Tak som si zadovážil škodu 100L rok 1974.
Poučený predchádzajúcimi renováciami som sa rozhodol si autíčko najprv riadne užiť a až neskôr sa púšťať do rozsiahlej renovácie.
Už sa teším na výlety s touto kráskou :-)
1.5.2015 - som absolvoval prvú veteránsku akciu s Horčicou so Zvolenským veteran klubom.
Čo som už na aute stihol :
- motor po GO
- opravený tachometer (nešlo počítadlo km a ručička lietala hore-dole) - stočený na 00000km aj tak na ňom nebol správny údaj a aspoň budem vedieť koľko mám km od generálky.
- nové náplne (motorový olej, prevodový olej, chladiaca zmes)
- zrepasovaný chladič / neskôr nahradený medeným zo 110LS/R
- dobový elektrický ostrekovač / po renovácii odstránená nádobka a znovu osadené vrecko Gejzír
- výmena gumičiek stieračov
- doplnené štítky na predné čelo
- natreté a prevážené kolesá
- vymenený vypínač hmlovky a zadná hmolvka za dobové
- odstránený tmel z tesnení osiek stieračov a oprava do origo stavu
- aj keď som zástanca originálu...zhrešil som. Spravil som sťahovanie okien aj vzadu :-)
- vyrobená hadica na prívod vzduchu do ventilátora kúrenia
- vyleštené všetky hliníkové a chrómové diely
- vyleštená a navoskovaná karoséria
- ošetrené všetky gumené tesnenia
-opravená prasknutá lišta na palubovke
- zrenovované koncové svetlá (jedno len na 90%)
- vymenený olej a filter po 5000 km (13.7.2016) - pre zvedavosť zložená vaňa - kontrola olejového čerpadla.
- GO predných bŕzd - strmene vyčistené a pretesnené, vyleštené valčeky, novétrubky, hadičky, kotúče a platničky.
- Kúpený medený vodný chladič zo 110R od Tomáša - čaká ho rozborka a kompletné vyčistenie
- Chladič zrepasovaný
- 2018 GO prednej nápravy
- 2019 auto dočasne vyradené - GO karosérie.
( výmena kompletnej podlahy, všetkých 4 vnútorných blatníkov, prahov, vystuh prahov, a skoro všetkých vonkajších plechových dielov.)
- 2020 Auto pozvárané, diely spasovane, aktuálne pripravujem na lakovanie.
- 2021 Auto nalakované. Postupné skladanie + GO zadnej nápravy.
- zistil som že prevodovka ktorú som mal pripravenú je starší model bez spiatockoveho čidla, takže rozborka pôvodnej prevodovky, výmena synchronov, pre tesnenie a skladáme ďalej....
- 2022 koncom Apríla absolvovania STK a EK, auto opätovne prihlásené do evidencie.
1.mája oficiálne prvé predstavenie z renovované Horčice na zraze.
Postupne doladujem detaily a výbavu auta, ale hlavne si užívam ten skvelý pocit za jeho volantom.
12.4.2023 - domontovaný bezpečnostný pás na PZ sedadlo z dôvodu uchytenia detskej autosedačky.
Čo zháňam :
- látkové sedadlá ako na foto v peknom stave, stačili by aj predné...
- motor po GO
Čo zháňam :
Horčica/škoda 100 722 - komentáře:
-> Rubigall13: Tak u černého ten jev nehrozí.. tam se akorát občas vylomí z obalu část pod ventilem, ale funguje dál.
Tu je už klasické čierne kúrenie. Ale zas som sa dozvedel niečo nové
-> Rubigall13: Jsem vloni prvně zaznamenal "novou" závadu (u šedýho obalu) věkem zmizely hlavy AL nýtků a uvolnila se konzola ventilu. Teklo, ale gumky (rok nasazený) byly obě ok. Pokud je "mláčka vonku", tak bych tipoval jen poruchu pryže.
mráz by to nemal byť je tam nemrzka do -30 - toľko chvala bohu nebolo
. Ventil - tesnenie - alebo umrel radiator. Uvidíme
-> Rubigall13: hadica alebo ventil alebo mraz ?
Prebudenie zo zimného spánku prebhlo nad očakávania. Štart na brnk. Rovno som založil a vyleštil strešné lišty čo som zohnal cez zimu. Žiaľ našiel som mláčku pod kúrením takže až bude teplejšie musím kuknúť čo vlastne umrelo
-> Rubigall13: keby nie cedulky na streche,tak neviem
-> Tomáššš: no pekne
-> Rubigall13: horčicu som videl na motoburze v BB aj dve fotky mám
ale až teraz som ju spoznal
-> FrantaM: zadné sťahovanie sa robilo aj do Š110LS ale len ako príplatkové prevedenie a väčšinou na export...
Myslím si, že to zhřešení oproti originálu (stahování oken vzadu) není až takové zhřešení. Vím, že série vozů 1000 MB, určený pro Pákistán, stahování oken vzadu měly (ikdyž většina těch vozů skončila na domácím trhu), takže je docela možné, že pro některé trhy tehdejší AZNP vyrobila i sérii vozů řady 100/110 se stahováním oken vzadu...
Moja Horčica a môj ex Maroško teraz Zuzanka na zraze Fotrova kára 4
