Cca niekedy okolo 15.5.2017 som zhliadol na bazosi inzerat na predaj 110ls.
Zhanal som motor do svojej S100 tak padol mail s otazkou na prdaj solo motoru.
Dostal som odpoved : Bude cele auto alebo nic.
Potom hned ze je na auto rezerva...
19.5.2017 dosla SMS ze auto je volne ked ho chcem nech volam manzela...
20.5.2017 obhliadka a dohoda o kupe... a niekde sa sustlo ze vraj to este mozno ma zive doklady...
27.5.2017 odtah domov /uz som vedel ze doklady su v depozite na 50rokov/
13.6.2017 dohodnute stretnutie s vlastnikom auta a hlavne dokladov. /auto som kupil od chclapca co ho dostal za odvoz/
24.6.2017 stretnutie so 74r panom ktory prislubil prepis auta na mna. Mal komplet papiere a nejake drobnosti k autu.
28.6.2017 odhasenie eLeSky na moje meno. Tazka parada a asi aj trosku stastia
30.6.2017 auto mam na svojich SPZkach a ulozene v depozite.
-----------zatial ta sranda stala komplet 600e------------ po dokonceni S100 sa nevyhnutne vrhnem na renovaciu tohto auta---
10.10.2020 zacata oprava tohto vraku.
SO 545 / s110ls - komentáře:
-> SO545: tak ja v tomto problem nemam, v praci cnc sustruh a freza a rezanie vodou vo vedlajsej dedine pieskovanie a komax, za plotom 2x zinkovna ,doma 2x freza a sustruh a magnetka
-> castrol 23.12.19 19:38:23: dnes uz precizna sustruznicina dost stoji...
ja vacsinou upravujem povodne diely ktore su len vyhrubovane...
ale obcas sa vyhram s ulozenim pod loziska , puzdra a tam uz ide o cas....a ten je uz drahy skoro vsade...
Je ovela lacnejsie /ak sa venujes napr auto-moto/ zaobstarat sustruh a frezku a nebehat s prosikom kade tade a este ta pekne začešu...
Mam v kooperacii 5ose CNC a brusenie + pieskovanie a kataforezu.... jedine kde mam vzdy problem je zinkovna...ale tu sa nepohnem.
-> SO545: to je a hlavne ulahcuje a urychluje pracu
-> castrol 23.12.19 18:05:11: jaj ..ale zase za dvojku sa da kupit...a je to pomocnik na nezaplatenie...
-> SO545: no ale nie kazdy tu ma sustruh
Ked su tie sviatky...dam na prvocinitele jednu uzku a jednu 130 napravu.. Pre inspiraciu ako to povolit a nenadriet sa...
-> SO545 12.12.19 20:40:30: viiiš jak je to ked musiš tak musiš,,,
naučit sa da šecko ked sa sce,,
na jar neviem,ja to chcem nejako dobojovat na zraz Lubina,ale uvidime,,
-> SO545 12.12.19 20:58:20: ten medzikus tam mam presne jak ty,,ale aj tak je tam cca 1cm fuga,pred tym tam bola natianuta taka "guma" ale ta sa rozpadla,tak som dal vytocit podla toho zo silonu,,ale sa mi to nelubilo,tak som to poriesil inac s tym hlinikovym medzikusom ktory nalisujem na ten pôvodny,,,
-> Minott 12.12.19 20:24:23: nemas ten hlinikovy medzikus ? Ten si sada k plastu na paradu....ale to je na S100 no
-> Minott 12.12.19 20:24:23: hele viem to vyklepat , zvarit , vysustruzit , zmontovat a nalakovat...ale obsivat ho nebudem ani za boha...ale raz sa to mozno naucim
Bol za slusnu sumu a ten nedostatok len tej cene asi pomohol...
ano sustruh , frezka , zvaracky a ine nastroje doma po kope su neskutocne fajn... a hlvne teraz v zime ked nieje co ine robit .... ale na jar snad vyrazame nie ???
-> SO545: presne aj ja momentalne robim na tom volante,,,,
kamoš mi vysustruzil taky medzikus,,,ked bol volant nahodeny bola tam nepekna fuga medzi volantom a plastom kde su pačky,,a ja sa učim obšivat volant,,začiatky su slubnéé,,,,
mat sustruh to je parada,,,
ako to v zivote chodi....uzil si svoje a asi sa ho pokusili omladit...ufikli nieco co ja na 100/110 urcote potrebujem.... darca je skoda 1203 .... volant v dezolatnom stave ale lutoval som ho vyhodit.
takto nejako je to porovite....
-> Eidy 18.11.19 17:12:43: jasne povrch pod prachovku a s kazdej strany celo...bolo to hnile...
vnutro valca na velku paradu... bolo zavazelinovane ale z von neskutocna liska...
pojde do zakladovky ako original a co ma byt sustruzene bude sustruzene...zinok a podobne zverstva sa mne nepaci.
-> SO545: Stejně nechápu, co a jak jsi soustružil. Maximálně povrch pod prachovku.
-> Eidy 17.11.19 22:36:11: myslis .-) vidis tu skrutku holendra ?
presustruzil som tyc na presny rozmer aby valec presne sedel
cez dierku pre kvapalinu som naznacil kde vyvrtat 2mm dierku do hriadela.
Potom som len pouzil 2mm nerez drot na zvaranie a so skrutkou som ho zaistil do unasacieho hriadela....a tradaaaa sustruzit.
ako sa hovori nieje machrovina obrabanie ale obcas samotne upnutie
taketo akcie mam na nedelu ked ma uz nebavi vyvalovat sa na gauci...
-> SO545 17.11.19 19:35:03: Co jsi s tím válcem dělal. S takhle uchyceným toho moc vykouzlit nejde.
