Tak tohle je moje bugina.
Byla postavená v roce 2000. Váží asi 400 kg. Motor je v ní ze škody 110r, ale prošel menšími změnami. Chladič byl umístěn nad motor a vrtule hnaná řemenem byla vyměněna za elektrickou. Výfuk je tam z VW golf, ten mi bohužel nedávno upadl takže je tam prozatím zase škodovácký. Maximální rychlost je něco kolem 140 km/h. Přední a zadní náprava je taky ze škody 110r. Náhon to má na zadek jako klasický šáde. Podvozek a celá konstrukce je domácí výroba. Bezpečnostní rám je z lešeňových trubek. Bugina už jednou šla přes střechu ale nic se jí nestalo. Rám všechno podržel. Trochu se ohnul zadní blatník, ale jinak nic. Jako střecha je použita a přizpůsobena přední kapota ze škody 120. V ,,interiéru,, byl nejdříve volant z Renaultu, ale potom sem ho vyměnil za starý sportovní volant ze škodovky. Sedačky jsou ze škodovky, ale mám v plánu je vyměnit za větší z AUDI. Bezpečnostní tříbodový pásy sou od SCHROTH. Nejdřív byly jenom u řidiče, ale potom sem sehnal ještě jedny ke spolujezdcovi.
Bohužel zatím nemám víc fotek, ale jakmile je zpracuji tak je sem určitě přidám.
24.7.08
Konečně začalo ,,léto,, tak jsem se vrhnul na buginu. Po nalití vody, oleje a benzínu motor bezproblému naskočil. Při rozjezdu se odhalila závada. Sešláp sem brzdový pedál a ten zůstal na podlaze. Vůbec se nevratil zpět do výchozí polohy. Odešel mi podtlakový posilovač a špína v pružině taky udělala svoje. Sehnal sem i nový střeva do hlavního brzdovýho válce, namontoval ,,novej,, posilovač a vyčistil pedály. Všechno fungovalo jak mělo. Jen sem nemohl dostat kapalinu do oběhu. Na pravý přední brzdě sem přetrh odvzdušňovací ventil a ten mi nasával vzduch do soustavy. Z vraku 120 sem vymontoval jinej pístek i s ventilem. Po odvzdušnění všechno fungovalo jak má. Týden sem si užíval ježdění a měl radost, že všechno funguje. Potom přišel na řadu motor. Během jízdy se najednou změnil zvuk motoru a přestal táhnout. Do hodin sem ji vůbec nemoh utrhnout. Nejdřív sem myslel že mi upadl ,jako už několikrát, výfuk. Ten byl ale v pořádku. Bohužel už jsem neměl čas to opravovat, ale myslím si, že motor asi běží jen na 3 válce. Takže příště na mě čeká výměna svíček atd.
Jo, těd sem ještě přivařil zpětná zrcátka, protože vůbec nebylo vidět dozadu.
Mám pár novej foteček tak už je sem sázim. Zatim zdarec...
12.8.08
Konečně sem po dlouhý době zapojil brzdový světlo, do teď tam bylo jen tak, ale teď už konečně svítí. Když už sem se vrtal v tý elektrice tak sem zapojil i modrej maják a policejní sirénu. Potom sem tam este nacpal klakson. Jinak samý praktický a potřebný věci :D . Problém s motorem je vyřešen. Vypálila se jedna svíčka tak sem ji vyměnil a ostatní vyčistil a motor už zas běhá jak má.
PS: to video zkusim nějak spáchat. Uvidíme...
27.3.09
Není to teda tak úplně video. Je to spíš taková prezentace.
www.zkouknito.cz/video-bu gina?m=33c76417...
4.9.09
Tak jsem se konečně po dlouhý době do ní zase pustil. Chystám novou přístrojovku s otáčkoměrem. Na fotce je vidět jen její část. V levo od volantu bude ještě nový ovládací panel na startování, světla, maják a sirénu. Celá přístrojovka pak příde potáhnou černou perforovanou koženkou. Snad to bude fungovat a vypadat tak, jak si to představuju....
19.9.09
Konečně mám nějaký to video...
4.7.10
Sice to chvíli trvalo, ale přístrojovka je hotová (A funguje!) . Ještě sem vrátil výfuk na místo kde byl než mi upadnul a víc sem nestihl. Teď by měli přijít na řadu jiný sedačky a novej chladič. Ale kdy ...... ???
8.9.10
Proběhla výměna chladiče za větší a zvětšil se na něm počet ventilátorů....
2.2.11
Konečně pořádný gumy...at už je jaro!! Mooc děkuju Bártez!! :)
13.3.11
Pořízení ,,novýho,, motoru. 781.136 ! Věci na další menší úpravy buginy by byly, teď už jen najít čas na realizaci. :)
8.5.2011
Na zadku konečně gumy a chystá se zástavba motoru 781.136. Tak uvidíme...
12.6.2011
Zahájena akce ,,UPGRADE,, :)) sedačky, motor....
29.7.2011
Sedačky vyměněny! Teď už ,,jen,, motor :)
9.8.2011
Konecne novej motor, nemuzu se dockat prvni poradny jizdy. Zatim vse vypada super, jen kdyby nezačla zlobit spojka! Zitra se na ni snad mrknu.....
24.7.08
12.8.08
27.3.09
4.9.09
19.9.09
4.7.10
8.9.10
2.2.11
13.3.11
8.5.2011
12.6.2011
29.7.2011
9.8.2011
Bugina - komentáře:
Ahoj Pablo stavím podobnou buginu jako máš ty, šlo bye s tebou kontak tovat? Měl bych pár otázek abych neudělal nějaké hrubé chyby. Dík
nejezci bugi co sem tu videl
-> Pablo: ja prave taky takove potřebuju sehnat :)
-> Dany: díky. Gumy mi sehnal kamarád z autokrosu, ale nebylo to zas tak snadný
dobra prace, chci se zeptat kde ste sehnal ty nove pneu na tom sedmem obrazku ??
milujem buginy,pekna praca
Ty jsou pěkný! Škoda tý cenovky že?
Pablo 03.02.11 10:02:45 napsal:
Konečně jsou doma holky :) Kamarád mi je sehnal od známého
z autocrosu… jsem na to zvědavej
No bude to urcite lepsie ako to co mas teraz ... ja mam v plane tieto pneu na svoju buggy www.atvpneumatiky.sk/prod ukt/buffalo-26x11-r14-52
Konečně jsou doma holky :) Kamarád mi je sehnal od známého z autocrosu... jsem na to zvědavej
Tak jsi je konečně sehnal? Kdepak byly zašitý?
Tak koukam, ze je tomu jeste trochu jinak. To co jsem popsal se tedy tykalo jen obou pedalu a spojkoveho valecku. Brzdovy valecek je az na druhem drzaku ze 120, aby tak vznikl prostor pro posilovac a cely se to propojilo delsi spojovackou.... Zkratka-nejlevnejsi a nejrychlesi reseni
Jo parada...diki...chcem si ties nieco take postvavit a preto vsade hladam rozumy ako to najlepsie spravit
to Dano2350: Hodil jsem ti sem dvě fotky brzdy se spojkou, snad trochu pomůžou. Měl jsem to už snad 100x rozdělaný ale teď fakt nevim jak to tam přesně je. Ale GEORGE má asi pravdu. Na zimu bejvá tolik sněhu že ani nenajdu garáž kde ji parkuju, proto nejezdím
To víš už bylo na čase ji zase prohnat. Ale maturita je maturita, tak nebyl čas. Ještě mám pár úprav v plánu tak uvidíme.
To je dost, zes taky vyhnal pavouky z vejfuku :-).
-> to Dano2350: pokud si to jeste dobre pamatuju
-vsechno je vzaty ze 100 ci 1000, akorat se cely drzak otocil vzhuru nohama, pedaly se vic narovnaly a prohodily se valecky.
Preco si to na zimu zazimoval??? A mozem sa spytat jak tam mas ten brzdovy a spojkovy valec vyrieseny???
jo dik moc ja si budu kupovat s e homologaci vono to nevadi bes sem nesehnal tak to je jedno no se koukni na nasi stranku s buggy www.buggyteam.wz.cz zati cau
To pavel m: pásy jsou bez homologace, koupil jsem je v bazaru asi za 600,- Homologaci stejně nepotřebuju, když to nesmí na silnici. Ale držej perfektně!! když ještě nebyly u spolujezdce, tak tam každej lítal jak hadr na holi
Pěkná bugina, pokud bys chtel pneumatiky 205/70R14, tak se ozvy, necham za 100Kč
