IF IN DOUBT, FLAT OUT !
2016
2017
Video Praha Revival 2015 :
Video Praha Revival 2014 :
Video Pačejov 2014 sestřih:
Video Pačejov 2014 :
Video z Běšin, podzim 2013 :
Kombík na plyn :-)
Rok výroby 1974
- Klika Felicia
- KP cca 11.5
- svíčky NGK BP7HS
- řemeny 1013mm
- výměník voda - olej
- olej Valvoline 10W-60
Přední náprava:
- podložky 10mm
- tvrdé siletbloky od Pemita
- 2mm sbíhavost
- tlumiče Kurka
Zadní náprava:
- podložky 10mm
- tlumiče Kurka
Brzdy:
Kola:
- vzadu Uniroyal RainExpert
2016
2017
Kombík na plyn :-)
Rok výroby 1974
- Klika Felicia
- KP cca 11.5
- svíčky NGK BP7HS
- řemeny 1013mm
Přední náprava:
- podložky 10mm
- 2mm sbíhavost
- tlumiče Kurka
Zadní náprava:
- podložky 10mm
- tlumiče Kurka
Brzdy:
Kola:
12:37:08
09.12.2013
09.12.2013
-> vhml: na novo skladanom motore by som dal presahy asi radšej 0,2. Tak som myslím dal aj ja, ono si tie vložky posadajú a pri ďalšom zhadzovaní hlavy to bude už menej. U mňa takéto presahy OK bez problému.
18:57:39
08.12.2013
08.12.2013
Byl jsem dneska u kámoše na kus řeči a jen tak mezi řečí mi povídá: Jo a přihlásil jsem tě se stovkou na Rallye Praha, tak se podle toho nějak zařiď.
Tudíž první akce příštího roku se stovkou bude Praha, další akcí by měla bejt Rally Krkonoše, Běšiny a Rally Pačejov....
15:17:01
08.12.2013
08.12.2013
Ještě jeden záludnej dotaz. Pokud budu nalejvat spalovák na motoru, tak ve chvíli kdy to poprvý složím abych nalil, si zmáčknu těsnění. Někdo tvrdí, že takový zmáčknutý těsnění už se nesmí do motoru použít. Tudíž? Starý 130tkový nemám...
21:15:25
07.12.2013
07.12.2013
-> vhml: Já bych vzal těch 0,14. U 0,20 bys měl jistotu, že ti to nefoukne do vody, ale zase bys neměl jistotu, že ti nepůjde voda/olej buď do sebe nebo ven z motoru. Bavíme se sice o setinách, ale já bych tomu nevěřil. Jedině namazat těsnění silikonem.
13:07:15
07.12.2013
07.12.2013
Kolik dát přesah vložek? Držet se předpisu, nebo radši trochu navíc? Mám možnost mít přesah 0,14 nebo 0,2mm...
20:46:24
05.12.2013
05.12.2013
Pořád litinová hlava :-D Tady už nějaký kouzla jsou, jen to prostě z fotky není vidět. Až když jsem vedle položil druhou hlavu tak se to objevilo.
20:41:25
05.12.2013
05.12.2013
-> vhml 05.12.13 20:23:31: zaujimaveho ? asi pohlad z druhej strany predsa
20:38:23
05.12.2013
05.12.2013
matoo
-> vhml 05.12.13 20:23:31: a pohlad zdola a z druhej strany?
20:23:31
05.12.2013
05.12.2013
Úplně vobyčejná litinová hlava, jenom natřená na zeleno :-)
Nevím co vám na ní připadá tak zajímavýho
22:36:31
04.12.2013
04.12.2013
Ještě se ke mě od RFK dostala jedna starší fotka
17:42:01
04.12.2013
04.12.2013
kraska98
A máš i nějake zkušenosti se škodou 105/130 ? Jestli ano,s čím se ti zavodilo líp ?
16:55:06
04.12.2013
04.12.2013
Není to tak dávno co jsme závodili s bubnama i vepředu :-)
Hlavně 2píst s těma správnejma destičkama brzdí o hodně líp než sériový 4 písty...
16:27:53
04.12.2013
04.12.2013
kraska98
Parádní rallye 110ls.Obdivuju že závodíš s 2 písty,bubny a kyvkou
13:55:39
04.12.2013
04.12.2013
Toušík
Dle mého VHML hlava je jasně viditelná.. skoda-virt.cz/cz/.../1026
0-vhml-skoda-110ls?gotopos
t=3... hned za zadním oknem :)
13:47:49
04.12.2013
04.12.2013
matoo
-> vhml 04.12.13 13:30:41: aj mne ukaz ,,hlavu" :D
13:30:41
04.12.2013
04.12.2013
-> TTomas 04.12.13 13:20:30: Nebuď zvědavej :-)
13:20:30
04.12.2013
04.12.2013
TTomas
-> vhml: Uz mas hlavu? Pripadne ukaz vysledek:)
08:55:56
04.12.2013
04.12.2013
Doputovala ke mě jedna ,,akční" fotka ze slalomu, kde je už vidět širokej zadek.
Zatím lakuju příčku motoru a podobný plechový nesmysly kolem a do skládání motoru se mi nějak nechce...
17:50:58
30.11.2013
30.11.2013
-> vhml: Což že se dá ubrat ledacos vím, spíš bych chtěl ubírat tak abych vnější tvar pístu u všech byl stejný - tzn zevnitř.
-> m8rinek: Jsou to 110kový... vycházím z číselnýho označení, když bude příležitost tak je zvážím.
12:55:34
30.11.2013
30.11.2013
-> vhml: to svážíš, ze sukně můžeš kus upíchnout a zevnitř to jde taky docela mocně vyhlodat.
Vhml / Škoda 110LS
