IF IN DOUBT, FLAT OUT !
2016
2017
Video Praha Revival 2015 :
Video Praha Revival 2014 :
Video Pačejov 2014 sestřih:
Video Pačejov 2014 :
Video z Běšin, podzim 2013 :
Kombík na plyn :-)
Rok výroby 1974
- Klika Felicia
- KP cca 11.5
- svíčky NGK BP7HS
- řemeny 1013mm
- výměník voda - olej
- olej Valvoline 10W-60
Přední náprava:
- podložky 10mm
- tvrdé siletbloky od Pemita
- 2mm sbíhavost
- tlumiče Kurka
Zadní náprava:
- podložky 10mm
- tlumiče Kurka
Brzdy:
Kola:
- vzadu Uniroyal RainExpert
2016
2017
Kombík na plyn :-)
Rok výroby 1974
- Klika Felicia
- KP cca 11.5
- svíčky NGK BP7HS
- řemeny 1013mm
Přední náprava:
- podložky 10mm
- 2mm sbíhavost
- tlumiče Kurka
Zadní náprava:
- podložky 10mm
- tlumiče Kurka
Brzdy:
Kola:
18:08:21
22.02.2014
22.02.2014
T
-> vhml: : letos jsem to bohužel nestihnul :-( tak se ptám :-P
16:46:51
22.02.2014
22.02.2014
-> T 22.02.14 16:34:37: ty nebudeš náporovej?
16:34:37
22.02.2014
22.02.2014
T
-> vhml: : co by jsi za ní chtěl ? jen ze zajímavosti
15:11:55
22.02.2014
22.02.2014
Tak ( zase? ) nechladíme :-)
Pod větší zátěží to tenhle převod vrtule prostě nezvládá. Zítra bude jízda s původní řemenicí větráku :-)
Nějakej zájemce na velkou hliníkovou řemenici větráku?
21:21:55
21.02.2014
21.02.2014
-> Eidy 21.02.14 19:52:37: pane vachmajstr, vy jste hlava
19:52:37
21.02.2014
21.02.2014
-> vhml: Já to říkal
19:44:38
21.02.2014
21.02.2014
Kapitánský deník, dodatek:
Chladíme. Pomohla výměna nového wahleru za nějakej jinej co jsem našel ve starým motoru. Teď to drží kolem 85 , pod delší zátěží leze k 90. Uvidíme co to bude dělat v létě.
Seřízené ventily, doladěný předstih a nastavení karbu. Hned to jede zase úplně jinak, dokonce i ta tyč vibruje méně - přesunulo se to o 500ot výš a výrazně zklidnilo. Stejně tam ale zkusím přidat nějaké závaží.
21:03:40
20.02.2014
20.02.2014
-> Eidy 20.02.14 20:54:19: sice se nestiham divit ale jsem na to zvedav. I tak ale ta tyc vibrovala vždy a docela uz mi sere. Zkusim na ni fakt pripnout nejaky zavazi jestli si pomuzu
20:54:19
20.02.2014
20.02.2014
-> vhml: Jeden stupeň s tím nehne, ale 3 už budou znát. Dej pak vědět.
20:52:50
20.02.2014
20.02.2014
-> Eidy 20.02.14 20:47:57: Koukám jak blázen. Teď mám předstih preventivně asi 3 stupně pod standartem, tak uvidím co to udělá až nasadím ty správný hodnoty.
20:47:57
20.02.2014
20.02.2014
-> vhml: Jop. Na to jsem kdysi přišel náhodou, ještě s motorem 120LS. Ladil jsem předstih do kopce a při různým předstihu to vibrovalo jinak. Změní se vibrace motoru a od toho se odvíjí všechno ostatní. Teď mám v autě takovej kravál, že nepoznám nic. Možná se mi to rozpadá pod zadkem, ale nic není slyšet.
20:45:52
20.02.2014
20.02.2014
-> Eidy 20.02.14 20:43:15: s předstihem? to má nějakej vliv?
20:43:15
20.02.2014
20.02.2014
-> vhml: Na tu tyč pomůže snadná věc. Buď ji vyndáš a navaříš na ní nějaký závaží, abys změnil vlastní frekvenci a nebo pohni někam s předstihem.
20:42:38
20.02.2014
20.02.2014
-> Kubis09 20.02.14 20:40:32: nevím o ní. Přitom ve 140LS je úplně stejná tyč a nevibrovala nikdy. Ve stovce vždy... Se starým motorem tedy jen při brzdění motorem, ne při akceleraci.
20:40:32
20.02.2014
20.02.2014
Kubis09
taky mi to na stovce vibrovalo jak stará pračka, nemáš vůli v konzoli ?
20:02:53
20.02.2014
20.02.2014
-> vhml: Možná se ti zaběhlo tak, až se to vyběhlo.
20:01:00
20.02.2014
20.02.2014
-> Eidy 20.02.14 19:57:16: spíš to pouští klika. Byla před lety přebroušená, ale pak blbě skladovaná. Místama byly na klice i šálách ťupičky rezu, který jsem začistil rounem, ale možná to dělá nějakej bordel.
Čerpadlem by to asi být nemělo, je namontovaný jen s tmelem. Problém je že nevím, kolik to tlačí doopravdy. Odešlo mi čidlo, mam tam jiný s trochu jinou charakteristikou. Nula je na budíku 3atm, za provozu to leze za 6... Musím koupit KMGY.
19:57:16
20.02.2014
20.02.2014
-> vhml: Tak nic no, já myslel kdyby náhodou ten tvuj zajížďák byla nějaká speciální polívka. Mě to (v Alfě) maže na volnoběh lehce přes 1 bar a při oleji skorem 120°C. Do 80°C to maže 2 a za studena 4,5 baru.
Je to jasný, dej tam šedesátku. A nebo jiný olejový čerpadlo.
19:55:51
20.02.2014
20.02.2014
-> T 20.02.14 19:49:59: viz. níže. 90-100
Vhml / Škoda 110LS
