Tak toto bol vždy môj sen postaviť si bugínu...a vedieť okolo nej všetko.Všetko sa to začalo,ked som si trufol na žačatie tejto stavby...
bugy120l - komentáře:
Ci pana, ved ti v tom máš ešte lepšie nápravy a motor ako ja v 105-ke
Nweviem či ti nejak moc pomôže podla mna budeš musieť prevariť višie motor s prevodovkou lebo ked zvaríš na nej horný rám a samozrejme pojazdíš tak ti hodne klesne ,na začiatu stavby je najlepšie zodvihnuť motor dáko 45 cm od vane po podlahu a po poskladani je najlepšie ked je vana pri zataženi nejakich 30 cm od podvozku aby si ju pri jazde nezachytával.
neviete nahodou niekto nejaký eshop na nete , kde by som dostal gumu do struny po ohyboch sa dáva ..niesu to podložky ..fajne to zodvihne karoseriu..ak niekot by vedel tak mi napíšte dakujem
Zauimava stavba z viklov ale tak stavba postupne napreduje že...
a o kolko to zdvihne približne ???
dakze zo zadnej alebo jak??
-> 4x4offroad4x4: daj tam pruziny z vlecnej napravy
chcel by som sa spytat či tie zadne pružiny su zo skodovky aj tlmiče a neviete ako mozem vysie zdvihnut vysie podvozok??
vizera to dobre a chcel by som fotku ked to bude dokoncene ale poradte chcem urobit buginu a mam urobit novy podvorok abo jak?
ako sa vám to pozdáva????
