Škoda 110 L de Luxe
"Apča" - podle SPZ (od bývalých majitelů)
j_j doporučuje : Staré světy motorů z let výroby Vašeho vozidla. Budete se divit, ale spoustu otázek co my měli 1.majitelé již před 50 lety a odpovědi v tomto časopise jsou konzultovány s odborníky i AZNP Škoda Mladá Boleslav...ve spoustě věcí ohledně embéčka a stovky mi to pomohlo. Konec hlášení.
r.v. 1976, po 1. majiteli, najeto 40 500 tkm., barva žlutá, původ - Praha = zůstane SPZ.
Technické údaje vozu Škoda 110 L: Vzadu umístěný řadový čtyřválec s vrtáním 72 mm a zdvihem 68 mm, objem 1107 cm³, stupeň komprese 8,8, výkon 39 kW (53 koní) SAE při 5000 ot/min, točivý moment 84 Nm při 3200 ot/min, maximální rychlost 133 km/h, zrychlení z 0 na 100 za 20,5 sekundy. Čtyřstupňová převodovka v bloku s motorem, pohon zadních kol. Hmotnost 825 kg, nosnost 375 kg, rozvor 2400 mm, rozchod vpředu 1280 mm, vzadu 1250 mm, délka vozu 4155 mm, šířka 1620 mm a výška 1380 mm.
VIDEA :
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
*-*-*-*- 2022 *-*-*-*-*-*
DUBEN - auto je na výměně těsnění pod hlavou, prý byly zaklepané ventily /to se prosím stane jak?/, takže se hlava srovná a předělá na natural /bez aditiv/, dále jsou v "pekárně" Kopretiny, firma měla problém se zklepáním pokliček z kol, snad to zvládnou :)
VIDEA :
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
110L ´76 - komentáře:
22:58:19
05.08.2014
05.08.2014
j_j
-> Jozka: díky, ale nevím :D užovku nemám :)
22:51:24
05.08.2014
05.08.2014
-> j_j: No, tohle teda bylo oproti MB vylepšení jak noha..
Jdu vařit night café, tak mrknu, jestli jsou víčka v tý bedně, co vždycky bývaly.. závit je stejnej, jak na užovce ?
Jdu vařit night café, tak mrknu, jestli jsou víčka v tý bedně, co vždycky bývaly.. závit je stejnej, jak na užovce ?22:45:26
05.08.2014
05.08.2014
j_j
ještě tam mohly bejt odvzdušňovací hadičky na odvzdušňovací hadičky :) - navíc nechápu proč musí bejt ta malá hadička tak dlouhá...kámoš říkal prý aby to tam kondenzovalo.. jinak pokud bys Jožko oželel jen šroubovací víčko tak koupím... E : díky Jžk.
22:43:41
05.08.2014
05.08.2014
-> j_j 05.08.14 22:33:20: Ha, to jsem onehdy viděl viset u kámoše.. zpod přibouchnutýho víka
Napřed musím najít.. když se povede, tak pošta a nějakej drobnej manipulační poplatek..
22:40:40
05.08.2014
05.08.2014
Jako nevim proč je tam ten hadičkovej labyrint, když se stejně všechno vybleje ven víčkem...
22:38:51
05.08.2014
05.08.2014
j_j
-> m8rinek: aha, myslím že jsem zrovna vkládal obrázek toho co jsi zrovna psal...a pak jak je hadička dlouhá tak byla provlečená průchodkou kufru a visela tam u PP světlometu.. :) jak moc je tam důležitá? :)
22:36:39
05.08.2014
05.08.2014
j_j
kilo ted levituje
22:35:38
05.08.2014
05.08.2014
Hadička má bejt vyvedena skrz alu platli někde pod víčkem (musel bych kouknout kde) a zavedena je z boku do hadice. Já měl origo hadici a hadička tam byla namotaná na ní, tak jsem to neřešil a nechal tak. Je to odvzdušnění nádrže...
22:35:27
05.08.2014
05.08.2014
j_j
origo hadice...na motex pásky samozřejmě nervy mít nebudu :)
22:34:17
05.08.2014
05.08.2014
j_j
zavázat proti bordelu
22:33:49
05.08.2014
05.08.2014
j_j
šmík
22:33:20
05.08.2014
05.08.2014
j_j
-> Jozka: kolik za něj? :) takhle to tam visí...
21:18:09
05.08.2014
05.08.2014
-> j_j: Tak do kufru jsem to 99% tažený neměl - a jak to hrdlo nemělo na hadičku díru (kus ze 742?) a hadička byla rozšířená proti vypadnutí tak, jak píšeš, přišlo mi to tam celý nějak dodatečný..
E: Hrdlo jen se závitem určitě někde nějaký mít budu..
14:51:31
05.08.2014
05.08.2014
j_j
-> Jozka: u tý moje je to protažený průchodkou kufru (na horním rantlu), do kufru - je to poměrně dlouhá "akvaristická" hadička
nejraději bych byl kdyby někdo měl víčko "bezklíčáka" protože stejně nikde kilko nestojí dlouho, aby do nádrže nějaký děti naházeli bordel...hadička má speciální rozšířený konce, dám asi klasickou na nějaký kopyto a natavím horkovzduškou.
nejraději bych byl kdyby někdo měl víčko "bezklíčáka" protože stejně nikde kilko nestojí dlouho, aby do nádrže nějaký děti naházeli bordel...hadička má speciální rozšířený konce, dám asi klasickou na nějaký kopyto a natavím horkovzduškou.14:35:46
05.08.2014
05.08.2014
-> j_j:
Taky jsem velkej tempař.. s tou hadičkou mě pak ještě napadlo, že ta 110LS, co jí měla, sice tu hadičku měla taženou dírou pro 4. šroub (místo něj), ale taky zamykací víčko dost čilý.. Máš-li hrdlo dobře utěsněný, možná bych tam tu hadičku raději vetknul..
Taky jsem velkej tempař.. s tou hadičkou mě pak ještě napadlo, že ta 110LS, co jí měla, sice tu hadičku měla taženou dírou pro 4. šroub (místo něj), ale taky zamykací víčko dost čilý.. Máš-li hrdlo dobře utěsněný, možná bych tam tu hadičku raději vetknul..13:05:47
05.08.2014
05.08.2014
j_j
-> Jozka: tak na to peču :) díky....večer můžu dát fotky z vyndání hadice, ale zatím žádné terno...jak jsem už psal u embéčka - to jde v prosinci na písek a tak, takže kliko spíš nechávám a dělám jen nezbytné věci (výměna oleje motor/ převodovka, mažu různý kraviny) a teď tu hadici, jezdím jenom za sucha, protože ochrana 00 hovno zespoda a zase je mi to líto dávat na ohnilý blatníky atp, tím by se ta vlhkost akorát uzavřela. Takže tak no...a po embéčku (tak za 10 let při mým tempu, tam hodím ty pozink blatníky a lak no.. :) )
20:09:45
04.08.2014
04.08.2014
-> j_j: Kdo ví ? Na jednom autě jsem jí měl, na druhým neměl a žádnej rozdíl při tankování ani jindy jsem nezaznamenal..
20:50:12
03.08.2014
03.08.2014
j_j
je nutný dávat malou hadičku číslo 18 při výměně hrdla? díky
22:29:39
29.07.2014
29.07.2014
j_j
cecky vyznačeny červeně :)
22:27:54
29.07.2014
29.07.2014
j_j
další otázka, když kouknete do hadice zevnitř tak u otvoru menší hadice je zevnitř takový cecek...to je z důvodu abyste si do malé hadičky nelili při tankování benzín nebo špatný nálitek formy?
110L ´76
