Tak som si zadovážil škodu 100L rok 1974.
Poučený predchádzajúcimi renováciami som sa rozhodol si autíčko najprv riadne užiť a až neskôr sa púšťať do rozsiahlej renovácie.
Už sa teším na výlety s touto kráskou :-)
1.5.2015 - som absolvoval prvú veteránsku akciu s Horčicou so Zvolenským veteran klubom.
Čo som už na aute stihol :
- motor po GO
- opravený tachometer (nešlo počítadlo km a ručička lietala hore-dole) - stočený na 00000km aj tak na ňom nebol správny údaj a aspoň budem vedieť koľko mám km od generálky.
- nové náplne (motorový olej, prevodový olej, chladiaca zmes)
- zrepasovaný chladič / neskôr nahradený medeným zo 110LS/R
- dobový elektrický ostrekovač / po renovácii odstránená nádobka a znovu osadené vrecko Gejzír
- výmena gumičiek stieračov
- doplnené štítky na predné čelo
- natreté a prevážené kolesá
- vymenený vypínač hmlovky a zadná hmolvka za dobové
- odstránený tmel z tesnení osiek stieračov a oprava do origo stavu
- aj keď som zástanca originálu...zhrešil som. Spravil som sťahovanie okien aj vzadu :-)
- vyrobená hadica na prívod vzduchu do ventilátora kúrenia
- vyleštené všetky hliníkové a chrómové diely
- vyleštená a navoskovaná karoséria
- ošetrené všetky gumené tesnenia
-opravená prasknutá lišta na palubovke
- zrenovované koncové svetlá (jedno len na 90%)
- vymenený olej a filter po 5000 km (13.7.2016) - pre zvedavosť zložená vaňa - kontrola olejového čerpadla.
- GO predných bŕzd - strmene vyčistené a pretesnené, vyleštené valčeky, novétrubky, hadičky, kotúče a platničky.
- Kúpený medený vodný chladič zo 110R od Tomáša - čaká ho rozborka a kompletné vyčistenie
- Chladič zrepasovaný
- 2018 GO prednej nápravy
- 2019 auto dočasne vyradené - GO karosérie.
( výmena kompletnej podlahy, všetkých 4 vnútorných blatníkov, prahov, vystuh prahov, a skoro všetkých vonkajších plechových dielov.)
- 2020 Auto pozvárané, diely spasovane, aktuálne pripravujem na lakovanie.
- 2021 Auto nalakované. Postupné skladanie + GO zadnej nápravy.
- zistil som že prevodovka ktorú som mal pripravenú je starší model bez spiatockoveho čidla, takže rozborka pôvodnej prevodovky, výmena synchronov, pre tesnenie a skladáme ďalej....
- 2022 koncom Apríla absolvovania STK a EK, auto opätovne prihlásené do evidencie.
1.mája oficiálne prvé predstavenie z renovované Horčice na zraze.
Postupne doladujem detaily a výbavu auta, ale hlavne si užívam ten skvelý pocit za jeho volantom.
12.4.2023 - domontovaný bezpečnostný pás na PZ sedadlo z dôvodu uchytenia detskej autosedačky.
Čo zháňam :
- látkové sedadlá ako na foto v peknom stave, stačili by aj predné...
- motor po GO
Čo zháňam :
Horčica/škoda 100 722 - komentáře:
-> Rubigall13 13.04.15 00:06:44: 105Sku už má nový majitel? Viem, že bola na predaj
Tahle barva je na stovkách parádní. Vypadá dobře.
Jazdím s Horčicou len pre radosť a nejak ma to pridávanie náhrady olova neobťažuje, ale ešte to prehodnotím.
-> Rubigall13: a nie je to už trocha masochizmus s tými tvrdými sedlami ? keď sa už tá hlava robí a je tá možnosť .... a potom už netreba riešiť nezmyselné pridávanie anabexu a celkovo .... navyše do toho nikto nevidí a nikto o tom nemusí vedieť a je to určite vhodná úprava najmä keď už nie je dostať UNI benzín
-> m8rinek: už som písal - opravovať nie upravovať. Keď niekde nieje možné použiť pôvodné prevedenie zmene sa nebránim, ale nechcem zbytočne vylepšovať originál.
-> Rubigall13: Tak to jsem zvědav jak při zastávání originálu vyměníš ty vodítka :))).
-> Rubigall13: takze profik, som zvedavy na tu robotu ..
-> Tomáššš: to budem vedieť keď budú von. Ak budú zlé samozrejme pôjdu nové. GO nebudem robiť ja ale dávam to chlapovy ktorý sa špecializuje na hlavy. Ventile bude demontovať už on.
-> Rubigall13: ventily mozu byt v zlom stave na drieku - opotrebenie ... po case ti mozu vylogat voditko :) preto som sa pytal ..
Ja pod GO hlavy rozumiem dôkladné vyčistenie a odkarbonovanie, osadenie gufier (jediné vylepšenie hlavy ktoré pripúšťam) zabrúsenie sediel ventilov a ventilov (niesú prepálené nemám dôvod ich meniť) a zrovnanie hlavy, nové vodítka. Žiadne tvrdené sedlá a podobne nechcem. Som dosť zástanca originálneho stavu, preto sa snažím opravovať a neupravovať (česť výnimkám - tie guferá a rádio v kastlíku
) Keby som chcel motor s lepším výkonom dal by som tam 130-ku, ale to by sa mi nepáčilo.
-> Rubigall13: GO hlavy mame rozumiet : ocista hlavy a gufera ? Alebo : ocista,nove voditka ventilov,gufera,liznutie hlavy,zlicovanie kanalov,tvrde sedla,ofrezovanie dosadacich ploch pre ventily,nove ventily ?
-> Rubigall13: treba
e:velmi pekna 100vka
-> majop3k: Pozeral som že za mnou ide nejaké zachovalé M-ko, mohol si bliknúť by sme podebatili
-> K1NYO: treba ju troška precvičiť
-> Rubigall13: ako vravi majo, inak si sa nejako nesral s tymi zakrutami
-> Rubigall13: A ja som ta prenasledoval v nedelu v smere zo Sliaca do ZV (tiez z burzy)na takom modrom emku s cervenymi prednymi blatnikmi a spolocnost nam robila liska chodiaca po okraji cesty
.Inak horcica super a cista nostalgia prenasledovat stovecku
-> RadovanSkodovkar: bol som. keď som odchádzal mal som v peňaženke 5 centov, ale plné ruky darčekov pre Horčicu.
-> Rubigall13: Dneska som ťa videl na auto-moto burze v BB. Teda aspoň 100vku
