ak by sa chcel nikto pozriet nejake fotky zo stavby mino120.rajce.net/Stavba_
Buggy_Skoda120
Buggy Škoda120 - komentáře:
-> afro100: to hejble se davalo asi do 79 tusim ale jinak jsem se uz s hodne lidma hadal ze mam 120
-> kamikaze: aj obutie tomu nasvedcuje, ma tam 14tky
tak tento motor je este starsi typ, to zn. maly rozdelovac, starsi blok (olejova vana ma 18 srobov a olejovy filter je obtok, nie plnoprietok)
-> Ba.jogi: mam 120 LS 84´ a tiez mam uzky naliatok pre cislo na bloku, siroke mali od 87´ vsetky bloky, to zn. aj 120, 130 ...
edit: no a tiez neviem o pripade kedy by mi pasovala 120 hlava (120: vrtanie 72mm zdvih 72mm; 105: vrtanie 68mm zdvih 72mm) na 105 vlozky, tam koliduju ventily s hranami vloziek myslim, neviem presne som to neskumal, ale zamenit sa to neda, a ak by ten blok aj bol 105kovy, tak mozu byt 120 vnutornosti v nom. V tomto pripade je ale smerodajna zas hlava, pretoze ju nenapasujes na 105 vlozky. A ze by sa niekto trapil s takou blbinou aby premalovaval znak cierny na zlty si nemyslim
EDIT: oprava nepresnosti
kastle nebyla 105 ale nejspis uzovka soudim podle matice na predku, hodne lidi rika uzovkam stopetky
ted navic koukam ze to ma stary ovladani plynu
-> Ba.jogi: me jenom zajimalo,jak jsi k tomu dospel.Ten znak na ty hlave muze bejt taky prebarvenej,i kdyz si to nemyslim.
-> jarda.u1: dohady su vseliake jeto motor skoda je dobre hlavne je to no tak je to 105 alebo 120 rozdiel iba v pomere vykonov co nieje bohvie aky velky
-> Ba.jogi: myslis podle toho nalitku?Ten meli ale vsechny motory stejny do roku 87
a 120-kovy motor mal hentaky olejovy filter?
-> jarda.u1: podla toho ako vyzera miesto kde je vyrazene cislo motora nie je to vsade to iste
-> Ba.jogi: a jak jsi to poznal?
-> Gazda2: cerny je 105
-> Gazda2: ale podla mna blok motora je 105 nie
a 105 ma akej farby znak?
-> Gazda2: hlava motoru ma zluty znak a ten prislusi 120
opravene
tak ja nwm karoseria bola 105-kova tak som si myslel
-> afro100: -> Maco666: i ja
-> afro100: To iste som chcel napisat aj ja
mam otazku, preco sa to vola buggy skoda 105, ked tam mas motor 120?
