Vhml / Škoda 110LS Vhml / Škoda 110LS
komentáře | popis | fotky | vhml | 26.06.18 22:20 | 163x v oblíbených
IF IN DOUBT, FLAT OUT !
2016
2017
110LS - Rallye Berounka Revival 2016
110LS - Težká noha, prázdná hlava :-)
110LS - Jak jsme tahali řepu
Video Praha Revival 2015 :
Rallye Praha Revival 2015 SS Chuchle (Historic rally cars Legend) Part 2
110LS - Rally Berounka Revival 2014, SS1 Rožmitál
Rally Legends - Ford Escort - škoda MB1000
Berounka Revival 2014 - posádka VÁCLAV HORN ML. / LENKA HORNOVÁ
110LS - Rallye Berounka Revival 2014
Video Praha Revival 2014 :
Rally Praha Revival 2014 SS Panenský Týnec (Fans Osek)
Video Pačejov 2014 sestřih:
EPLcond Rally Agropa Pačejov 2014 | 146 | Václav Horn ml.
Video Pačejov 2014 :
110LS - Pačejov 2014
Video z Běšin, podzim 2013 :
DSCN3844
Kombík na plyn :-)
Kombík na plyn.wmv
Rok výroby 1974
- Klika Felicia
- KP cca 11.5
- svíčky NGK BP7HS
- řemeny 1013mm
- výměník voda - olej
- olej Valvoline 10W-60
Přední náprava:
- podložky 10mm
- tvrdé siletbloky od Pemita
- 2mm sbíhavost
- tlumiče Kurka
Zadní náprava:
- podložky 10mm
- tlumiče Kurka
Brzdy:
Kola:
- vzadu Uniroyal RainExpert
11:48:22
28.06.2018
Burák
-> vhml: Tak aspoň ses jim odměnil blatníkem v gumách 3 Někde jsem viděl fotku, jak to zachytil i s výstřikem vody z těch gum 3
11:45:35
28.06.2018
-> Burák 28.06.18 11:43:29: jo to bylo v Písku hrozně vtipný jak nechali všechno ležet a rozeběhli se po okruhu, když jsme dojeli ke startu 3 3 3
upraveno 1x, naposled 28.06.2018 11:46:05
11:43:29
28.06.2018
Burák
-> MVM: Jo, chudáci fotografové zahazujou jídlo a kafe, aby ho mohli fotit 3 3 3
23:35:18
26.06.2018
MVM
-> vhml: Ok. Na ten Tvuj rozevlátej styl se da koukat ...
23:15:29
26.06.2018
-> MVM 26.06.18 22:43:24: no já se chtěl vyhnout tomu kamenu hlavně a pak už nějak nebylo cesty zpět 3 ale šotolinu já tuze rád :-)
upraveno 2x, naposled 26.06.2018 23:16:18
22:43:24
26.06.2018
MVM
-> vhml 26.06.18 22:18:36: Chlape ten sjezd 9 .. to jsi byl jen cestující,nebo jsi to pod kontrolou řídil ? 1 4
22:29:06
26.06.2018
sikula
-> vhml 26.06.18 22:18:36: Jsou tam nahodou hezké momenty
22:18:36
26.06.2018
Až dnes jsem zjistil, že na Youtube existuje sestřih z vyhraného Pačejova 2014. Nejlepší je sjezd na muničáku v čase 1:30 , dodnes nechápu jak se mi to povedlo zastavit :-D Zbytek záběrů je celkem marnej, protože jsme se potýkali celý den s chlazením. Divácká místa jsme profrčeli a pak to do další vesnice dochlazovali.
upraveno 1x, naposled 26.06.2018 22:24:26
15:45:11
19.05.2017
-> Luky 19.05.17 14:29:59: musím ještě na STK, ale jinak to asi tak dopadne mimo tý elektriky. Jako mám tu ten hliníkovej chladič, rám a v plánu jinej karb, ale nedělám si iluze, že bych měl chuť se tím zabývat.
14:31:13
19.05.2017
-> Luky: a pak beztak všem natrhne triko3
14:29:59
19.05.2017
-> vhml: a bude tam stát do startu RBR, čas T = -2 dny 3
11:17:48
19.05.2017
19.05.2017
-> Majklsto 19.05.17 10:17:31: ok. Zkusím na to někdy kouknout. Samozřejmě že jak jsme 1. května přijeli domů, tak tam auto stojí pořád stejně 10
10:17:31
19.05.2017
Majklsto
-> vhml: no podla všetkého to ide cez spoločnú poistku
08:10:41
09.05.2017
-> Majklsto 07.05.17 10:19:25: a brzdy jsou někde propojený se zapalováním? Měl jsem tam právě ještě nějakou pochybnost o kabelech u pojistek, tak jsem po prvním problému nekonfliktně napojil před pojistky na hlavní přívod, ale nepomohlo to 3
Jinak se spínačem už jsem se taky natrápil jednou dost, kdy se mi to přes něj zavzdušňovalo.
10:19:25
07.05.2017
Majklsto
-> vhml: skontroluj spínač brzových svetiel. Ten zvykne skratovat, ale vtedy to vyhodí aj poistku. Niekedy to urobí, niekedy nie, no na prvý pohlad nieje vidiet žiadnu závadu. Ja som sa dlho trápil kým som prišiel na to kde je problém.
23:37:43
04.05.2017
ZdrubT
Já se puvodně Kladenské haldy obával a nakonec to bylo to nejlepší poježdění. V noci máme stejný čas jak Venca a nějaká Lancia Delta.2
23:19:32
04.05.2017
-> radekp: Aby taky ne. Vhml rozděluje tratě jen do 2 skupin. Vejdu se naštorc a nevejdu se naštorc. 3
22:13:14
04.05.2017
onba
Pravda, asi jsem měl stovkovej.
08:09:49
04.05.2017
-> radekp 04.05.17 08:02:57: o 77 ani nemluvě 3
-> onba 03.05.17 23:32:23: tos měl ale malej rozdělovač ne? Velkej už tam má kablík skrz.
