Cca niekedy okolo 15.5.2017 som zhliadol na bazosi inzerat na predaj 110ls.
Zhanal som motor do svojej S100 tak padol mail s otazkou na prdaj solo motoru.
Dostal som odpoved : Bude cele auto alebo nic.
Potom hned ze je na auto rezerva...
19.5.2017 dosla SMS ze auto je volne ked ho chcem nech volam manzela...
20.5.2017 obhliadka a dohoda o kupe... a niekde sa sustlo ze vraj to este mozno ma zive doklady...
27.5.2017 odtah domov /uz som vedel ze doklady su v depozite na 50rokov/
13.6.2017 dohodnute stretnutie s vlastnikom auta a hlavne dokladov. /auto som kupil od chclapca co ho dostal za odvoz/
24.6.2017 stretnutie so 74r panom ktory prislubil prepis auta na mna. Mal komplet papiere a nejake drobnosti k autu.
28.6.2017 odhasenie eLeSky na moje meno. Tazka parada a asi aj trosku stastia
30.6.2017 auto mam na svojich SPZkach a ulozene v depozite.
-----------zatial ta sranda stala komplet 600e------------ po dokonceni S100 sa nevyhnutne vrhnem na renovaciu tohto auta---
10.10.2020 zacata oprava tohto vraku.
SO 545 / s110ls - komentáře:
-> SO545: no práve, tie ďalšie 2 garáže
-> minno 30.12.19 20:28:26: kludne zabehni ku mne na cumendu...som majster v hre : skatule hybajte sa .
Ale chce to poriadok a system...a aspon 2 dalsie garaze na diely
-> SO545 23.12.19 19:32:57: No v prvom rade nie každý má priestory na také mašinky...
-> Eidy 24.12.19 13:05:42: asi najviac setrenie krizov...nasadis paku a jemnucko pritlacis...
Na naprave sa to ani nehlo...bolo to zalakovane.
V sustruhu za 10min vsetko povolene.
Samotnu skrutku vzdy najprv zacistujem zavit.ockom potom to ide dole ako za mlada... a neznicim pripadne zavit.
Prave som zacal tu 130kovu... idem po segmentoch a vzdy si oddychnem...ked uz su tie vianoce
Mam cas do 6.1 snad to bude vsetko na jednej kope a bez skod...
-> SO545 23.12.19 17:52:21: Nevím, jestli je ty vychytávka a nebo vrchol lenosti.
-> SO545: zinkovanie na paradu ,nechavam to na nasu firmu
-> castrol 23.12.19 20:15:01: tak to mas podobne...akurat u vas asi tie zinkovne su asi OK...
mne pozinkuju co potrebujem ale tie keci okolo...
-> SO545: tak ja v tomto problem nemam, v praci cnc sustruh a freza a rezanie vodou vo vedlajsej dedine pieskovanie a komax, za plotom 2x zinkovna ,doma 2x freza a sustruh a magnetka
-> castrol 23.12.19 19:38:23: dnes uz precizna sustruznicina dost stoji...
ja vacsinou upravujem povodne diely ktore su len vyhrubovane...
ale obcas sa vyhram s ulozenim pod loziska , puzdra a tam uz ide o cas....a ten je uz drahy skoro vsade...
Je ovela lacnejsie /ak sa venujes napr auto-moto/ zaobstarat sustruh a frezku a nebehat s prosikom kade tade a este ta pekne začešu...
Mam v kooperacii 5ose CNC a brusenie + pieskovanie a kataforezu.... jedine kde mam vzdy problem je zinkovna...ale tu sa nepohnem.
-> SO545: to je a hlavne ulahcuje a urychluje pracu
-> castrol 23.12.19 18:05:11: jaj ..ale zase za dvojku sa da kupit...a je to pomocnik na nezaplatenie...
-> SO545: no ale nie kazdy tu ma sustruh
Ked su tie sviatky...dam na prvocinitele jednu uzku a jednu 130 napravu.. Pre inspiraciu ako to povolit a nenadriet sa...
-> SO545 12.12.19 20:40:30: viiiš jak je to ked musiš tak musiš,,,
naučit sa da šecko ked sa sce,,
na jar neviem,ja to chcem nejako dobojovat na zraz Lubina,ale uvidime,,
-> SO545 12.12.19 20:58:20: ten medzikus tam mam presne jak ty,,ale aj tak je tam cca 1cm fuga,pred tym tam bola natianuta taka "guma" ale ta sa rozpadla,tak som dal vytocit podla toho zo silonu,,ale sa mi to nelubilo,tak som to poriesil inac s tym hlinikovym medzikusom ktory nalisujem na ten pôvodny,,,
-> Minott 12.12.19 20:24:23: nemas ten hlinikovy medzikus ? Ten si sada k plastu na paradu....ale to je na S100 no
-> Minott 12.12.19 20:24:23: hele viem to vyklepat , zvarit , vysustruzit , zmontovat a nalakovat...ale obsivat ho nebudem ani za boha...ale raz sa to mozno naucim
Bol za slusnu sumu a ten nedostatok len tej cene asi pomohol...
ano sustruh , frezka , zvaracky a ine nastroje doma po kope su neskutocne fajn... a hlvne teraz v zime ked nieje co ine robit .... ale na jar snad vyrazame nie ???
-> SO545: presne aj ja momentalne robim na tom volante,,,,
kamoš mi vysustruzil taky medzikus,,,ked bol volant nahodeny bola tam nepekna fuga medzi volantom a plastom kde su pačky,,a ja sa učim obšivat volant,,začiatky su slubnéé,,,,
mat sustruh to je parada,,,
