Buggy racing Tomky je komplet Škoda 120 až na chladič (Seat toledo 1,9 TDI) a sedadlo (Š ... octavia). Polial budete venovať dosť času otočeniu motora pred zadnú nápravu, a vymislením radenia rýchlostí - (1, je ksebe a dopredu)tak sa Vám to vráti v jazdných vlastnostiach.
Nové video z novými pneu.:
buggy racing tomky - komentáře:
Cau,pekná stavba,odkial si?
udělat řazení je jednoduché pokud stavíte jednomístnou...pokud dvoumistnou tak už to je problém.. rozebrat převodovku, otočit diferák a složit spět je zaležitost cca hodiny.. a taky souhlasím že se to určitě vyplatí.. ale musi se dat fakt dobré gumy.. nejede to tak dobře protože je naprava zatižena meně když je motor uprostřed
Nazdar kde si zohnal tie predne gumy a za kolko ?
zdravim vsetkych fanusikov prerobenych skodoviek. Po dlhom case som mal moznost si zajazdit spolu zo štvorkolkarom po lesnych cestach, a z hrdostou oznamujem, ze mi neusiel ani o meter.
Otocenie motora a obutie všetkych kolies na poriadne štuple roby zazraky.
este by som mal otazku k tým ramenam to niesu na tej bugine sikme ramena nie?? klasika ak na skodovkach??
pekna nemas viac fotiek od stavby>?
Vonkajšia stredy diskov sú v podstate zbytočné, no nechal som to ako výstuhu.
Chlapci vsak golou to dal ho .... viete co som sa narozmislal
nechapem ako si nasroboval zadne kolesa
To sa ti tam mesti kluc?
Vertykálna vzpera podélnych ramien nieje treba vôbec riešit, len horizontálná. Nakoniec sa tento typ nápravy volá "vlečná" T.Z. sila pôsobiaca na uchytenie je len do predu pri akcelerácii, a do zadu pri cúvaní a brzdený.
Kola som riešil : Pneu " DURO POVER GRIP " s rozmerom 26/10/14, a disky som musel rozšíriť v celku jednoduchým spôsobom. Odsúztružiť falce z dvoch diskov, a následne tvariť. ROVNO!!!!
Tie zadné gumy sú aký rozmer/výrobca?
Vubec nechápu jak máš pořešený zadní kola, podle tý poslední fotky. A druhá věc, nepřijde Ti minimálně to uložení podélných ramen chatrný? Vzpěru někam nahoru nevidím.
Postavené to je z kovového odpadu, prevažne z kurenárských trubek. (co dvúr dall). Kotrmelec sa mi ešte nepodarilo spraviť, možno kvôli rozloženiu váhy.... Remenica kluky je stred ťažiska stroja. Mam za sebou 9 metrový skok, z dopadom na všetky 4.
čauec to maš udělané z trubek bo tyček?z trubek bys kotrmelec asi nepřežil:-)jinak hodně zdaru př dodělávání
pěkná buggyna
je to super :-) moc se mi to líbí :)
Ď.
fotky su ešte zo stavby, no je tam treba doriešiť náter a kolesá.
Cau moc pekny nemas vic fotek?
