IF IN DOUBT, FLAT OUT !
2016
2017
Video Praha Revival 2015 :
Video Praha Revival 2014 :
Video Pačejov 2014 sestřih:
Video Pačejov 2014 :
Video z Běšin, podzim 2013 :
Kombík na plyn :-)
Rok výroby 1974
- Klika Felicia
- KP cca 11.5
- svíčky NGK BP7HS
- řemeny 1013mm
- výměník voda - olej
- olej Valvoline 10W-60
Přední náprava:
- podložky 10mm
- tvrdé siletbloky od Pemita
- 2mm sbíhavost
- tlumiče Kurka
Zadní náprava:
- podložky 10mm
- tlumiče Kurka
Brzdy:
Kola:
- vzadu Uniroyal RainExpert
2016
2017
Kombík na plyn :-)
Rok výroby 1974
- Klika Felicia
- KP cca 11.5
- svíčky NGK BP7HS
- řemeny 1013mm
Přední náprava:
- podložky 10mm
- 2mm sbíhavost
- tlumiče Kurka
Zadní náprava:
- podložky 10mm
- tlumiče Kurka
Brzdy:
Kola:
16:06:44
04.04.2015
04.04.2015
Štěstí přeje připraveným
06:57:06
04.04.2015
04.04.2015
-> vhml: A kde se ty kurvy schovaly?
20:01:16
03.04.2015
03.04.2015
Dneska se zadařilo a auto víceméně hotový :-) Na to kolik tam bylo položek nedodělků, tak to šlo překvapivě rychle. Nejenom že jsem našel nárazník, ale dokonce i poklice
Zejtra to začnu nějak aktivně zajíždět a trochu víc trápit. Chybí mi už jen oplechovat ližiny a vyřešit olej, kterej teče jak pod výpušťákem motoru tak i chladičem. Ale to je doufám jen o výměně kroužků.
Zejtra to začnu nějak aktivně zajíždět a trochu víc trápit. Chybí mi už jen oplechovat ližiny a vyřešit olej, kterej teče jak pod výpušťákem motoru tak i chladičem. Ale to je doufám jen o výměně kroužků.10:59:45
03.04.2015
03.04.2015
Na škodováckejch bowdenech je takovej kontakt okamžitě vidět.. dojel jsem jen na STK a zpátky (1500 m?) a už se začínala probrušovat spirála..
10:31:15
03.04.2015
03.04.2015
-> vhml: Může být. Mě se takhle na passatu naklánělo v zatáčkách lanko a v levý (nebo pravý) zatáčce to začalo cvakat. Taková prkotina a bylo to nepříjemný.
10:07:27
03.04.2015
03.04.2015
Trápí mi ale jedna věc: Pokud za jízdy přitáhnu ručku, tak v pravým ( asi ) kole začně něco cvakat. Tuší někdo o čem to může být? Napadá mi jedině, že se našponuje lanovod a cvaká o závaží na kole. Jinak si to nedovedu vysvětlit co by tam mohlo cvakat.
Při normálním brždění si myslím, že se to neděje.
21:33:02
02.04.2015
02.04.2015
T
-> vhml: : no když se podívám k sobě do garáže, tak mi to hotový přišlo tohle
20:44:51
02.04.2015
02.04.2015
-> T 02.04.15 19:28:39: připadá ti to hotový?
Jo, převodovka šlapě parádně. Jen si asi budu muset pohrát s volnoběžnejma tryskama, na šolíchání pětky je to nějaký neochotný.
Jinak je tam samozřejmě ještě mraky dodělávek a spousta věcí ani do Revivalu dodělat nestihnu. Třeba šotolinový gumy. Myslím, že nebudu mít čas je nějak rozumně otestovat a nastavit na ně tripmaster.
20:41:16
02.04.2015
02.04.2015
-> vhml: no co už to slape ako ma ?
19:28:39
02.04.2015
02.04.2015
T
-> vhml: : takže nárazník je pořád nezvěstný koukám
takže připraveno na sezónu ?
19:02:29
02.04.2015
02.04.2015
Zelený čtvrtek :-)
22:24:14
01.04.2015
01.04.2015
-> vhml: Tak snad to bylo všechno..
22:04:50
01.04.2015
01.04.2015
Zatím to vypadá nadějně a už to řadí. Zítra by to mělo jezdit
10:22:25
01.04.2015
01.04.2015
-> Jozka 01.04.15 08:14:56: Na tu bídu ještě dobrý no. Ale příští týden třídenní závody a pořád to rozumně neujelo ani kilometr...
08:14:56
01.04.2015
01.04.2015
-> vhml: To by ještě šlo - když už teda, tak ještě že jen tak..
07:41:45
01.04.2015
01.04.2015
-> vhml: No jo, stane se. Ale je to dobrej špek.
07:11:15
01.04.2015
01.04.2015
-> Jozka 31.03.15 22:07:58: Jo, celý jsem to řešili pod autem. Všechny dílky byly naštěstí vysypaný ve víku.
22:07:58
31.03.2015
31.03.2015
-> vhml: Na tohle jsi asi pouhým vykloněním převodovky nepřišel..
21:36:51
31.03.2015
31.03.2015
Nejenom mistr tesař se někdy utne.
Chyba byla ještě jinde. Pod matici pětkovýho kolečka má přijít podložka. Inu vzal jsem ze šuplíku Převodovka podložku M22. Správně tam ale patří velkoplošná a tak vyskákaly ty tři řadící kameny z pětky. Těsně po jízdě to vždy řadilo, protože lítaly po převodovce. Po zastavení klesly dolů a blokovaly táhlo zpátečky.
Větší průser ale je, že urazily náhon tachometru a nedaří se mi z hřidele vyndat ten rozpěrací kolík. Asi ho zejtra z toho zbytku plastu sprostě vypálím, protože za dvě hodiny jsme ho nevyndali...
20:23:44
29.03.2015
29.03.2015
-> vhml: Podle mě jo.
Vhml / Škoda 110LS
