada na cabrio... postupne sem budu pridavat fotky s postupem praci, tak jak mi je klempira bude posilat.
13.3.2019 Jsem si udelal radost v podobe novych number plates.
9.-12.7.2019 Pripraven novy ram predniho okna a vykuchan stary shnily z auta.....
13.-17.7.2019 Ram okna usazen, lehce nabodovan a vyzkouseno zda vse pasuje... VSE OK - mozno natvrdo navarit....
22.-25.7.2019 Priprava "nove" podlahy....
6.8.2019 Flintstones.... upadla podlaha......
8.2019 - 11.2019 Pokracuje vyvarka..... semtam aktualizuji foto....
1.2020 Z hovna se tu plete cele auto.... ANO, KLEMPIR JE KOUZELNIK!!!
7.2020 Prodan hardtop - zustava vsak na virtu....
Zkontrolovan postup praci.... vicemene nebylo moc co fotit... Na aute jeden novy C sloupek (zatim bez obalu), ktery je nadherne udelany. Zkonzultovany nejake detaily atd... Zbyva dovarit nekolik drobnosti... obaly C sloupku, drzaky podelnych ramen.... a vse k sobe poradne provarit.... Pak priprava pod lak... NOVE FOTO budou v horizontu 14 dnu.
Objeven novy prvek v konstrukci Luxe.... kdo cekal, ze ten jekl, ze ktereho je oblouk, je prazdny, tak se mylil... jsou v nem dve tenke avsak pomerne silnostenne trubky.
14.7.2020 V Anglii vyzvednuty EMPI.... v CR budou obuty na 195/55/15, coz temer odpovida 165/82/13.
4.8.2020 Konecne vyzvednuty EMPI a jsou doma... Jeste uvazuji o rozmeru 185/60/15, ktery je puvodnim 13" jeste blize, ale 195/55/15 jsou levnejsi :D E: ceny se zmenily a 185/60/15 jsou levnejsi
26.9.2020 Navsteva u klempiry... mizi male dirky.... chybi jeste par vetsich veci, ale ty dle slov klepmpire jsou hotove rychle a prave tohle mizeni malych direk je casove nejnarocnejsi.... oblouk je take zpet....
6.1.2021 Vyzvednut TP z registru. V TP zapsany vsechny typicky skodovacke rozmery kol a 185/60/15 a 195/55/15
Rapid 136 Lux Renovace - komentáře:
21:56:10
15.08.2019
15.08.2019
Vena
-> havlik: Sám jsem tak v minulosti několikrát učinil:) Dneska už bych do toho asi ale nešel,kdo ví co časem přinese neustálé zpřísňování STK...třeba rentgenová prohlídka vinu...
Nebo třeba při dopravní nehodě se zjistí že je vin převařený a je průser jak mraky... v dnešní době už to může znamenat kriminál.
Dle mě tam ta kufrová stěna s vinem měla zůstat,navíc toto i dokazovalo,že je to auto origo pravostranné.
Už do toho ale nechci víc kecat,aď nenas.ru Matsofta,každý si auto totiž opravuje po svém jak mu to nejlíp vyhovuje
15:09:38
15.08.2019
15.08.2019
-> Vena: Normálně prevaris vin ne:-)
13:14:13
15.08.2019
15.08.2019
Vena
-> Matsoft: Tohle je obdivuhodná šílenost. Když není k mání kastle rapida, použil bych aspoň podvozkovnu z emka, těch je dost.. aď to má aspoň celistvý zaklad,takhle rozkouskované a svařované to dle mě nebude nikdy ono. Navíc se to slušně prodraží.
Jak vyřešíte vin když je převařená celá přední část? Stejně to budete muset provést jako výměnu karoserie ne?
Každopádně držím palce aď se dílo podaří dotáhnout do zdárného konce
22:04:30
14.08.2019
14.08.2019
-> Matsoft: Aha, tak to je můj omyl.
21:49:53
14.08.2019
14.08.2019
Matsoft
-> Eidy: Ale to nedela Tux, ten se na to vykaslal pred dvema lety. A bohuzel pouzitelna kastle nebyla... proto se to takhle lepi. Do jine kastle se bude preskladavat bazinak svetlemodry....
21:40:26
14.08.2019
14.08.2019
Souhlasím, že by bylo lepší a rychlejší to postavit do jiný kastle. Ale když to tučňáka baví, proč ne.
21:39:45
14.08.2019
14.08.2019
Matsoft
-> peter13789: to teprv prijde ;)
21:31:38
14.08.2019
14.08.2019
swen
Tahle skládačka mě baví sledovat :) Kde že je ten klempíř, který na to má tolik času? Už se těším na výsledek..
20:53:46
14.08.2019
14.08.2019
peter13789
-> Matsoft: dalo by sa povedat,ze nove auto postavane okolo povodneho VIN, ale ani to tam neostalo :D
13:16:38
14.08.2019
14.08.2019
Matsoft
-> krtecek: jj. klempira si s tim hraje, aby to bylo krasny.... jako novy....
12:50:15
14.08.2019
14.08.2019
krtecek
-> Borderer: on je modelář...
12:29:42
14.08.2019
14.08.2019
Borderer
To je strašnej mazec. Dá se v takovým případě mluvit ještě o vyvařování karoserie nebo je to už stavba novýho auta?
21:04:27
19.07.2019
19.07.2019
vlastˇa
vypadá to dobře,jen tak dál
07:42:53
18.07.2019
18.07.2019
Matsoft
-> Luky: puvodni: zadni blatniky, pricka za zadnima sedackama, vetsina zadnich podbehu, podlaha nad nadrzi, vyztuhy..... :-D
Vse ostatni bud nove nebo z jinych aut.....
09:28:24
17.07.2019
17.07.2019
-> Matsoft: co z kastle bude původní?
Teď už je to asi jedno, ale když jsem tenkrát říkal že by bylo lepší to dát do jiný kastle, asi jsem se moc nemýlil
09:02:03
17.07.2019
17.07.2019
ptk
wow ty z toho robis poriadneho frankensteina
alebo ,,operuju operuju a najednou koukám ja pytvám ja pytvám! ,,
už sa teším na výsledok. ked sa to robí takto podstivo mal by výsledok naozaj stáť za to. a ked už niečo takto pytvať, tak práve Luxa...
palec hore!
palec hore!
16:09:49
09.07.2019
09.07.2019
Matsoft
-> Rori: diky... ted uz sem budu casteji davat fotky.. konecne bezi prace naplno....
16:05:46
09.07.2019
09.07.2019
Rori - zrušená registrace
drzim palce nech sa to podari dotiahnut do konca
00:48:25
03.09.2018
03.09.2018
-> Tuxik: Já si toho právě taky nevšiml u Tebe v garáži, ale až tady na fotce...
