Škoda 100
Rok výroby: 1971 (medzityp - modelový rok 72)
Motor: neoriginálny 742/12 - pretesnený a vyčistený
- karburátor pôvodný Jikov 32 BS-po GO
- nové silentbloky
- nová AC pumpa
- nové remene a olej/filtre
Karoséria: - model 72
- vetračka na stĺpiku, absencia otvárateľných trojuholníkov v zadných dverách
- klučky von, viečko nádrže nižšie, mechanický sytič, zadné čelo s mrežou
- v minulosti už vyváraná
- interiér - béžovo-kávová koženka, používaná len pre model 72
Podvozok: - štandardný - sériový, bez úprav
- predná náprava pred renováciou
- zadná náprava po renovácii
- komplet nový brzdový rozvod aj
samotné brzdy
Tak konečne som sa dočkal, po nevydarených kúpach sa mi pošťastilo, dňa 28.4.2018 som sa stal majiteľom Škody 100. Ide o medzityp z roku 1971, lenže v 80.rokoch bola prerobená predná časť, a pri opravách prišla o medzitypový blatník, predné čelo s rakvičkou a o pôvodnú kávovú farbu, ktorá bola nahradená touto modrou, ktorá však už tiež potrebuje prelakovanie. Ako som už písal motor je 742/2 s pôvodným karburátorom Jikov 32 BS, na motore bola v minulosti robená generálka, no odvtedy nebola takmer vôbec jazdená a veľmi dlho stála.
Kúpim:
-volant Kolínske nástrojárne
-vodičovú sedačku v mojej farbe
- pekné, chrómované puklice na disky R14
Zhrnutie k daným rokom:
2018
- celkovo spojazdnené a rozhýbané, zakonzervovaná hrdza aby sa ďalej nešírila, zisťovanie ako na tom vlastne celkovo je, dočasné riešenie problémov pokým nedôjde k celkovej renovácii.
2019
- vyčistenie motora, interiéru, zistenie reálneho stavu
- započatie rozborky
- demontovaný kompletný agregát, odstrojený interiér
- popri odstrojovaní karosérie prebehla renovácia zadnej nápravy, pretesnenie a kontrola prevodovky, čiastočné pretesnenie motora
- postupné odstrojenie na holú karosériu
- vybratie skiel, odlepenie všetkých čalúnení
- čistenie podvozku od asfaltových náterov
- príprava zvyšných častí karosérie na lakovanie
- pandémia obmedzila prístup k autu, tak sa zaoberám drobnosťami ako leštenie hliníkových súčiastok; čistenie a menšia oprava karburátora, AC pumpy; renovácia palubnej dosky a kúrenia
2021
- viac-menej sa nič nového nedeje, kvôli obmedzeniam, dokončenie k jubilejnému polstoročnému veku bohužial ani náhodou nestíham.
- 4 mesiac - odstrojený podvozok od náprav, trubiek, vytiahnutá elektroinštalácia, ostal už iba skelet
- oškrabaný spodok, odstránenie hrdze, kvalitný základ
- nástrek podvozku ochranou proti kameňom od Dinitrolu, šedý odtieň, kvôli podkladu pod modrú
- vrchný náter 2 zložkovou polyuretánkou
- montáž palivovej, spojkovej a brzdových trubiek, plus vzduchový kanál od ventilátora.
- vyčistená a vrátená nádrž, namontované nápravy a prevodovka
V najbližších mesiacoch možno prihodím zopár fotiek aktuálneho stavu, keďže sa momentálne nachádza v úplne inom stave ako na posledných fotkách.
"Prítomnosť hrdze a únikov oleja sa nevylučuje, je to predsa Škodovka".
1971/ Škoda 100 - komentáře:
-> Žiabrovak: Máš to zavzdušněný
-> isti 27.05.18 10:58:35: plyn sa moze vracat ...vysiet moze samotna klapka karburatora.
Mna to trosku zlosti na mojom. Nic vazne ale cca mm to tiez obcas zostane vysiet.
-> Žiabrovak: Pedál chodí hladko?Lanko plynu sa vracia?
-> SO545: veď aj ja to hovorim, bude treba zostelovat volnobeh, onp tptiz aj po vypnuti sytica stale reve ( no reve, videl som uz x nastartovaných stoviek na volnobehu taky zvuk nemali) aj ked nemam nohu na plyme stale je v otackach. Treba to zostelovat
-> Žiabrovak: na 120 nemáš vrtuľu na chladiči , ten zvuk robí práve tá vrtuľa chladiča , ak okolo neho chýba guma medzi chladič a vrtuľu tak možno ešte hlučnejšie
Takže, auto krásne chytilo, bohuzial video nemam, len mám otázku, neviete prečo ten motor, tak silno reve na volnobeh? U žiadnej 120 som to este nevidel aby tak silnl hucal
-> -> Žiabrovak: tvuj příběh je skoro jako muj když jsem chodil do osmy taky jsem dostal skodovku všechni mě taky říkali že mě to přejde no a letos v květnu to je 11let a škodovku mam pořád
akorát že teď jsou na škodovky dost drahé díly a renovace bude stat hodně
-> Žiabrovak: tak to je potom dosť naprd
-> suri: 97,5 km
-> Žiabrovak: veľmi ďaleko ? neboj , ešte mesiac v škole a máš prázdniny
-> suri: skôr opačne času málo peňazí dosť... Totiž auto je mimo mňa...
-> Žiabrovak: chce to hlavne peniaze a čas , ty máš času dosť , ja zase peňazí , dohromady to nikdy nevyjde :D
-> Žiabrovak: ale aj toto opravis paskou (kobercovka)
-> suri: Dúfam aj ja. Pochopil som už čo je to mať veterána, to nie je ako s modelmi...
-> Žiabrovak: no nech sa ti to podarí a robí radosť
-> suri: No planujem ho ešte teraz spojazdniť lebo cez leto sa bude rozoberať(lak,náter spodku atď.)
-> Žiabrovak: dnes som trošku dával dokopy jedno Suzuki Vitara s rozdeľovačom tak som si na teba spomenul že čo asi tak robíš :D treba to spojazdniť do leta , nech sa trochu povozíš , ideálne keby mal kto pomôcť , mne vtedy nemal kto tak som sa trápil a učil sám , preto som a málo vozil a veľa opravoval :D dnes sa už voziť môžem legálne , aj všetko ide ako má a nejak ma to nebaví , zlaté staré časy
