-> Bukaj 26.02.21 10:03:23: tak ide to aj komercne..ale je to raketa...ja to mam za barter.
Spravim pre nich obcas nejaku lakovacku a u nich mam pieskovanie , kataforezu a veci do zinku.
Bartrujem rad a ked je obojstranna dlhodoba spokojnost je to na nezaplatenie.
Pretocit to velm nejde. Na pravom konci kde som to skusal tak sa to uz nehne. Ale riesit sa to da...
-> Eidy 26.02.21 10:23:42: renovujem povodne diely...do depozitu. A mam to ako rozcvicku a momentalne aj moznosti. Nerad skladujem hdrzavy bordel.
Diely na Mkovu napravu uz mam doma rok...tam sa budem hrat s vystuzenim a zaroven odlahcenim....zvarat to chcem TIGom aby to aj vyzeralo..Bude to beh na dlhu trat.
Cca niekedy okolo 15.5.2017 som zhliadol na bazosi inzerat na predaj 110ls.
Zhanal som motor do svojej S100 tak padol mail s otazkou na prdaj solo motoru.
Dostal som odpoved : Bude cele auto alebo nic.
Potom hned ze je na auto rezerva...
19.5.2017 dosla SMS ze auto je volne ked ho chcem nech volam manzela...
20.5.2017 obhliadka a dohoda o kupe... a niekde sa sustlo ze vraj to este mozno ma zive doklady...
27.5.2017 odtah domov /uz som vedel ze doklady su v depozite na 50rokov/
13.6.2017 dohodnute stretnutie s vlastnikom auta a hlavne dokladov. /auto som kupil od chclapca co ho dostal za odvoz/
24.6.2017 stretnutie so 74r panom ktory prislubil prepis auta na mna. Mal komplet papiere a nejake drobnosti k autu.
28.6.2017 odhasenie eLeSky na moje meno. Tazka parada a asi aj trosku stastia
30.6.2017 auto mam na svojich SPZkach a ulozene v depozite.
-----------zatial ta sranda stala komplet 600e------------ po dokonceni S100 sa nevyhnutne vrhnem na renovaciu tohto auta---
10.10.2020 zacata oprava tohto vraku.
SO 545 / s110ls - komentáře:
16:23:11
26.02.2021
26.02.2021
10:23:42
26.02.2021
26.02.2021
-> SO545 24.02.21 20:53:17: a cože vlastně připravuješ oba typy řízení?
10:03:23
26.02.2021
26.02.2021
Jinak ta foréza - to někde dělají komerčně, nebo je to z nějaké výroby ze známosti?
10:02:24
26.02.2021
26.02.2021
-> SO545 25.02.21 17:40:40: Tak pootočit komplet manžetu i se sponami - mělo by to jít bez problému ;-)
Jinak spony je dobré docvaknout do posledního zoubku až na autě - teprve tam najdeš nejvýhodnější pozici spon pro následnou demontáž - většinou to vycházelo dolů lehce šikmo dozadu, ale nevím, jak to bude na kile, jestli tam nebudou další překážky... :)
21:07:21
25.02.2021
25.02.2021
Malo to byt do kila...ale sa to trosku natiahlo /varabali sa pripravky/ tak to dnes klaplo.
Chvalabohu pojde na LS motor. Bude mu to slusat ako zaloznemu
21:05:57
25.02.2021
25.02.2021
akurat to malo jednu dost velku nedokonalost. Namalo to klasicke vicko ale nejaky zavit..
To je esteticky nepripustne...a aj vaha naviac.
Trosku pragramovania a na 2upnutia OK
21:04:22
25.02.2021
25.02.2021
toto snad spoznavas
17:40:40
25.02.2021
25.02.2021
aj ja som Monk ale tu som to podcenil a dal najprv tie na pravo...a tie na lavo uz akosi nesedeli tak aby to bolo OK. A bojim sa ich vytlacat nech to nedodrbem kym nedojdu druhe
21:54:10
24.02.2021
24.02.2021
-> SO545 24.02.21 20:53:17: pěkný. Ale přiznám se, že spony na manžetách dávám všechny stejně.
20:53:17
24.02.2021
24.02.2021
nieco malo v laku a prepuzdrene.
20:52:47
24.02.2021
24.02.2021
Vsetko pojde do konvencneho laku akurat spruziny sli do prasku.
Nalakovat ich poriadne tak ma sekne v boku...
20:51:53
24.02.2021
24.02.2021
kata je na paradu.
20:51:27
24.02.2021
24.02.2021
smer ..piesok a kataforeza.
20:50:55
24.02.2021
24.02.2021
na naprava sa mohutne pracuje:
18:53:17
19.02.2021
19.02.2021
-> Eidy 18.02.21 21:49:38: V zalohe som nasiel pekne 2ks...akurat su mozem kupit nove ocko M12x1 aby som ich nedodrbal zase...hmmm
-> Bukaj 19.02.21 11:23:03: ja som mimo tvoju zberatelsku ligu...ale keby som nieco mal tak rad zmenim...Minule som prisel o fuz o celu skatulu dielov na 1000...ak sa zase nieco mihne dam ti vediet.
11:23:03
19.02.2021
19.02.2021
-> SO545: Klidně vyměním úzké maticové tyčky za široké hřebenové
Nebo ideálně sháním origo tyčky na MB na původní provedení čepů - mají o cca 1,5 cm delší závit a na většině aut se nedochovaly, protože při výměně čepů za novější typ se zkracovaly o ten přebytečný závit...
21:49:38
18.02.2021
18.02.2021
-> SO545: Tak sežeň širokou, protáhni závit, zkrať délku a hotovo.
A otravovat mě samozřejmě můžeš.
21:39:53
18.02.2021
18.02.2021
-> Eidy 18.02.21 21:35:28: Repasujem povodny podvozok do depozitu..cize matica kratka.
Capy su otlacene a nic moc a jeden zavit je tiez mimo toleranciu.
Snad sa nieco najde.
Siroky hreben uz mam v kope...posledne co chybalo boli manzety a tie uz od Bukaja mam.
Siroke na eshopoch su a za dobro...ale uzke asi uz len cez bazar... Ale vdaka.
Snad ta pootravujem v inej veci
21:35:28
18.02.2021
18.02.2021
-> SO545: Matice nebo hřeben? Měl bych mít nové hřebenové na půdě, ale nemůžu je najít. Každopádně hřeben i matice má stejnou délku, takže se to dá tak nějak prohodit, pokud pominu zápich na manžetu pro hřebenový typ. Nebo můžeš zkrátit eMkovou. Víc asi nepomůžu.
21:17:34
18.02.2021
18.02.2021
Nema niekto na predaj pekne najlepsie nove tyce riadenia pre uzku napravu ???
Moje maju v pecku cap...a aj zavit nieje nic moc.
Vdaka za kazdu ponuku.
SO 545 / s110ls
