Zdravím! Přidávám zde svou škodu 100, rok výroby je únor 1970, takže jedna z prvních... je v původním stavu, postupně budu snad doplňovat další info a fotky... :)
Rok výroby tedy 1970
Po prvním majiteli
Najeto má 108 XXX (posledních cca 5-6 let najela celkem asi 500km :) )
Doplnil jsem: mezikruží, fousky, plánuji nápis "100L" a další "L" prvky
Po prvním majiteli
Honza3011 / Škoda 100 - komentáře:
-> Dakos:
Jenom musím vymyslet, jak tu přední zrenovovat, už je trochu "vylepšovaná" štětcem
Ta dobová SPZ je boží
Zdravím všechny, sehnal jsem si lepší filtrbox, ovšem je to 110tkový (delší) toto by nemělo nijak vadit provozu motoru ne?
-> Honza3011: málo by sa jednať o dorábanie
Zdravím všechny, měly 100vky originál přední zástěrky a nebo to byly samo-domo dodělávky?
-> Tomáššš:
Ta vanička se na 99% dávala až někdy déle... podle mě od roku 1972
a s tou koženkou tedy nevím
-> Honza3011: nie je to originály koženka. Tú čo ponúka je skôr z rady 105/136 . De luxe má také pásiky ako ponúka
-> Honza3011: verzia de luxe má "vaničku" na vrchu prístrojovky. Štandard má buď hladký alebo pásiky
-> Tomáššš:
Ahoj, víceméně máš pravdu, ale tak nebudu to přeci nějak šlukovat
když se naskytne příležitost, tak tu věc seženu, když ne, houby zle, na to to auto nejezdí
ale zaujalo mě to, jaký je rozdíl ve vrchu přístrojovky? :) a na stropnici jsem viděl tento inzerát: www.sbazar.cz/novesdily/.
../21865922-stropnice-skod
a-100l-a-110l píšou, že je z originál koženky :)
-> Tomáššš 25.08.17 17:13:36: zabudol som dodať že originál stropnicu nezoženieš na výrobu ;) ale ak sa mýlim a vieš o materiáli ,prosím kontakt,kúpim :)
-> Honza3011 22.08.17 22:58:59: priprav sa na dlhé zháňanie. Predpokladám,že budeš chcieť hnedé prešité sedačky tie nezoženieš. A ak hej ,tak obrovská závisť
čo sa týka výbavy DE LUXE alebo skôr prevedenia,tak vrch prístrojovky,A stĺpiky,kryty predných podbehov,B stĺpiky,C stĺpiky,podlahové gumy,stropnica ,sedačky,tapacíre to všetko je iné
-> Kral288:
Zde jsou repliky: pragos.cz/veterani/clanek ?id=499&...
Ale já je mám po dědovi, který měl DeLuxe, ale měl je sundané, tak tu zůstaly...
-> Honza3011: u Jsou Deluxe prahové lišty sehnatelné v replice ?
-> Tomáššš:
Pokud seženu, tak bych rád
ale je to dost složité sehnat ho... a za rozumnou cenu... mám již prahové lišty, takže mi zbývá ten interiér (kryty podběhů, stropnice, sedačky)
-> Honza3011: keď ideš mať z nej DE LUXE budeš meniť aj komplet interiér ?
-> vlastˇa:
Zdravím, díky za radu... zdá se mi že to asi vymizelo... takže snad to bude dobré...
to vypadá na spojkové ložisko,když sešlapneš spojku tak se ložisko opře o vypínací packy a když je v něm vůle tak to zarachotí,při vymáčknutí je ložisko seřízeno tak aby se páček nedotýkalo +- 1-2mm od pacek nebo špatně seřízené packy
Zdravím, mám takový problém, z převodovky (nebo spojky??) je slyšet cvakání, ovšem po vyšlápnutí spojky toto zmizí... setkal se s tím už někdo? Díky za rady
-> Doyle:
Není zač :) ať se ti montáž podaří! :)
