-> astero 04.02.20 19:16:49: ja ten radiator ani nevyuzijem...v zime asi jazdit nebudem.
Ventil je na repas jednoduchy a pri montazi som ho jmenucko k tesniacemu kruzku dotesnil lepidlom na skla... uz to bude rok poskladane a ani kvapka...
Žádné fotky nebyly uploadovány
Toto som si obstaral na vyplnenie voľného času, cvičenie vytrvalosti a psychickej odolnosti a v neposlednom rade na nové zážitky cestovaním v kile. Zistil som, že toho voľného času jaksi niet, prešiel som na tom v sume asi 100m a psychickú odolnosť stratil pri činnostiach ako je čistenie od gumoasfaltu. Hrejem to v garáži už nejaký piatok, tak som si povedal, že sa s tým podelím. Mrzí ma, že nefotím viac, vždy si to naplánujem ale spomeniem si až keď je hotovo. Ale ja sa polepším.
Dovliekol som to napriek zvláštnym pohľadom rodiny v 2016 z BA, týmto zdravím Branina. Doklady mám v depozite a pomaly ako je čas sa s tým s...
Astero/S110L - komentáře:
-> SO545: jj, na tom nástroji záleží, som si všimol ako sa reliéf otláča
a keď to tak vezmem a rozpočítam, za týždeň jednu lištu je niekedy aj dosť. Občas sa toho stihne dosť, ale potom mi okolnosti zmenia priority a dva mesiace sa do garáže nedostanem.
Radiator má zásadnú chybu, že má rebrá z pocínovaného plechu. Ako sa ohrieva a chladne, kondenzuje tam vlhkosť a hnije. Keby to bola mosadz alebo aspoň hliník. Ešte ma napadá, že často tiekol kohút a voda stála pod radiátorom, alebo teda radiátor stál vo vode
To ale bolo cítiť fridex.
Uvidím čo ten FA radiátor, keby bol aspoň originál, ale je to čína
K rafiatoru kurenia...moj bol OK ale jedno veko bolo trosku krive...tak som to v praci zrovnal tlakom vzduchu...jasne ze som chcel este trosiiinku a uz to bolo moc.
Poslal som ho do Popradu /uz nepamatam firmu/ a na velku spokojnost komplet repas tusim do 20e
-> astero 04.02.20 18:37:00: prva a zasadna vec je mat alebo si upravit male kladivko aby nemal hrany...jednoducho ho zagulatit a vylestit...minimalizujes preklepanie...a chce to trosku cviku.
Ja to mam ako relax. Kludne jedna lista po veceroch tyzden...
Brusil som 240 , 400 , 600 a potom seda brusna rohoz... na pohodu.
-> SO545: Flat je hodne inšpiratívny, sú tam dobré technologické rady. A čo sa týka líšt, skúšal som vyrovnávať tie čo kryjú pirelku na prahoch
za tú dobu by som ich vyohýbal z nového plechu. Nakoniec sa museli brúsiť od 400 aby sa schovali tie stopy po kladivku. Na tie strešné som ešte odvahu nenašiel, ale tuším že to skončí podobne.
-> astero 04.02.20 15:59:23: listy na strechu som komplet klepal
poznas kilco...flat je OK mam to tam rad a nejake to vozitko z vw bude
-> SO545: Jo, díki, v reále tej kráse uberá tisíc blbostí, s ktorými ale postupne zápasím. Dokumentácie a inšpirácie je dosť (kilčo za kilčo
) ale obstarať napríklad rovné lišty na strechu, nezhnitý nárazník a pod to teda vyčerpá..
pekna skodula... snad nude vela radosti pri jazdeni aj doma v garazi.
Chvíľku som bojoval s brzdovými svetlami a ich signalizáciou.
V mojom prípade nesvietilo jedno brzdové svetlo, hoci žiarovka bola dobrá. Napadlo ma podľa schémy, že bude problém na snímači a asi aj v signalizačnom relé. Jeden spínač spínal s prechodovým odporom desiatky ohm - merané multimetrom pri niekoľko mA, ale vravím si, pri prechode prúdu okolo 1,5A sa toto "opraví". Viac ma ale trápilo signalizačné relé, to je ukryté za prístrojovou doskou a je tam zlý prístup. Tak teda budíky von!
Zapojené však bolo správne - napadlo ma, že bude poškodené. Keď som to už mal rozhodené prepískal som káble od snímačov k relé a od relé k svetlám, všetko v poriadku. Objavil som však, že ani prepojenie snímača na podozrivom okruhu nezasvieti príslušné svetlo. Príčina tejto záhady sa ukrývala v oxidácii vnútornej pozinkovanej časti objímky, tá dokonale izolovala žiarovku.
Spísal som teda ako to celé pracuje:
Š100 má v novších verziách zapojený systém kontroly brzdových svetiel dvomi tlakovými spínačmi. Pri brzdení, ak je všetko v poriadku sa aktivujú a rozsvietia každý jedno brzdové svetlo. Mimo to napájajú signalizačné relé ktoré pokiaľ je všetko v poriadku maximálne preblikne kontrolnou žiarovkou. V prípade neaktivácie jedného zo snímačov (porucha v jednom brzdovom okruhu) je napätie na cievke signalizačného relé len na jednej strane. Druhá je zaťažená 21W žiarovkou a tak nastane aktivácia relé - kontrolná žiarovka sa rozsvieti. Cez cievku relé pretečie dostatok prúdu na rozsvietenie aj druhej žiarovky, zodpovedajúcej snímaču na poruchovom okruhu. Z tohoto dôvodu nemožno kontrolovať činnosť snímačov zapojených bez odpojenia signalizačného relé. Snímač radšej meriame odpojený. Schému aj obrázok mám v galérii.
