-> radekp 03.10.13 11:48:51: jako asi jo. Ale odstupuj dobrovolně z prvního místa po poslední rychlostce...
Pačejov jsme jeli 100km a další 4 rychlostky s utrženou nápravou a vyhráli. Nějakej klepající motor mi proti tomu přišel jako sranda. Stejně to žralo strašně oleje, tudíž mi spodku nějak líto není, těch se všude válí. Vědět že praskne hlava, asi bych se rozmejšlel...
-> TTomas 03.10.13 10:44:40: brusku mám, hlavu už mám, mustr taky ,ale chuť ne :-D Hlavně něco někde zvětším protože si myslím že to tak má bejt. Radši bych to dělal protože VÍM že to tak má bejt.
IF IN DOUBT, FLAT OUT !
2016
2017
Video Praha Revival 2015 :
Video Praha Revival 2014 :
Video Pačejov 2014 sestřih:
Video Pačejov 2014 :
Video z Běšin, podzim 2013 :
Kombík na plyn :-)
Rok výroby 1974
- Klika Felicia
- KP cca 11.5
- svíčky NGK BP7HS
- řemeny 1013mm
- výměník voda - olej
- olej Valvoline 10W-60
Přední náprava:
- podložky 10mm
- tvrdé siletbloky od Pemita
- 2mm sbíhavost
- tlumiče Kurka
Zadní náprava:
- podložky 10mm
- tlumiče Kurka
Brzdy:
Kola:
- vzadu Uniroyal RainExpert
2016
2017
Kombík na plyn :-)
Rok výroby 1974
- Klika Felicia
- KP cca 11.5
- svíčky NGK BP7HS
- řemeny 1013mm
Přední náprava:
- podložky 10mm
- 2mm sbíhavost
- tlumiče Kurka
Zadní náprava:
- podložky 10mm
- tlumiče Kurka
Brzdy:
Kola:
-> Tuner#2: Tak tak. Stačilo by přebrousit kliku, přeložiskovat a za 3000Kč se jede dál. Takhle je to komplet v prdeli.
-> radekp: Tak je otázka co bylo dřív, ale pokud to začlo tlačit k nule, tak už to stejně bylo mázlé. Pravda neriskoval by zadření vačky a zničení bloku...
Když byla voda na 130, nebylo lepší se na to vy*rat, než oddělat motor? Ikdyž sám vím, že zážitky ze závodů dělají blázni jako vy...
-> Olgoj Chorchoj: Pletes troschu jablka s hruskama. U 5K na to musi jit jinak, ale pokud ma v soucasne praskle hlave dobrej mustr, slusnou brusku a hromadu casu a trpelivosti, tak bych se toho vubec nebal.
...nojono, dals pístu svobodu a to se cení! :-D Hele, odlej si jak vypadá hlava na 140LS a dej se do broušení stopětky, né? Třeba to nevyjde všude přesně ale stejně to bude šlapat jako utržený...respektive pre-protržený:-DD
Jinak po dnešku už díky -> Kuba105: mám ,,novou" hlavu.
Teď ještě najít další dobrou duši co mě výhodně obdaruje pístama 136.
Zatím mám pořád dilema jestli hlavu vykouzlit svépomocí, nebo vysolit nemalej drobák a hlavu si nechat udělat. Zatím se mi víc líbí varianta dvě ( protože ještě neznám cenu )
-> vhml: : nojo, chybama se člověk učí
-> Eidy: : vtipálek
o to nešlo, jen se vzdělávám, abych taky o těch motorech už něco konečně věděl
-> Eidy: : vtipálek
-> T: Neboj, ty bys měl mít v motoru M9
-> T 01.10.13 21:02:59: určitě jsem nedával nový šrouby, což by se mělo. Asi se příště polepším. A byly to ojnice 120 se šroubem M8. Fa+ už má M9
-> vhml: ,-> Eidy: : a to je prostě "únava" materiálu předpokládám ?
nebo něco jiného ?
nebo něco jiného ?
-> T: Esli dobře koukám, tak prasknul ojniční šroub.
-> Kuba105 01.10.13 20:47:17: z favorita, cena rovná nula :-D
-> vhml: : je nějaké tušení příčiny ?
-> vhml: aha, nu snad někdy pokecáme live. zajímalo by mi jak si dělal ty ventily. co jsem tak hledal tak to byla pálka.
-> Eidy: dík, už me jí přislíbil -> Kuba105:
Stavím se ještě na vrakárně co tam maj za poklady.
-> Kuba105: těžko právě říct jak to má bejt správně. Prostě tam podle oka něco nabrousíš :-)
-> vhml: Kdybys nesehnal hlavu, tak tátovi se snad doma starý válej. Nevím jaký, asi 105.
-> vhml: A co na těch hlavách vymýšlíš? taky chci nějakou dělat
[-> Kuba105: -> Eidy: stejně už to žralo olej :-D škoda je akorát hlavy no :-( To bude práce vymyslet novou a pokud možno lepší.
