Vhml / Škoda 110LS Vhml / Škoda 110LS
komentáře | popis | fotky | vhml | 26.06.18 22:20 | 162x v oblíbených
IF IN DOUBT, FLAT OUT !
2016
2017
110LS - Rallye Berounka Revival 2016
110LS - Težká noha, prázdná hlava :-)
110LS - Jak jsme tahali řepu
Video Praha Revival 2015 :
Rallye Praha Revival 2015 SS Chuchle (Historic rally cars Legend) Part 2
110LS - Rally Berounka Revival 2014, SS1 Rožmitál
Rally Legends - Ford Escort - škoda MB1000
Berounka Revival 2014 - posádka VÁCLAV HORN ML. / LENKA HORNOVÁ
110LS - Rallye Berounka Revival 2014
Video Praha Revival 2014 :
Rally Praha Revival 2014 SS Panenský Týnec (Fans Osek)
Video Pačejov 2014 sestřih:
EPLcond Rally Agropa Pačejov 2014 | 146 | Václav Horn ml.
Video Pačejov 2014 :
110LS - Pačejov 2014
Video z Běšin, podzim 2013 :
DSCN3844
Kombík na plyn :-)
Kombík na plyn.wmv
Rok výroby 1974
- Klika Felicia
- KP cca 11.5
- svíčky NGK BP7HS
- řemeny 1013mm
- výměník voda - olej
- olej Valvoline 10W-60
Přední náprava:
- podložky 10mm
- tvrdé siletbloky od Pemita
- 2mm sbíhavost
- tlumiče Kurka
Zadní náprava:
- podložky 10mm
- tlumiče Kurka
Brzdy:
Kola:
- vzadu Uniroyal RainExpert
22:48:32
20.08.2014
Jestli to neuchladím s tímhle drobečkem, tak už fakt nevím 3 3 3
zvětšit Vhml / Škoda 110LS - obrázek od vhml vložen 20.08.2014 22:48:32
13:29:06
19.08.2014
Adam59
-> T: a kam si ho dával? Já poptával v Hluku a tam že udělají komplet repas s novýma mosaznýma lamelama za 4000 bez DPH ...
13:26:14
19.08.2014
T
-> vhml: : já ho měl celej na repas a bylo to dost znát a bylo to kolem 1000 kč, ale myslím, že už o tom byla někdy řeč 4
13:23:21
19.08.2014
-> T 19.08.14 13:16:07: je propláchnutí nějakejma chemiema, ale mechanicky ne.
13:16:07
19.08.2014
T
-> vhml: : pokud už to neuchladíš s tímhle, tak s ničím 3 4 a zatím teda chladič co máš nemá za sebou žádnej repas ?
11:10:59
19.08.2014
-> vhml: Gratulace k víkendovému programu 4
11:06:45
19.08.2014
Po troše shonu jsem se konečně dokopal napsat alespoň malý report z Pačejova. Nějak jsem to nestíhal, jelikož jsem si o víkendu bral spolujezdkyni 15
Konečně máme namontovaný ližiny, který se místama docela osvědčily ( tlouklo to ale hlavně proto, že vepředu je ližina o 7cm níž než nápravnice ). Musím tam ještě trošku předělat šroubky aby nečuměly pod auto a budu spokojenej. Celej Pačejov jsme se ale trápili s chlazením, od montáže svodů od hlavy jsou s tím problémy. Zřejmě to kolem chladiče víc topí a na vrtuli nemůže být guma protože by se spálila. Vždy jsme tak na přejezdech nachladili motor bez termostatu, který vydržel cca 5km plné zátěže. Pak už jsme na rovinkách jezdili volně, aby se to mezitím trochu vychladilo a závodili jen tam, kde to někdo ocenil :-) Voda se tak stabilně držela kolem 100 stupňů a olej kolem 120 a nebezpečně tak klesal tlak oleje. Zajímavý bylo, že i s tímhle vyklusáváním a na sériových gumách jsme podle vlastního měření jezdili cca 10. časy od konce v poli rychlejch aut.
Aktuálně tak mám s chlazením všelijaký plány. Už mi přišel větrák z topení Peugeotu 106 který nahradí současnej. Vyřeším si tak doufám problém mlžení okna v dešti a zároveň i zvýším výkon chlazení topením. Další level bude tlačná vrtule, průměr 385mm schovaná před chladičem. Mám takovej pocit že tohle monstrum bude snad přes mechanickou vrtuli i ten motor pohánět 3 Přibyde i chladič oleje. Zatím to vidím na dlouhej 10ti řádkovej Setrab ( 330x75mm) schovanej za zadní mřížkou. Rád bych ho zadekloval a doplnil větrákem a chladil tak pouze nuceně v případě zapnutí větráku. Mám rozjednanou i novou výrobu chladiče na vodu, ale to je zatím za víc peněz než jsem ochotnej dát a zřejmě skončím jen u odborné repase současného...
upraveno 1x, naposled 19.08.2014 11:07:08
18:41:25
12.08.2014
-> vhml: Proč ne? Přiřítil by ses bokem a pak se ptal lidí, kudy tudy do Horní Dolní za tetičkou.3
18:10:22
12.08.2014
-> Star LC20 12.08.14 17:22:08: já 190 a žena asi 183 3
-> Eidy 12.08.14 17:31:33: to bych nepřeháněl, stačí že všichni jezdí v kombinézách a já v kraťasech od vjetnamců 3
17:31:33
12.08.2014
-> vhml: super. Ještě bys měl jezdit ve starým saku a v klobouku. 1
17:22:08
12.08.2014
Star LC20
-> vhml: s těma poklicema je to hodně zajímací! 5 nápaditý, pěkný.
A ještě by mě zajímalo, kolik tak měříš? Já bych Tě tipnul na cca 2,10-2,15m 3 já bych sotva viděl přes střechu,a ty máš střechu tak po kule, zhruba 1
upraveno 1x, naposled 12.08.2014 17:22:34
15:09:00
12.08.2014
-> Kocvin 12.08.14 13:03:23: jo, už tomu taky přicházím na chuť. Vypadá to celkem zajímavě a hlavně ,,jinak" 2
13:03:23
12.08.2014
Kocvin
-> vhml: Na plecháčích s poklicema je to bomba! :)
15:54:36
07.08.2014
-> Jozka 07.08.14 14:51:29: z počasí mám hrůzu kvůli chlazení. Uvidíme co to bude dělat.
14:51:29
07.08.2014
-> vhml: Jestli není nějaká výrazná změna trati, tak o ničem dalším taky nevím.. jinak počasí hodně divný - a už se mi pod oknama flákal nějakej vlek s favoušem na zádech..5
14:15:26
07.08.2014
-> Jozka 07.08.14 14:12:10: tam a ještě sjezd v lese po tej šotolině. Jinde to snad na Pačejově nebude potřeba 6
14:12:10
07.08.2014
-> vhml: Příprava na stoupání od odbočení z okresky na "muničák" ? 3 3
14:10:51
07.08.2014
-> vhml 07.08.14 07:44:43: aj nezavidne auto potrebuje ochranu1
07:44:43
07.08.2014
A ne, není to závodní auto 2
zvětšit Vhml / Škoda 110LS - obrázek od vhml vložen 07.08.2014 07:44:43
