Motor škoda 120 pred nápravou otoceny diferencial
převodovka 4q
Ram podvozku jakel 50 X 50 x 2 mm
Ram ochranny rurka 1 colka
Blatniki plech z karoserie z pôvodnej skodovky
inac co bolo doma a dalo sa pouzit
Pristrojovka, napravy, sedadla,podlaha, škoda 120
převodovka 4q
Mato Bugina - komentáře:
no tak že tam nekoluje vona...např zatuhnuty termostat
myslim ze hej,
a keby nebol co by to znamenalo ?
a je vubec horký chladič?
praveze sa to prezhieva
a neviem co s tim som uz aj rozmyslal ze dam ten chladic nisie
Zatial som na tom este velmi nechodil uvidime ako sa to bude spravat pri jazde
ja myslím že čerpadlo by ti to mělo vytlačit..jednoduše vyzkoušej a uvidiš jestli se to nebude přehřivat.. jo a hlavně to dobře napln ten system..ja jsem to blbě napustil a v hlavě jsem měl sucho :-D pak se člověk muže divit proč to tak smrdi :-D ale myslim že u tebe nebude problem.. máš chladič nad motorem tak by to mělo natect všude bez problemu
no uz mi to funguje
klbi som urobil doma lebo som nijake nezohnal
ale mam este problem s chladenim neviem ci som nedal chladic velmi vysoko co poviete ostatny ?
jaaj..musiš umět :-D jo a ten uchyt narvi co možná nejblíž k převodovce at to nema paku..to by pak taky mohlo jit blbě..jinak mě to jde uplně lehko řadit..nedavno jsem si tam ještě dělal silonove pouzdra takže luxus..musíš to mít dobře nastavene aby to lo dobře
robim tu paku tak ako ty Honzo ale stale mi to nefunguje
radenie rychlosti neni presne ani spolahlive casto to zadrhava.
Nevadi mi ze richlosti budu opacne
bude..tak pokud ti to nevadi :-D tak to tak nechej
a to vadi ked budu naopak rychlosti, nebude to fungovat?
protože bys měl naopak rychlosti..
honzo:
preco nemoze bit pouzita riadiaca paka zo skoda 120 ale musi byt taka ktora ma tiahlo nad klbom ?
ty jo jsem myslel že na škodovacke je taky 4x100 ...tak to sorry... ale ja myslim že bohatě stačí když na ty škodovacke obuješ nějake 175 s nižším profilem a pohoda.. a nebo jestli s tim chceš jezdit po terenu tak se da ze škoda 1203.. tam jsou 14 nebo 15ky..ted nevim.
-> mato3: 4x100 je rozteč,to na škodovácký nápravy nedáš bez patřičné úpravy (podložky na změnu rozteče nebo převrtání nábojů) origo kola mají rozteč šroubů 4x130
hmmm... co znamena udaj 4×100 ?
myslim že to je 4x100 a takovych aut asi bude vice no :D
ake diski alaebo gumu z akeho auta by pasovali na buginu zo skodovki
vydel som na fotkach ze daktori ludia tam maju nejake ine kolesa
ja som nadvaroval na konce kuski funkcnich rurok lebo pri zoberani starej skodovki nesli odskrutkovat od rozdelovacich kociek kvapalini preto som ich odrezal no a teraz som musel nadvarit
aha..tak ta moje byla kratka..ja to taky zkracobal ale ty konce jdou v poho rozklepat a neni duvod vařit D:
trubki na brzdy uz mam poriesene
mam ich poupravovane na potrebnu dlzku a zvarane autogenom
spojkovu trubku netrebalo upravovat ta bola akurat
