-> darabos - www.mscfilakovo.sk:
Ahoj, nemáš někde fotky jak vypadaj ty rozsirene disky? A jake mas rozmery? Nebo foto samotnejch disků či s pneu :-) zajímá mne to
KRATKY POPIS:
Favo 136 so smejd vackou s casovanim okolo 285/265 stupnov a favo hlava s vacsimi sacimi ventilmi...
Prevodovka:
Suchý 5q, suchý 4q
Náprava - Predná:
M-kova s hrebeňovým riadením, čiastočne vystužená podľa plánov 130L/A, Štvorpiesty + prepojky, chladené kotúče ala Saky
Náprava - Zadná:
Seriová vlečená náprava, v pláne kotuče + stvorpiesty...
Karoséria:
pôvodne 1100MBX, ochranný rám podľa prilohy J, čiastočne odľahčená aj vystužená
Interier:
hliníková pristrojovka, športove sedacky, športový volant, 6 bodové pásy
DENNIK:
2011-06-16 - A je doma suchy 5 kvalt so stalym prevodom 4.22 po GO, vymene loziska, synchrony a nejake kolecka v diferaku
2011-06-12 - priniesli sme druhy motor 1.4, fabia vo favo bloku, s upravenou hlavou, odlahcenym zotrvacnikom a podobne :)
2011-05-28-29 - zajazdili sme trosku ma Ostrej Lúke v ramci TDC v kategórii HE1-1600
2011-04-24 - geometria nastavena , predstih tiez, najvacsi vykon sa ukazuje okolo 6500 otacok za minutu.
2011-04-02 - konecne doladeny volnobeh a tocime az do obmedzovaca....kym sa to nerozpadne...
2011-03-27 - po dlhych mesiacov bol konecne osadeny motor do auta a z nova zavrcal :)
2011-02-13 - pokusny karbik je hotovy, uz len natryskovat - SEDR 32 z 20/24 -> 22.5/26.5 :)
2011-01-14 - zmerana je ta neznama vacka....pri vole 0.45mm je to 285/265 +-autobus
2011
2010-12-30 - skurvene pojebane mrazovky, aj ten co ich vymyslel!!!
2010-12-02 - kupena RJ Megasquirt I aj s kabelazom...skontorolovan a a hned som tam nahodil najnovsi firmware MS EXTRA
2010-10-13 - hlava vycistena, ventily zabrusene, kompresny pomer vypocitany, 10.5:1 na 1,3-ke 11.3:1 na 1,4-ke...
2010-10-11 - hlava s velkymi sacimi ventilmi je v dielni
2010-05-15 - Zistili sme, ze problem s motorom sposobila vypadnuta mrazovka v hlave pod klaviaturou...vypustil som 7 litrov sivej zmesi oleja a vody, nastastie motor to prezil a uz fici...
2010-05-08 - Ucast na Ozdianskych serpentinach, casy podla predpokladov slabucke...ale naprava drzi a v zakrutach to bolo dobre :)
2010-04-15 - Zistil som, ze auto je celkom slabe, no ani nebrzdi podla mojich predstav...program na dalsi vikend je zaobstarany :)
2010-04-15 - Priniesli sme 3 pneu Michelin 16/53-13 zmes FR-2.0
2010-04-03 - Prvy kratky test je za nami, par much vychatanych ( napriklad uvolnenie plynoveho lanka pri prvom rozjazde :) ) inak vypada to tak ze funguje vsetko, aj brzdy, az na pocit, ze zadok nebrzdi...no cakame na naboje a pojdu tam pekne kotuce.
2010-03-28 - Dokoncena elektrika a palubovka, bezpecnostne pasy su konecne v aute
2010-03-27 - Priniesli sme na skusku pneumatiky, 3x 200-54-13 a 3x 220-54-13 a vymenili sme mrazovku...
2010-03-21 - Zistil som, ze mi strieka voda z hlavy cez mrazovku za termostatom....kua fix
2010-03-10 - hura, dosli pruziny od Tunera 2 a tiez LM-2 Full Kit od Innovate Motorsports
2010-03-07 - uz uplne zasklenene makrolon-om, kurenie namontovane
2010-03-07 - Solexy vycistene, znovu poskladane, Mikuni uz aj s fiterboxom nasadene na auto
2010-01-12 - dosli chybajuce ihlove loziska do poloosi, velka vdaka Tomáš664at-ovi za ochotu, ze mi ich poslal!
2010
2009-12-30 - druha skuska karbutratorov Mikuni BS34, taha falosny vzduch na 2. a 3. valci treba upravit tesnenie medzi hlavou a sacim potrubim...
2009-12-29 - zadne a zadne bocne okna nahradne 3 milimetrovym makrolonom, na predne este treba dorobit okienko...
2009-12-06 - uspesne namontovane zapalovanie IMFSoft TCI a skuska karburatorov mikuni...
2009-12-03 - Dosiel starter s reduktorom, cez vikend pojde do auta a skusa sa dalej, stary starter ide na GO...
2009-11-22 - Prvy pokus o rozbehnutie zapalovania od IMF softu zlihal, starter nevladze normalne roztocit motor, zapalovanie pri starte nie je schopne dobre nacasovat iskru...treba rychlobezny.
2009-11-15 - Motor zo Škody 120 vymeneny za Favo 136 s vackou 278/270 (Chovanec)
Prevodovka:
Suchý 5q, suchý 4q
Náprava - Predná:
Náprava - Zadná:
Karoséria:
Interier:
DENNIK:
2011
2010
darabos / 100 - komentáře:
-> Janeon: neviem, ale tie su tak na okrasu maximalne...aby matka nespadla do sania, neviem ci filtruju daco, ale taky prach urcite nie
made in china
na tech karbcich nemas pomerne male filtriky?
-> Tomo: tie na tom bielom su 14 palcove a sirka cca 8"
Tu su dalsie fotky z procesu: www.mscfilakovo.sk/nase_a uta/index.php?sfpg=c2tvZ.. .
-> darabos - www.mscfilakovo.sk: aha tak tato to je :) obe vypadaju super :) ale tie kolieska nemaju chybu !!! brutalne siroke ale nie zas velky extrem :) sa mi to paci :) dufam ze potom porobis dalsie fotky tej modrej :)
drzim palce nech ti to ide i nadalej takto ! potom na dake preteky a var to tam uvidim :) na zivo :)
-> mgbiker: ano, ale pruzinu nechcem rezat, chcem si objednat kratsie...
-> filcek: -> rubigall: diky!
-> Tomo: ztej druhej bude evo II
...mozno...raz...
+- takto vyzera:
+- takto vyzera:
tak toto je to čo stovke naozaj pristane.... super. držím palce
pekne moc pekne
velmi pekna je, len predok by chcelo asi trosku nizsie
-> darabos - www.mscfilakovo.sk: vypada vyborne
co to tam mas este za stovku pod tou strechou ...?
-> TheronBB_130LR: vdaka
-> darabos - www.mscfilakovo.sk: jasne rozumiem :)
-> Tomo: ono to auticko uz vyzera teraz ako tak, ale dlho to bolo krosove, jazdili na nom MS SR, je to byvale auto Viktora Pastierovica, kto sa tocil okolo autokrosu, tak ho zrejme pozna...a aj auticko, no a autokros znamena, ze je dost malo veci na tomto aute co este sedi normalne a nebolo buchnute, tak aj ten plech tam bol privareny preto aby som mohol predne celo k niecomu prisroubovat...auto teoreticky ma aj sportovy preukaz...
-> darabos - www.mscfilakovo.sk: inak ten "plech" si tam mal naco ??? ale vypada s nim zaujimavo a mne sa to paci :)
velmi slusna pracicka... dalsia shade do zbierky zavodnych specialov!! klbuk dole
-> Tomo: vdaka, snazim sa, tak a plech je uz prec...
pekne na tom pracujes :)
ten plech vypada celkom dobre tam :)
