asi.
Je to skodovka 73.
Od prvej majitelky
Nikdy nerozobrane , nerepasovane atd...
AZ teraz.
Ak by niekto ma na predaj prechodky do karoserie.
pre elektriku , tacho , hadice a pod. ponuknite.
1.1.2017 Za rok a jeden mesiac som stihol:
Komplet repas mechaniky
Opravu karoserie po plnic.
13.4.2017 karoseria v laku
24.4.2017 karoseria doma z lakovne.
26.12.2017 doinstalovane trobky brzd ,spojky a paliva + nadrz... montaz napravy.
31.12.2017 spachana povodna elektrika
28.4.2017 sprevadzkovane brzdy a spojka
05.05.2018 nastartovane
31.12.2018 zlozena a zlicovana zadna cast. Zostava uz len par drobnosti a cely predok...a narazniky.
24.2.2019 auto bolo u calunika... zostavaju sedadla.
Snad to bude rok 2019 ked to bude ako tak hotove a zase na cestach.
Od prvej majitelky
AZ teraz.
SO 545 / s100 - komentáře:
19:10:21
04.01.2018
04.01.2018
isti
Ak už je reč o blatníkoch,kde sa dá kúpiť guma pod blatníky?Bohužial budem to potrebovať
asi.
asi.18:48:32
04.01.2018
04.01.2018
Vdaka za pochvalu :-) tie auta bola tragedia a ako pises este horsie to bolo ked sa menil niektory diel .... kamarat starsi odo mna este zazil dobu skodoviek 100 v servise. Nikto sa neparal s licovanim. Diel sa umyl od skladovky , nalakoval a volajako namontoval... Ak to bolo za nejake vsimne tak to raz nahodil a zalicoval trosku...
Tomas pred lakom to treba vzdy spasovat ako na finale... doladit detaily zase zalicovat a ked je clovek spokojny az tak to dat do laku. To lakovac zvladne /ako kedy/
10:41:07
04.01.2018
04.01.2018
Posledně jsem se hlavně s předníma blatníkama natrápil taky ukrutně - až jsem dokonce kvůli LP dokonce projekt docela na dlouho uspal (všechny tři levý blatníky jetý se zdály být spíš z jinýho modelu auta, než z jinýho kusu). Nakonec to po pauze nějak dopadlo, ale na origo embéčkový provedení bez "hříbku" to stejně nebylo.
Takhle jak to máš poladěný to, to nebylo ani z výroby a z ND dílů, který pasovaly ještě hůř, to chce fakt nekonečnou trpělivost..
01:33:46
04.01.2018
04.01.2018
-> SO545: na paradu :) mal som sa vysrat na celeho lakosa a jeho kecy a spravil by som dobre
17:37:21
03.01.2018
03.01.2018
Star LC20
Moc pekna robota
pekne sa s tym hras.
pekne sa s tym hras.17:03:24
03.01.2018
03.01.2018
este raz vzadu ...
17:02:17
03.01.2018
03.01.2018
a v zadu. to je pre mna zasadne , toto miesto u 100 je na rane ako prve...
17:00:41
03.01.2018
03.01.2018
-> Tomáššš 03.01.18 00:28:59: ja som tie blatniky trosku preklepaval.
Mal som ich hore/dole najmenej 10x kazdy
Hlavne s cim som sa hral bolo napajanie blatniku k prahu.
Aby to paradne sedelo a prahu sa blatnik nedotykal... to bolo na infarkt.
3 blatniky som dal na velku paradu... jeden sedi ale spokojny na 100% niesom.
Licuje ale na jednej hranke sa trosku opiera o prah...
Blatnik v predu:
Blatnik v predu:
00:28:59
03.01.2018
03.01.2018
-> SO545: ukazkove medzierky
dnes ti vyfotim tu moju je otrasna ,a potom aj s hribikom
00:27:31
03.01.2018
03.01.2018
-> isti 02.01.18 17:09:50: no s bohom :D u mna je viac pravdepodobne,ze to budem skladat cely zivot,kedze stale nieco... Zabudnem aj kde co bolo a ako to ide do kopy
00:26:06
03.01.2018
03.01.2018
-> SO545 02.01.18 16:44:43: toto poznam velmi dobre. Clovek ma dovolenku a nic nechce robit, iba oddychovat ked tu zrazu zaccne byt nervozny z nic nerobenia a ide robit... Nakoniec si spravi skodu,a zacne na seba nadavat aky je hlupak,ze neostal oddychovat :D
18:39:09
02.01.2018
02.01.2018
Prava strana este je to trosku volne ale dotiahnut to ide .
Ladit to je sranda. Pri licovani som tesnenie nechal trosku vyssie a pri jemnom utiahnuti som ho zatlaci l na svoje miesto... sedelo to obstojne myslim ze tu v pravo som mal tu medzeru ktoru vidiet ked e otvorena kapota trosiinku sirsiu ale nic vazne.
Dotesnovat to nebudem aj tak je to problemove miesto co sa vlhkosti a hrdze tyka...
18:34:16
02.01.2018
02.01.2018
mam to bez hribikov...montaz na fix prebehne niekedy na jar.
ale bez e to asi tak. Tesnenie tam sedel celkom pekne aky mas s nim problem ty ?
Ja som riesil ze bolo na jednom mieste trochu volne...ale tak bola aj za povodna
17:09:50
02.01.2018
02.01.2018
isti
-> Tomáššš 01.01.18 23:56:22: Trafil si
16:44:43
02.01.2018
02.01.2018
-> Tomáššš 02.01.18 00:00:32: hod foto k sebe co ti mam presne sfotit. obratom ti to vyfotim. Mam to zlezene v stave /preprava/ ale ja som spokojny. Verim ze to tak poskladam aj na finis.
Idem ako pila /dnes v praci 1den a hned som si ujebal s prsta/len z bruska/... ked mas stastie tak to inac ani nejde... asi az po hodine som zistil ze som si dojebabral aj druhy ale menej tak som ho zacal vnimat az neskor... hold mal som ostat na dovolenke do konca tyzdna...
00:00:32
02.01.2018
02.01.2018
-> SO545: prosim ta pekne . Bol by si taky ochotny a vyfotil by si mi ako ti sedi aspon jeden hribik na prednom blatniku so stlpikom ? Mna ide z toho pojebabrat uz ...
Ak dakedy budem robit daku renovaciu auta. Pripravu spravim sam,lebo toto,co mam ,s tym sa neda normalne robit ! Stale niekde stojim ,stale problem s dosadacimi plochami u blatnikov,skeletu ,chybajucej farby a neviem kde co este ...
23:56:22
01.01.2018
01.01.2018
-> SO545: ides ako dobre naostrena pila ! Klobuk dolu pred tebou
-> isti 31.12.17 20:31:33: toho Tomasa, co tu spominas,myslis nebodaj mna
10:19:01
01.01.2018
01.01.2018
-> suri 31.12.17 23:40:49: na tomto aute urcite nie. ako to bolo u inych neviem. aj zrkadlo na blatniku akosi nekoresponduje s rokom 73 a tiez tam bolo s fabriky.
23:40:49
31.12.2017
31.12.2017
-> SO545: v 73 nebol ešte na prevodovke?
21:25:59
31.12.2017
31.12.2017
isti
-> SO545: Pod strechou by bolo iba jedno miesto a aj to je z jednej strany otvorené a podlaha je z hliny a šuteru.
-> MOLSO: Veď preto
-> MOLSO: Veď preto
SO 545 / s100
