Cca niekedy okolo 15.5.2017 som zhliadol na bazosi inzerat na predaj 110ls.
Zhanal som motor do svojej S100 tak padol mail s otazkou na prdaj solo motoru.
Dostal som odpoved : Bude cele auto alebo nic.
Potom hned ze je na auto rezerva...
19.5.2017 dosla SMS ze auto je volne ked ho chcem nech volam manzela...
20.5.2017 obhliadka a dohoda o kupe... a niekde sa sustlo ze vraj to este mozno ma zive doklady...
27.5.2017 odtah domov /uz som vedel ze doklady su v depozite na 50rokov/
13.6.2017 dohodnute stretnutie s vlastnikom auta a hlavne dokladov. /auto som kupil od chclapca co ho dostal za odvoz/
24.6.2017 stretnutie so 74r panom ktory prislubil prepis auta na mna. Mal komplet papiere a nejake drobnosti k autu.
28.6.2017 odhasenie eLeSky na moje meno. Tazka parada a asi aj trosku stastia
30.6.2017 auto mam na svojich SPZkach a ulozene v depozite.
-----------zatial ta sranda stala komplet 600e------------ po dokonceni S100 sa nevyhnutne vrhnem na renovaciu tohto auta---
10.10.2020 zacata oprava tohto vraku.
SO 545 / s110ls - komentáře:
-> Bukaj 23.01.22 09:24:20: nieco na tom bude...ale v poslednej dobe ma bavi ozivit nieco co niekto hodil do kontajnera... Trosku som sa insipiroval od ludi co repasuju ine mrtvolky a ten vysledok je viac ako uspokojujuci. Za peniaze to nerobim. Ak mam nazad priame naklady je to terno.
Ja to mam ako relax. Repas a chodza ma zbavia denneho balastu na 100%.
Paniaze zarabam nastastie inou cinnostou.
Tento konkret.blok bude len ako maketa pri oprave a prerabke karoserie.
Ale aj to musi mat urcitu uroven.
-> SO545 22.01.22 18:58:16: Ty jsi přesně ten typ člověka, po kterém je skvělé kupovat cokoli
Blok komplet po ociste , demontazi a nahradeni zlomenych stiftov.
Komplet precistene vsetky zavity... snad sa bude hodit...niekomu.
-> Eidy 20.01.22 21:10:16: nee ako pise Jozka je to slabe...ale toto je komfortne a cielene rovnanie..a mas to v dielni...no nedati a opravis do regala....
Dostal som od istiho dve. Jedna tip top a druha trosku prihnuta...tak reku pojdes do skladu.
-> SO545 20.01.22 20:29:23: Napravovat tyhle roury jsem se naučil od táty - o špalek na štípání dříví. Je to poměrně snadný, ale fakt je, že je od toho v rukách brnění.. až skoro za uši.
-> SO545: Jasně. Co nejde velkou silou, jde ještě větší.
od istyho som dostal az dve priecky motora...na jednej bolo taznea asi sa s nim trosku oprelo...
Nic co by cellette neporiesila za 2min. Ale najprv to slo do piesku a kataforeza.
-> minno 20.01.22 09:01:19: to vies ked to kupis ako polotovar a uz tak je aj gufero tak koliky von a jeb tam dekel .padniakopadni-
Ked som rozoberal nieco po nasich kutiloch tak plac a bieda.
Áno, s nedokonalne vystredeným zadným vekom bloku mám bohaté skúsenosti
-> Eidy 18.01.22 21:38:52: ano ...len tak. Vhodne cvicenie. Strojarinu robim skoro 90% len pre seba tak obcas nieco s cim sa treba pohrat na hodinky potesi.
Dnes som si precvicil vyberanie zatiek olejoveho kanalu...sice boj ale uspesne zdolane.
Tie hnusne na plochy skrutkovac.
-> SO545 18.01.22 20:49:52: ty seš blázen. Kvůli bloku jen jako přípravek?? A nebo s ním máš ještě jiné plány.
-> hans1 18.01.22 21:06:36: mam nastrojarsku frezku...a upinaciu plochu ma aj vertikalne. upnem tam aj 6valec.
-> SO545: taky možnost,pokud máš stroj pod který to vleze výškově
-> hans1 18.01.22 18:50:11: tak aby som to zvrtal presne do dier v bloku tak upnem blok a najdem stred diery kolika. Potom nasadim hodinky ktorymi chytim stred loziska a naskrtukujem dekel semeringu ktory doklepem na nulu a vrtnem dieru pre kolik....To iste pre druhy kolik. Najvacsia drbacka bude ukotvenie bloku potom praca na 10-15min. Celkovo do 1h snad bude vybavene k spokojnosti. Sice to je blok na iny ucel ale preco sa nepohrat.
Slo by aj vyrobou prpravku na stredenie..ale to dava zmysel pri x kusoch nie pri jednom. To viac odstojim pri sustruhu ako pri freze/vrtacke
-> SO545: v katalogu dílů 105-120 kolíky nevidím ale je to možné.Jak to vystředíš?Jen zmeříš mezeru šuplerou?Nebo vysoustružit kroužek suvně jak na kliku tak do domku a poté svrtat...
-> RadoS 17.01.22 20:56:17: ber to ako chces ale tych co spominas je plna rit a tie -akoze prvomodelove sa vraj tazko zhanaju. Ale asi ich vymenim za dve sady beznych ako odo mna ludi jeden manik a bude klud a plna spajza
-> hans1 17.01.22 20:31:57: skor to bude ako pise Bukaj... na 120motore som tie koliky mal. Zvrtam to a bude po probleme a klud v spalni
-> SO545 17.01.22 16:47:21: Ta víka se prodávala samostatně jako náhradní díl (včetně gufera), tak je možné, že ta náhradní neměla středicí čepy...
-> SO545: Zase tá povera o prvomodelových svetlách. Z výroby mali všetky stovky čiarkované cúvačky. Moja červená je 11/76 a mala ich tiež, máme ju od nova. A vo veľkom techničáku výnimku, že cúvací svetlomet nemá homologačnú značku. A tá na štvorčekových už bola, rovnako ako rok homologizácie 76.
-> SO545: vypadá to že 105/120 kolíky nemá,to je tak když se člověk zabejvá pouze MB a nemá rozhled do jiných typů
www.autopotreby-liska.cz/ ?3313,viko-...
