Motor a vsetky mechanicke casti su zo skody 120. Vpredu rozsirene disky o 35 mm s pneu 215/70 R14. Vzadu su rozsirene disky o 70mm s pneu 265/70 R15 plus 3 cm hlinikove podlozky na stranu. Vpredu zavazie 50kg. Vaha spolu so zavazim je 600kg. (odvazene) Predane:(
Kamos ma natocil na mobile takze je to dost zla kvalita.
Co uz
a este
video od noveho majitela -
Co uz
a este
chucky / bugina - komentáře:
aha .. a nevies mi poradiť že či by stačila hrubka steny aj 2mm ?
-> merčin: priemer 40 mm a hrubka steny 3 mm
prosim ťa ake hrube rúry si použil na kostru?
pěkná buggy, chtěl bych si postavit taky takovou, nemáš nějaký podrobnější fotky nebo plány prosím
-> Škofin: Ahoj. Som rad ze sa ti paci. Zial ju uz nemam :( Plany nemam ziadne, robil som ju bez planov, vsetko som vymyslal na mieste pocas stavby.
Ahoj moc se mi líbí tvoje bugina a s kámošema by jsme chtěli dělat podobnou nemáš k ní plány? předem moc dík Pavel
-> Tazi: Diki moc
-> pavolspeed: konečně betálná bugina... Vypadá dost dobře, bych se svezl...
-> Joki: Vdaka
Krásná bugina
-> Dano2350: vdaka. spodok bol v prvej faze trocha nizko ale aj tak bol vyssie ako ma klasicka skoda 120. V druhej faze som podlozil pruziny a dal vacsie kolesa. Teraz s tym uz prejdem skoro vsade. Svetla vyska je teraz 40 cm i ked najnizsi bod (drziak prevodovky) je vo vyske 30cm ale je chraneny tak ziaden problem
-> Mexikan: no zhruba je to 40 metru,prumer 40mm a tloustka je 3 mm
brutalita...presne take daco som potreboval vidiet...len dotaz...nemas to prilis nizko?nedries o spodok?
Hoj.
Kolik metrů trubek jsi zhruba použil?
A znáš průměr a tloušťku?
Díkes.
Díkes.
-> -honza_: zadna trubka pres rameno nejede. Uchyceni predny napravy je stejne jako u klasicke skodovky. Pruzi to normalne ale chtelo by to jen trocha vahy na predny napravu bo to ma tendenci poskakovat
zajimalo by mě jak moc ti pruží ta přední náprava,...? nevím jestli špatně vidim nebo máš tu trubku přes rameno..
Mpohl vych poprosit o nejake podrobnejsi fota? moc se mi libi tvoje buggy chtel bych si vyplnit dalsi sen :-) jeden uz mam a to je Skoda 110 R tak ted jeste neco na blbnuti kdyztak tady je mejl jestli budes tak hodnej a posled mi fotky zatim dik moc
caw mas to fakt dobre aj ja mam mam buggy ale chem urobit dalsiu mohol bi som ta poprosit o nejake podrobnejsie foto ???
nokia9215@azet.sk
vopred diki
nokia9215@azet.sk
vopred diki
