Pistaa   100ka Pistaa 100ka
komentáře | popis | fotky | pistaa | 12.02.21 21:17 | 408x v oblíbených
Video z Brzdenia:
Skoda 100 J.Bohus - MAXmotorsport BA 28.1.2011
Upravy a renovacie TU:
skoda-virt.cz/cz/.../4019 -go-naprav
https://www.youtube.com/w atch?v=bWlP6LLdd4o&lis t=PLyd9oFj2vuInTdNNVI3a5D4 764d_F6u84&index=5
Pistaa 100ka - komentáře:
21:23:33
27.05.2009
pistaa
-> TheronBB_130LR: nezatazil, odlahcil, laminaty, kola, brzdi hlinikove, s ramu sa vyrezalo, i s plechov daco i s palubnej dosky,
21:20:53
27.05.2009
pistaa
-> petr s: no neviem skusit to mozem.. i tunel prec ale to pojde vecsi tam a ostatne pojde prec.. i podlaha i tunel i vsetko..
20:18:56
27.05.2009
-> Bedřich: V autě většinou sedíš ale jezdilo to v A2 hodně lidí
20:05:51
27.05.2009
Bedřich - zrušená registrace
-> petr s: Jak se do auta s takovou podlohou nastupovalo?
19:10:33
27.05.2009
-> petr s: díky
19:07:09
27.05.2009
-> m8rinek: 0,8 se dávala
19:02:04
27.05.2009
-> petr s: jeste min? kolik tak? 0,5 uz je asi malo (pocitam s prosilama jako origo)
18:51:17
27.05.2009
-> m8rinek: 1,5 je moc
18:47:05
27.05.2009
-> petr s: nad timhle uvažuju, nicméně když udělám vyztuhy a ram pro podlahu atp dostanu se na 1/3tinu hmotnosti puvodniho plechu v sile 1,5mm, otazka je jestli je takova sila dostatecna?
18:42:34
27.05.2009
-> pistaa: Dát hliníkovou podlahu
17:00:24
27.05.2009
TheronBB_130LR
-> pistaa: aj vies kde si to zatazil? ak si teda "ztazel" v preklade: bol silahsi a teraz si tazsi ako si pocital?55 22
15:46:49
27.05.2009
pistaa
-> Eidy: no to hej ale pre man je to nerealne kde prist o co aj viem 50 ci 70kg alebo teda porad ;)
12:04:14
27.05.2009
-> pistaa: Mít 550 je ještě lepší 40
22:28:55
26.05.2009
pistaa
-> TUNER: teba hej ale na mna ze tam je pomaly vsetko modiikovane a lahke to je vela.. mat 650 tak to je lepsie..
21:36:51
26.05.2009
TUNER
-> pistaa: Joooo,to by mě taky těšilo.....7
16:08:08
26.05.2009
pistaa
-> Eidy: hej hej a ako druhe ma "tesi " tych cca 720 kg ;(
15:58:45
26.05.2009
-> pistaa: Hanba v žádném případě. Naopak je vidět, že to máš proklatě nízko 1 Akorát to zabírá další místo 10
14:23:14
26.05.2009
pistaa
-> Eidy: ja mam auto cca 6 cm podbeh a nevlezem sanikam okrem priecky motora ;) takze jedine najazdy , ved to neni hanba..
13:30:42
26.05.2009
-> pistaa: Mám ten samý problém. Zkusím sehnat místo koleček heveru co nejmenší ložiska 1
